Aide choix carte graphique infographie SVP
Je voudrais monter un pc dédié à l'infographie tournée sur le logiciel Autocad (construction de batiments), et utiliser la 3D et les visites virtuelles des batiments. Je compte également utiliser des logiciels photos et la vidéo.
Mon budget est de 800/900€.
Mon choix pour l'instant :
- Boîtier : Antec Three Hundred noir sans alimentation (53.95 €)
- Alimentation : Corsair VX 550W (72.55 €)
- Carte mère : Asus M4A785TD-V (AM3 +DDR3 +CG +PCI-E) (79.95 €)
- Processeur : AMD Phenom II X4 925 (2.8 QuadCore AM3) (123.08 €)
- Ventirad CPU : Scythe Ninja II 939/AM2/AM3/478/775/1156/1366 (39.95 €)
- Ventilateur : Ventilateur fourni avec le ventirad (0 €)
- Pâte thermique : Pâte thermique fournie avec le ventirad (0 €)
- Mémoire : 2x2 = 4 Go DDR3-1066 PC10600 Crucial Value (kit) (82.85 €)
- Carte son : Intégrée : (0 €)
- Disque dur : 1 To SATA WD Green, 32 Mo cache (69.95 €)
- Ecran : Philips 220CW9FB 22 pouces 16/10 2ms (153€)
Total : 675€ (j'ai déjà les clavier/souris et graveur).
Je bute sur la carte graphique
Il existe des cartes dédiées à Autocad chez Nvidia la série Quadro mais à quel prix
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Merci.
Autres pages sur : aide choix carte graphique infographie svp
razibusjo a dit :
la GTS250, de performance moindre que la 4870, n'est pas recommandé pour le 24'' ...
T'as vu ça où ??? Tu fais de l'infographie, ou du jeu vidéo ?
Je te l'affirme, la GTS250 est suffisante pour ton besoin, et a l'avantage de t'offrir CUDA.
EDIT : je reprécise au cas où tu ne m'aurais pas lu : une CG puissante pour Autocad ne t'apportera rien. Table plutôt sur un bon CPU, et une bonne capacité de RAM. Un disque dur rapide, c'est bien aussi, pour cet usage.
BennyHeal a dit :
Mais ne compare pas en fonction des résolutions tu veux, surtout quand tu as tort.
On parle de légère Infographie pas du jeux et encore moins du jeux en 3D vision
Ou même de rendu de scène 3D, sous Maya.
J'ai fait de la 3D, et notamment de l'autoCad, et je te confirme que c'est le CPU, la RAM et le disque dur qui sont importants pour ce logiciel. La CG est vraiment secondaire.
BennyHeal a dit :
<3 AutoCad <3 Maya <3 et autre C4D <3 (Une GTS250 avec CUDA est un bonheur quand l'Appz l'utilise)C'est quoi tes "<3" ???
Sinon, pas d'accord du tout. AutoCad n'a rien à voir avec Maya. Et pour Maya, une carte "pro" est largement justifiée. J'ai pu voir la différence entre la carte que j'avais à l'époque, de gamer, et les quadro que nous avions à l'université.
bouché ou non, il suffit de taper GTS250 vs 4870 sur Google et tu verras ...
la GTS n'est qu'une ancienne carte remaniée.
sinon, d'accord pour la puissance du processeur, mais allez voir les cartes graphiques recommandées sur ce lien : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&i...
donc, ne pas se limiter qu'à la puissance du processeur ... (pourquoi y aurait-il des cartes pros-trop chères pour moi-?)
- ForumAide dans le choix de carte mère
- ForumForum choix carte graphique
- ForumFaire mon choix carte graphique
- ForumAvis choix carte graphique
- benchmarkAide pour choix de carte mere en p35
- ForumChoix carte graphique bios
- ForumChoix carte graphique silencieuse
- ForumChoix carte graphique crossfire
- ForumChoix carte graphique pour joueur
- ForumChoix de carte graphique selon ma configuration
