Affichage Ordinateur Portable HP...
Je vous soumets le problème suivant que je rencontre avec mon portable HP.
1. Mon écran s’est éteint d’un seul coup.
2. Je redémarre XP et là il y a affichage pendant 1 seconde et puis plus d’affichage.
3. Je redémarre XP de nouveau et la même chose se produit.
4. Je fais le test suivant : je branche un écran externe sur le portable. Pendant une seconde il y a affichage puis plus rien.
J’ajoute que depuis quelques semaines, je remarquais que la luminosité devenait un peu basse après une période de mise en veille.
S’agit-il d’un composant "grillé" ?
Si oui, lequel à votre avis et où et qui peut me le changer et pour quel budget approximativement ?
Merci par avance de votre aide.
Autres pages sur : affichage ordinateur portable
Salut !
déjà ton 1er problème vient dans le titre : "ordinateur portable HP" -> beurk
pour le 2eme problème cf l'écran : est ce que c'est juste l'écran qui s'éteint ou tout le pc ? est ce que le ventilo tourne toujours ?
Sibayah a dit :
Salut !
Merci pour votre réponse.
Le PC démarre jusqu'au bout et il n'y a donc qu'un problème d'affichage.
Lorsque j'entrais et je sortais la prise pour l'écran externe, l'affichage refonctionne de nouveau sur les deux écrans mais toujours pour 1 seconde. Cela m'a permis justement de voir que le démarrage s'est passé avec succès (le bureau XP visible).
thor37230 a dit :
si ça le fait également sur un écran externe, je penche pour la carte graphique.
c'est quoi la carte graphique?
J'ai également pensé à la carte graphique.
J'ignore de quoi il s'agit mais me permets de rappeler qu'il s'agit d'un portable.
