aide pour brancher une freebox hd sur un magnetoscope vhs
je confirme, le remplacement est possible dans ce cas, mais la procédure est chiante ;)
pour le scope, ce devrait être simple : brancher le scope à la place de la tv sur la freebox, et la freebox sur la prise "aux ou démo ou décodeur" du scope et la tv sur la première prise.
ça devrait tourner, mais avec la tv sur la chaine du scope (AUX assez souvent ou AVx)
koa a dit :
merci a toi
ton systeme fonctionne seulement voila , le magnetoscope enregistre la chaine de ma télé et nom pas de ma freebox........
a tu une autre solution ???
david_stinger a dit :
merci a toi
Normalement, si tu place ta tv sur la chaine du scope, et la chaine du scope sur "aux" ou équivalent (le même terme que la prise où la freebox est branchée., tu devrais voir l'image de la freebox sur la tv. Dans ce cas, l'enregistrement devrait être ok.
Evidemment, ça sous-entends que tu ne zappe pas avec la box pendant l'enregistrement. ;)
Bons branchements !
