Voila la situation... un ami est passé chez moi hier soir pour reparer mon ancien pc sauf que... il a touché a un truc dans le bios ( il m'a dit que ca aller augmenter les performances), il a augmenté le ''CPU ratio''... et depuis mon pc ne demarre plus...il se met sous tension mais ne se lance pas.....
Qu'est ce qui me reste a faire? La CM est elle HS ? Peut ton remettre les parametres par défaut de la carte mere ?
dans le bios choisis Load Default (ou Load Setup Default): si vous sélectionnez cette ligne du menu et que vous pressez sur la touche Entrée, une boîte de dialogue apparaît. Si vous validez en tapant Y puis la touche Entrée, le BIOS est réinitialisé avec ses valeurs d'usine.
salut
mais sinon on pourrait pas tout simplement enlever la pile de la carte mère, patienter et la remettre? cela permet de restaurer le bios par défaut non? j'ai tord???
