Pb affichache TV avec carte Intel Extreme
Bonjour, je souhaite brancher mon ordi sur ma télé. Je pense que le branchement est ok (sortie s-video et carte son sur l'ordi et peritel avec trois fils jaune rouge et noir sur la télé).
Quand je vais dans les propriétés de l'affichage puis dans les propriétés, et que j'essaye d'activer le 2 ième écran en choisissant l'option "Etendre le bureau ..." et bien je vois sur ma télé un "clignotement". Puis rien. Il y a bien un signal qui est envoyé ... mais rien ne se passe.
J'ai le même "clignotement" quand je fais "Fn + F10" car j'ai un portable.
De plus le "2nd écran" redevient instantanément inactif dans les propriété de l'affichage.
Autre précision, j'ai bien le son et je me suis bien mise sur la chaine video de la télé!
Si quelqu'un pouvait m'aider !!! s'il vous plait !!! Je vous remercie par avance.
Autres pages sur : affichache carte intel extreme
C'est encore moi, je viens d'avoir la merveilleuse idée de redémarrer mon ordi avec la télé branchée ! Et maintenant j'ai le son et le "wall paper" mais toujours impossible d'avoir l'image ! En fait j'utilise le " vlc media player" de free pour visualiser les chaines de la freebox. Est ce que cela peut avoir un rapport? merci de votre aide.
piepie6969 a dit :
le "2nd écran" redevient instantanément inactif dans les propriété de l'affichage.piepie6969 a dit :
...redémarrer mon ordi avec la télé branchée ! Et maintenant j'ai le son et le "wall paper" mais toujours impossible d'avoir l'image !Citation :
Advanced Display TechnologyIntel GMA 950 graphics support Dual Independent Display technology. When an optional adapter card is installed, this capability allows two separate displays to be connected to the system at the same time.
Paris, Mon 16 Jan 2006 18:00:55 +0100
salut j'ai portable HP pavilion dv 4000 avec une carte ATI RADEON X700. je branche mon cables s-video sur mon pc et lautre extremité de mon cable ( qui est une piritel) j'active les fonctions a activer pour faire apparaitre l'image de mon pc sur la tv , cela marche ms seul inconvénient c'est en noir et blanc et pourtant mes options d'affichage ne sont pas réglé en monochrome . que dois-je faire ? help me
En effet il vaudrait mieux, sio972, que vous vous donniez la peine de l'écrire une seule fois mais très soigneusement, cela attirerait plus efficacement l'attention de ceux susceptibles de vous aider, tout en prenant moins de place sur le forum et de temps à ses lecteurs. Par exemple votre post actuel avec son "piritel" ne sera pas trouvé par ceux faisant une recherche sur "péritel" ou "peritel".
Pour ce qui est de l'affichage réduit au N&B (Noir et Blanc), je crois que c'est parfois dû à ce que le signal est défini comme SECAM à un endroit de la chaîne et comme PAL à un autre ; est-ce possible que ce soit votre cas ?
Paris, Tue 17 Jan 2006 09:55:40 +0100
Bonjour c'est Helen100, je n'ai toujours pas résolu mon problème : je ne vois que mon "wallpaper " à l'écran en branchant tout correctement. Et je n'ai pas trop compris ce que voulait dire "Michel Merlin". Est -ce que malgrès une carte graphique avec sortie TV-Out, il ne me sera pas possible de regarer mes films de mon ordi sur ma TV du fait que ce soit une Intel extreme? merci de votre aide.
piepie6969 a dit :
Est -ce que malgrès une carte graphique avec sortie TV-Out, il ne me sera pas possible de regarer mes films de mon ordi sur ma TV du fait que ce soit une Intel extreme?car votre "carte Intel Extreme" (une eg2 je suppose) ne permet d'utiliser un 2ème écran que pour y afficher la même chose que sur le 1er ("Synchronous display", ou cloning).
Par ailleurs suivez bien soigneusement les liens que je vous ai sélectionnés dans mes explications d'hier 18:00:55, vous verrez que c'est plus clair que ce qu'une lecture rapide pourrait laisser penser.
Au fait, il serait utile que vous donniez davantage de précisions sur votre PC, son OS et sa carte graphique ; pour cela (mes libellés sont ceux de Windows 2000 US, si vous avez Windows XP FR il y aura peut-être "Carte Graphique" au lieu de "Adaptateur", etc.) :
Paris, Tue 17 Jan 2006 14:52:45 +0100
xavier38@IDN a dit :
en cherchant sur google, il faut maximum 5 minutes pour trouver la solution
Paris, Wed 18 Jan 2006 11:18:10 +0100
broukmout, je n'ai pas vu en quoi « il faut maximum 5 minutes », pour d'abord sélectionner parmi les recherches envisageables Google France "sortie télé", et l'exploiter jusqu'à « trouver la solution » à la question posée par sio972 (HP pavilion dv 4000 > ATI RADEON X700 > câble S-Video Péritel > TV donne image N&B, alors que les Options d'Affichage sont en couleurs).
Si c'est si simple (« spa compliqué
»), ça ne devrait pas vous prendre trop de temps de donner le résultat, ce qui serait bien utile à tout le monde. Merci d'avance,
Paris, Wed 18 Jan 2006 11:43:40 +0100
»), ça ne devrait pas vous prendre trop de temps de donner le résultat, ce qui serait bien utile à tout le monde. Merci d'avance,Paris, Wed 18 Jan 2006 11:43:40 +0100
si on donne pas le resultat, c'est parce que on est pas la pour servir de main d'oeuvre à une bande d'assisté, mais pour aider ceux qui ont un réel problème.
et en plus, quand on a cherché soi-même, on retient la methode, quand le résultat tombe du ciel, c'est pas la même chose.
maintenant si les gens sont pas capable de faire une recherche simple par eux-même, je vais pas la faire a leur place.
edit : au passage, j'ai eu le même problème, que j'ai résolu tres rapidement grace à google, et j'ai déja aidé un paquet de personnes sur ce sujet sur le forum, alors même si c'est trop dur pour vous d'aller chercher dans google, ya un bouton "rechercher" sur le site qui donnera pas mal de reponse et de liens utiles
si on donne pas le resultatxavier38@IDN a dit :
...on est pas la pour servir de main d'oeuvre à une bande d'assisté......si les gens sont pas capable de faire une recherche simple par eux-même, je vais pas la faire a leur place...
j'ai eu le même problème, que j'ai résolu tres rapidement grace à googlexavier38@IDN a dit :
j'ai déja aidé un paquet de personnes sur ce sujet sur le forumxavier38@IDN a dit :
ya un bouton "rechercher" sur le site qui donnera pas mal de reponse et de liens utilesParis, Wed 18 Jan 2006 15:21:45 +0100
Que la pollution ne fasse pas oublier la question et la réponse :
Q1, Q2 :
Pb affichache TV avec carte Intel Extreme...
...j'essaye d'activer le 2 ième écran en choisissant l'option "Etendre le bureau ..."
R1, R2 : les GPUs Intégrés Intel ne permettent, pour le moment et sauf carte supplémentaire optionnelle, d'utiliser un 2ème écran que pour y afficher la même chose que sur le 1er ("Synchronous display", ou cloning).
Il y aurait d'autres liens et précisions à ajouter pour faire gagner du temps et éviter des déconvenues aux lecteurs - si cela ne contrariait pas trop alentour.
Paris, Wed 18 Jan 2006 16:17:15 +0100
Q1, Q2 :
jcrcmoi a dit :
Broukmout et Michel Merlin on se calme SVP.Broukmout, tu donnes ta solution si tu en as envie, et on arrête là.
pas de blem
Michel Merlin : le dernier en date :
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Desesperant-probleme-affichage-noir-blanc-TV-sujet-19930-1.htm
...HP pavilion dv 4000... ATI RADEON X700... cables s-video... cable ( qui est une piritel)... c'est en noir et blanc...Paris, Thu 19 Jan 2006 18:09:00 +0100
Michel Merlin : le dernier en date :http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Desesperant-probleme-affichage-noir-blanc-TV-sujet-19930-1.htm
1) Ça concerne une question ici Hors Topic (absence de couleurs sur téléviseur, soulevé par sio972), comme vous-même l'avez fait remarquer à sio972 ; ça n'y a pas "résolu" le "problème", et le "paquet de personnes" en panne "sur ce sujet" y a surtout été "aidé" par d'autres contributions (voir mon résumé linké ci-dessus).
2) Ça ne donne rien sur le sujet principal ici (qui était "Etendre le bureau" et autres Dual Independent Display).
3) Ça n'apporte toujours aucune preuve de ce que vous avanciez dans votre 2ème post à sio972 ("en cherchant sur google, il faut maximum 5 minutes pour trouver la solution") : après une journée et de nombreux échanges, vous n'avez toujours pas trouvé le temps de fournir l'aide sensée se faire en "maximum 5 minutes". Heureusement que d'autres l'ont fait (au grand déplaisir de certains semble-t-il).
Paris, Thu 19 Jan 2006 18:09:20 +0100
Recherche : ceux qui le font et ceux qui en parlent
Plus les gens sont réfléchis, plus ils comprennent que les autres aussi sont doués d'intelligence et d'attention aux autres ; à l'inverse, plus ils sont impulsifs et postent avant de réfléchir, plus ils sont incapables de comprendre les autres, et plus par conséquent ils les prennent pour encore plus egocentriques et ignorants qu'eux-mêmes.
Ainsi, un Académicien (du moins avant l'invasion des mediaticiens et politiciens) sera en général modeste et respectueux envers autrui, conscient que même la plus humble des femmes de ménage sait et comprend infiniment plus que ce qu'elle ose ou peut montrer ; à l'inverse si vous cherchez la plus mauvaise parmi les caissières d'un Hypermarché (il faut chercher quelqu'un ayant un petit pouvoir pour qu'il puisse se sentir tout fier de son auto-supposée supériorité) vous en trouverez parfois une qui prend (bruyamment) ses clients pour des imbéciles dès qu'ils pensent ou agissent différemment d'elle ; pendant que la majorité des dites caissières, étant bien au dessus de cela, comprennent bien - et se taisent amicalement et respectueusement envers tout le monde, même la fautive.
Il en est de même de la Recherche sur Internet, où il y a deux catégories principales :
Ceux (majoritaires) qui cherchent effectivement (sans se restreindre à un seul moyen, fusse-t-il aussi prestigieux que Google), trouvent, sélectionnent, organisent, présentent, silencieusement, les renseignements utiles ; ayant appris que produire des résultats de recherches utiles prenait du temps, ils l'économisent aux autres en les publiant de façon facile à exploiter ; conscients de leurs propres imperfections ils sont indulgents envers celles des autres et n'en voudront pas à celui un peu désinvolte qui les laisse faire son travail à leur place ; sachant que les outils "Recherche" des forums sont généralement peu efficaces, ils les utilisent parfois, mais évitent d'inciter les autres à y perdre leur temps (ou s'ils en parlent, c'est en donnant la recherche à faire et une indication sur la sélection des résultats) ;
Ceux qui recommandent la Recherche - et qui ne l'utilisent généralement pas ou peu, sinon ils feraient partie de la 1ère catégorie. Lorsqu'en plus ils ont un petit pouvoir, il arrive qu'ils ne se sentent plus de suffisance et même d'arrogance, qu'ils se permettent même d'interpeller publiquement ceux qu'ils ne comprennent pas, et se prennent pour des victimes dès qu'on envisage qu'ils puissent contribuer comme tout le monde au travail collectif.
De ce qui précède vous verrez des illustrations partout - même pas la peine de quitter le présent topic - pourvu que vous ouvriez vos yeux.
Paris, Fri 20 Jan 2006 15:13:15 +0100
patcoll a dit :
Michel Merlin > Pas besoin de pousser la conversation à ce point, Broukmout a pas tord, plein de monde voudrait qu'on fasse toutes les recherches à leur place ![[:spamafote] [:spamafote]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/3e/46/spamafote.gif)
Public pour tous, ou Privé pour tous
De Broukmout, Michel Merlin, Shor-T, Ducktale, les lecteurs verront bien, s'il y en a qui « emm""""de{nt} le monde », lesquels ce sont.
Quant à traiter cela par MP (Messages Privés), pas question pour moi : répondant à des (habiles) provocations publiques ("en cherchant sur google, il faut maximum 5 minutes pour trouver la solution
", "une bande d'assisté", "Broukmout et Michel Merlin on se calme SVP" + ostensible appel à réponse unilatérale de broukmout, "tant de betise"), et n'ayant (serais-je le seul ?) rien à cacher, soit (le plus souvent) je reste sans répondre, soit (comme ici) je réponds publiquement.
Paris, Fri 20 Jan 2006 15:13:40 +0100
jcrcmoi a dit :
Eh Broukmout et Michel Merlin, ça fait plusieurs fois que vous emm""""dez le monde avec vos différends ... réglez ça par MP, et qu'on n'en parle plus.Quant à traiter cela par MP (Messages Privés), pas question pour moi : répondant à des (habiles) provocations publiques ("en cherchant sur google, il faut maximum 5 minutes pour trouver la solution
", "une bande d'assisté", "Broukmout et Michel Merlin on se calme SVP" + ostensible appel à réponse unilatérale de broukmout, "tant de betise"), et n'ayant (serais-je le seul ?) rien à cacher, soit (le plus souvent) je reste sans répondre, soit (comme ici) je réponds publiquement.Paris, Fri 20 Jan 2006 15:13:40 +0100
slt j'ai la meme config et je n'ai aucun pb il suffit de brancher le portable avec un cable s video à 11€ acheté chez ton vendeur le plus proche.Le cable doit ètre entierrement s.vidéo les 2 extremité avec des fiches ronde.Si ta télé n'a pas de prise s.vdéo tu peut utiliser un adaptateur péritel ou tu peux brancher la prise s.video du cable et la prise péritel à ta tétlé.Puis tu fais les réglage de ta carte vidéo je t'assure sa marche à 100% en couleur .Donne moi une réponse si sa marche
Bon je prends le risque de poser une question ;-)
J'ai une carte intel extreme 2 (82865G)
J'utilise Ubuntu, après des heures de recherche je ne trouve pas de solution pour visualiser mon pc sur ma télé
Merlin, j'ai du mal à suivre ce que tu dis (suis une débutante)
En fait, faut il que j'achète une carte nvidia pci express à la place de la intel ?
Merci à vous
Martine
Merci à vous
Martine
- ForumCarte son Xfi extreme gamer non reconue
- ForumCarte:intel(R)82945G Express chipset Family
- ForumSavoir si la carte graphique à un chipset intel et compatibilité LINUX
- ForumOvercloking Intel Core i7 920 avec rampage 2 extreme et HD4870x2 (2x)
- Forum Carte graphique PC Intel Core 2 Quad Q9400
- ForumCarte controleur ou Intel Matrix Raid ?
- ForumCarte grafique intel shipset familly
- ForumOptimiser intel(r)82945 chipset expresse famillyma carte
- ForumCarte mere P4M900M / Intel core 2 duo
