Aide pour changement boitier
slt,
je suis pas sûr que le format de ta carte mère(parfois spécifique à Packard Bell) s'adapte au boitier du commerce, faut espérer que les trous de fixation au boitier soit standard.
tu veux changer de boitier parce que?
quitte à changer de boitier, je changerai aussi d'alim.
c'est un pc voué à quelle utilisation?
c'est justement pour changer d'alim que je veux changer de boitier,car j'ai des problemes sur celle là!
comme l'alim sur ce type de pc est spécififique je prefere encore changer de boitier,seulement je ne sais pas quel genre de boitier serait compatible,d'ou ma demande d'aide!
Infos Generales/matl_desc Designation Ordi PACKARD BELL iMédia A3852
Processeur Marque et Modèle AMD Athlon II X2 215
Fréquence (en GHz) 2,7
Carte mère Marque et Modèle
Boxer DTX
Chipset MCP78-PV
Mémoire vive Marque et Modèle NC
Capacité totale (en Mo) 4096
Type DDR2
Stockage Capacité totale (en Go) 1024
Port S-ATA
Lecteur de carte mémoire 18 en 1
SD Oui
MMC Oui
Memory Stick Oui
Memory Stick Pro Duo Oui
Compact Flash 1 Oui
Compact Flash 2 Oui
SmartMédia Oui
Lecteur - Graveur Type Lecteur-graveur DVD double-couche
si ca peut aider!!
