J'ai la config suivante depuis 1 mois :
- CM Asus NCT-D
- CG Quadro FX1400
- Bi-xeon 3.4Go
- DDR2-SDRAM PC3200 ECC Registered (2x1Go)
- Boitier Antec Plus View 2
- Alim Antec Neo He550 W
Problême :
Ma station a fonctionné normalement pendant 2 semaines sans aucun problême. Je l'ai éteind tout à fait normalement hier, mais ce matin lorsque j'ai essayé de la rallumer plus d'affichage et serie de 3bips qui se répetent indéfiniement.
Voici l'enregistrement des bips :
http://sir.k.free.fr/autre/Bip.wav (il y'a tout d'abord cette première serie de 3 bips puis un temps de pause puis les 3 bips recommencent indefiniement)
Tests :
J'ai tout d'abord rechercher sur google la signification des bips :
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
Mais du coup je me demande si mes bips correspondent à une serie de Bips ou seulement a 3bips (1long et 2 cours en boucle)
-J'ai revérifié tous mes branchements
-J'ai debrancher l'alimentation secteur en laissant un peu reposer le tout avant de rebrancher
-J'ai testé avec uniquement CM + Mémoire + CG + Proc + ventilos
-j'ai vérifié tout mes ventilos (celui de la carte graphique et ceux des processeurs) ils fonctionnent bien (ma CG est bien alimentée)
-J'ai retiré puis rebranché ma carte graphique en nettoyant bien le tout (qui était déjà tres propre car matériel neuf)
-J'ai testé mes barrettes de DDR2 une par une en les changeant d'emplacement
-J'ai même testé sans la ram puis sans la CG (les bips restent les mêmes ds les 2 cas)
Le problême c'est que j'ai acheté les différentes piéces de ma config chez différents distributeurs sur le web (car matériel rare) et du coup j'aimerai etre sur de l'origine du problême avant de renvoyer une des piéces :|
S'il sagit de 3 bips et non d'une serie de bip (voir mon enregistrement). Le problême viendrait donc de ma carte graphique car d'aprés les sites de maintenances : 1 bip long + 2 bips courts = Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique). Malheureusement en cherchant un peu sur le net les avis divergent certains ont les mêmes bips mais le problême vient de leur Ram exemple :
http://www.sosordi.net/Depannage/73708-32-bips-long-cou...
(J'essaierai de tester ma ram ou ma carte graphique sur d'autres stations mais malheureusement peu de gens ont des cartes méres compatibles avec mon materiel)
Je suis dans le flou total si vous avez la moindre idée sur l'origine du problême ou des conseils sur des tests à effectuer n'hésitez pas
Merci d'avance
Sirk
