css afichage avec syncmaster 2232bw
bonjour voila mon probleme quand je joue a css depuis que j'ai acheter mon ecran 22pouce la configue max et de 1680*1050 en 16/10 et le probleme c que sa me sature les images injouable .sa me met sa sur la console:
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface.
Support for this will go away soon.
- Material : de_dust/groundsand_blend
- Surface center : -1920 2440 0
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: de_dust/groundsand_blend). Support for this will go away soon.
ma cfg:
carte graph:NVIDIA GeForce 8600 GS .
process: intel (r) core (tm)2 quad CPU Q6600 @2.40 GHz 4 coeur.
3.00 go de memoire vive .
wind: vista 32bit.
merci d'avance pour vo solution
ma cfg:
wind: vista 32bit.
Autres pages sur : css afichage syncmaster 2232bw
avec les autre resolution a 4:3 nn c sa qui menbette sinon oui sur toute les map sinon c quoi la CG (configue) et toute et a jour normalment il a du monde qui a moin puisen coter pc et qui tourne bien avec 16:10 par 1680*1050 pas normal que moi je arive pas a bien touner en ce.
si je le lesse a 4:3 sa me fai l'ecran un peut raplapla comme si cetai en 16:9 met moin bien sur .jai tou a jour pourtemp meme lecran driver a jour je c pas pk ca fai ca.
ex: d'une autre map.
Initializing renderer...
- Material : maps/de_aztec/de_aztec/swampground_blend_-384_-1520_-455
- Surface center : -136 -1856 -536
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: maps/de_aztec/de_aztec/swampground_blend_-384_-1520_-455). Support for this will go away soon.
- Material : maps/de_aztec/de_aztec/swampground_blend_12_-906_-279
- Surface center : -160 -1280 -536.
lol j'en peux plus mdr.
c le meme problaime avec la resolution plus faible a 16:10
le teste me met ca :
- Material : dev/dev_blendmeasure
- Surface center : -3350 874 -1758
Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: dev/dev_blendmeasure). Support for this will go away soon.
- Material : stone/blendcobbledirt001a
- Surface center : -2752 1688 -1800
AddPropOffsetToMap - already found entry [prop: 9 offset: 796] in table for DT_CSPlayer
FCVAR_CLIENTCMD_CAN_EXECUTE prevented running command: cl_predict
avan de fair le teste jai u un nouveau struk qui ma aparu sur la console c :
cpu speed 2393 MHz Intel
2047 MB of system RAM
voila jai tou mie . sniff
lotus-noir a dit :
bon ecoute jai des problaime de ortographe ok tu croi que sa mamuse aussi bon tu tu a pas de solution a me doner tu peut te retirer stpL'orthographe ça s'apprend et les forums ne sont pas là pour écrire des SMS. Cependant, j'aurai peut-être des solutions à t'apporter si je comprenais tous tes posts !! Mais comme je ne lis pas régulièrement le SMS et que je n'ai pas ton habitude, je me retire ...
Hasta la vista !!
pc ou carte graphique vient le problème alors .
( Unable to remove c:\program files\steam\steamapps\letueur117\counter-strike source\cstrike_french\textwindow_temp.html!
- Surface center : -160 -1280 -536)
- ForumLe cas a part samsung syncmaster 2232bw
- ForumCompatibilite nvidia 280gtx syncmaster 2232bw vista sp1
- ForumAide a choisir samsung syncmaster 2232bw ou viewsonic vx2255wmb
- ForumPar css
- articlesCalibrer 2232bw
- ForumEcran syncmaster
- articlesSamsung 2232bw
- ForumDemonter syncmaster
- ForumCalibrage 2232bw
- ForumSamsung syncmaster
