Aide choix config PC
Bonjour a tous !
Je viens vous demander conseil au sujet d'un future PC que j'aimerais faire, notamment sur le choix du processeur, CM et carte graphique ^^
J'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouver le processeur INTEL CORE I5 2400 (3,1 GHZ)qui me semble pas mal mais j'aimerais savoir avec quoi le couplé ?
Le pc me servirai a jouer et a faire de la DAO donc il faudrait de bonne qualité graphique ...
Je pensais mettre ce processeur avec une carte graphique NVIDIA GTS 450 1go,
2x4go de RaM et cette carte mére.
Mais niveau carte son, alimentation, etc je ne sais pas du tout quoi prendre ...
Auriez-vous des conseils a me donner ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Autres pages sur : aide choix config
Voici ma première proposition sans clavier, ni souris, ni enceintes. Configuration incluant la licence windows 7 64 bit.
Même écran que les miens idéal pour l'infographie et les jeux occasionnels. Pas besoin de carte son car intégrée à la carte mère.
Sélection des composants sur Pixmania :
CPU : i5 2400
Ventirad : Cooler Master TX3
CM : ASUS P8H67 LE
RAM : 8 Go
DD : 500 Go OS + Programme et Swap, 1To données
CG : GTX 460 1Go
Graveur: DVDRW LG
Alim : Antec 450 W
Boitier Antec Lancool K58
Moniteur : Samsung 23" F2380M - Dalle PVA Matte anti-reflet.
O.S : Windows 7 64Bit, indispensable pour exploiter 8Go de ram
CPU : i5 2400
CM : ASUS P8H67 LE
RAM : 8 Go
CG : GTX 460 1Go
Graveur: DVDRW LG
Alim : Antec 450 W
Oui je sais le faire, et dans tout les cas je peux demander a un amis de me le faire.
Je pensais utiliser une licence XP mais si c'est obligatoire oui il faut l'inclure dans les 1000€
J'ai un acer AL1916W 19" 1440x900 que je peux utiliser mais je ne pense pas que ce soit le mieux si je met une carte graphique récentes ...
Souris clavier et HP j'ai déjà !
Merci !
Merci !
cr3amy a dit :
Merci beaucoup
Une seule question encore !
Pourquoi faut-il deux disques dur ?
Tu as mentionner un seagate 500Go et un samsung 1To ...
On ne peut pas faire avec un seul ? ^^
Etant infographiste multimedia, pour cet usage, je recommande toujours deux Disques Durs.
Travailler sur un seul disque peu entraîner une baisse de performance du fait que le swap et le fichier sauvegardé est travaillé sur le même disque. Le fait de faire travailler deux disques de concert évite une perte de performance ou de provoquer des ralentissements.
Donc ton fichier principal sera sur le DD de 1To et le système + programme + jeux + swap disque sur le 500Go. C'est aussi par sécurité car si le disque système à un problème lié à l'O.S, les données ne seront pas en danger. De plus partitionner un disque dur entraîne une baisse de performance et de réactivité.
cr3amy a dit :
Merci beaucoup
EDIT : J'ai rien dit ...
Merci beaucoup !
Bonne journée !
J'espère que cette première proposition te convient
A propos du moniteur F2380M : http://www.lesnumeriques.com/samsung-syncmaster-f2380m-...
Elle me convient parfaitement merci beaucoup
Et juste une question
Quel différence y a t'il entre le F2380M de ton devis a 225 € et celui-ci :
clique
qui n'est qu'à 125 € ^^
Et ce boitier pourrait convenir ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/1483887/art/advance/boitier-pc-8808kp-kappa.html
Je préfère son "look" mais le format est le même ?
Par rapport a la cm, si elle passe ou non ...
Je ne m'y connais pas trop donc je préfère demandé ^^
Merci beaucoup !
clique
qui n'est qu'à 125 € ^^ Et ce boitier pourrait convenir ?
Merci beaucoup !
cr3amy a dit :
clique
qui n'est qu'à 125 € ^^ Je ne m'y connais pas trop donc je préfère demandé ^^
Merci beaucoup !
EDIT: Celui à 125 euros -> Dalle aussi à technologie PVA. Entrée vidéo VGA et DVI (pas de HDMI). Ecran glossy, qui peut donc faire office de miroir et donc pas anti reflet. La luminosité moins bonne qui est à 300cd/m² contre 200cd/m² donc rendu du noir moins bon. Pas de rotation possible de l'écran, pas de mode portrait, pas d'ajustement en hauteur, seulement inclinable. Bref pas vraiment l'idéal en infographie.
Dans les jeux il semble moins bon : il y a du Ghosting très prononcé que je n'ai pas avec le F2380
- http://www.youtube.com/watch?v=VT6C6bp1oEM
- http://www.youtube.com/watch?v=pbRyOwet0BY&NR=1
Il te faudra acheter un câble DVI, car il n'est livré qu'avec un câble analogique VGA.
L'écran que je te propose est actuellement le meilleur rapport qualité/prix pour de la DAO. J'en ai deux et je ne regrette pas mon investissement. J'ai attendue longtemps avant de lâcher mon moniteur CRT.
Tu peux prendre cet écran si ton usage n'est qu'à un stade de loisir.
Si tu fais de la DAO et que la qualité d'image est importante pour toi -> F2380M au minimum.
- ForumAide choix futur config pc
- ForumChoix config pc serveur videotheque
- ForumChoix entre une config mac et une config pc
- ForumAide choix pc gamer
- ForumAide choix pc portable
- ForumAide choix entre 2 pc portable
- ForumAide choix alimentation pc
- ForumAide pour ma future config pc
- ForumAide pour config pc portable
- ForumAide pour config pc gamer
