FORUM Tom's Hardware » Matériel » Périphériques d'image » pas d'affichage du tout !
Matériel : roby the beast, ChiiK Le Bistrot : hlp, 3 utilisateurs anonymes et 299 utilisateurs inconnus
 Sujet : pas d'affichage du tout !
bonjour,
Voila mon problème : un ami a demenager son pc mais quand il l'a rebranché, l'ecran lui indique pas de signal, l'ecran fonctionne, je l'ai testé ailleur.
Le problème est de savoir s'il s'agit de la carte 3D ou de la carte mere :
la config :
cm msi K8N neo 2 platinium,
2x512ddr
dd raptor 76go 3500+ s939
et la carte 3D est une nvidia 5200fx je crois
LE truc c'est que au demarage on n'entend pas de bip devant de la carte mere et ce meme en enlevant la pile du bios.
Comment faire ?
inventeur de l'eau en poudre!
au démarrage est ce que le ventilo de l'alim et le ventilo cpu tourne?
conecteur vga/dvi bien enfoncé(vérifier si une des pattes n'est pas tordus ou cassé)
en clair vérifier toute les connexions pour voir si elle n'ont pas bougées
alors j'ai verifié et refait les cablages, tous les ventilos fonctionnent et la CM est correctement alimentée. Aucune patte de tordue ou cassée
j'ai juste aucun signal. alors CM morte ou CG morte ?
problème résolu ..... il suffisait de remettre la ram correctement, j'avai bougé qu'une seule barette ...
Les ressources relatives
