Aide branchement ventilateur
Voilà, bonsoir,
J'ai instaler Everest et SpeedFan en espérant pourvoir gèré les ventilo de ma P5B deluxe et j'ai contater que sur tout les ventilo je ne peut que en controler 2 (celui du processeur et celui lié au radiateur de la carte mère).
Je regarde alors et je constate que les ventilateurs latéraux sont brancher directement sur l'alimentation et sur un potentiomètre manuel. Je remarque qussi qu'il reste une fiche pour branchement de ventilateur mais le cable du ventilateur est trop court.
croyer vous que si j'arrive a le blancher sur la carte mère je pourai faire varier sa puissance??
Autres pages sur : aide branchement ventilateur
j'ai pris des photos avec ma webcam... c'est pas la même qualité mais ça passe
bon a l'origine tu a :
une molex (pour l'alimentation)
une prise ventilo (pour réguler la vitesse)
un variateur
ce qu'il faut faire
chunter le variateur : tu branche les 2 fils ensembles et tu récupère la prise ventilo (sans l'abîmer)
tu remplace la molex par la prise ventilo
un variateur
ce qu'il faut faire
bin après tu la branche soit sur la carte mère mais la t'aura pas de régulation de la vitesse (il marchera toujours en 12V)
ou alors tu fait comme moi t'achète un rhéobus pour réguler manuellement la vitesse (pour une utilisation bureautique tu met au minimum et en jeu ou bench tu le met a fond)
perso vu que j'ai que 2 ventilo sur mon boitier (ya une 12cm à l'arrière) j'ai pris le plus simple : Akasa AK-FC-06BK - Fan control Jr - Régulateur de vitesse Noir ça marchait très bien jusqu'à ce qu'un potard grille (il est en retour SAV pour l'instant) -__-"
mais même comme ça mes ventilos ne sont pas vraiment gênant (ils sont gros et leur son est grave donc ça va)
pas mal ton rhéobus mais moi le probleme c'est que j'ai une porte a l'avant, et les bouton qui dépasse sa le fait pas, sa se ferme plus après. Aloirs j'ai cherché quelque chose sans bouton. Pense tu que celui la irai? ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocool-Rheobus-Aff... )
non je n'ai pas le même boitier, j'ai un Point of View Turbine
en fait est ce que tu peut faire varier indépendamment la vitesse de tes 2 ventilos ?
bin normalement en sortie des ventilos tu dois avoir 2 groupes de cables (rouge+noir)
un vers une molex
et l'autre soit vers une prise ventilo pour le latéral que tu peut brancher sur un potard a l'arrière comme moi
soit directement vers un potard sans connecteur pour le ventilo de façade
ton problème c'est que t'a pas de connecteur ventilo pour remplacer la molex du ventilo de façade -__-" 'au même temps c'est pas dramatique vu que t'a un variateur en façade accessible...
un vers une molex
voilà un peu mes branchement de la face avant, regarde bien la gaine de cable qui arrive:
sa c'est la molette de règlage au passage:
Laon voit que les cables sont brancher sur l'alimentation mais en plusieur fois. 1paire sur un racort (parti blanche a droite)
Et 2 paires sur un autre racort (partie noir a gauche). Les autre cables sont les intérupteur et la leds de facade a mon avis.
euh.... je pense que ça va etre tres dur -__-"
normalement tu peu deja en récupérer un sur ton ventilo lateral (il suffit de le changer de cables)
et au pire t'achete un ventilo de merde pas cher et tu récupère le connecteur (genre ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00036052.html )
Je déterre le topic
Je viens de m'acheter un nouveau boitier (advance) ,avec 3 ventilos, dont un latéral comme celui-ci...
Pour la latéral y'a pas de soucis il se branche sur l'alimentation (grosse prise) , par contre les deux autres ont des petites prises (molex si j'ai bien compris).
Où se branchent ces prises molex? Sur la carte mère?
Y'a pas de modifs a faire?
oui tu en branche un sur le "CHA_FAN" et l'autre(si pas d'autre prises 3 pins sur ta carte mère) sur une prise molex de l'alim, avec un adaptateur comme celui-là http://www.materiel.net/ctl/Divers3/4598-Adaptateur_d_a...
- ForumBranchement ventilateur lexa s
- ForumBranchement ventilateur haf932
- articlesBranchement ventilateur secteur
- ForumBranchement ventilateur cpu
- ForumBranchement ventilateur asrock
- ForumBranchement ventilateur lateral
- ForumAide branchement ampli auto
- ForumSchema branchement ventilateur portable
- ForumAide sur branchement tvchaine hifi
- ForumAide branchement ampli caisson
