Aide pour e choix d une imprimante
je souhaite offrir a noel une imprimante a mes grands parents :)
l utilisation sera assez faible et cela concerne photos, plan, artciles, ......
je souhaite avoir une assez bonne qualite pour les impressions couleurs car ce sont deux " artistes " ( peinture, sculpture et broderie )
je pense a une imprimante laser dans un budget de 100/130 euros?
qu en pensez vous et avez quelques references a me fournir svp?
en vous remerciant
Luis
Autres pages sur : aide choix imprimante
salut
je suis possesseur d'une imprimante laser couleur de marque samsung CLX 315
avantages:
- photocopies couleurs avec le scanner
- aucun soucis avec l'encre ( c'est de la poudre, tu met l'imprimante en chauffe, tu
attend 15 secondes et c'est toujours parfait)
- qualité d'impression parfaite pour les textes
inconvenients:
- pas adapté pour le tirage photo ( on est tres loin de la qualité des tirages jet d'encre)
ce genre d'imprimante utilise 4 cartouches de toner ( Cyan / Yellow / Magenta / Black )
en les achetant a l'unité c'est environ 50/52 euros pieces, chez les specialistes sur le net on trouve le pack de 4 ( 1 de chaque couleur) a 140 euros
perso ca me revient moins cher que les cartouches d'encre( moins de perte a cause du sechage de la cartouche)
bonne soirée
Si en laser, minimum hp 1515N (j'en ai une, et ça a été dur de choisir) et pas autre chose (tout ce qui existe au dessous, sera très médiocre en qualité d'image).
Sinon canon PIXMA ip4850 ou multifonction PIXMA MG6150.
Sur une laser en général, on ne fait que de la Bureautique, du flyer ou du prospectus, encore faut-il que la qualité suive, je voie par rapport à ton budget celle que tu vises en laser, le conseille fuies Samsung.
Merci a tous les 2 pour vos reponses
labul67, je veux une imprimante qui puisse imprimer des photos de bonne qualite et le photocopieur n est pas important donc la samsung CLX 315 ne fera pas l affaire mais merci beaucoup
en fouillant un peu j ai trouve ces 4 la, qu en pensez vous?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078259.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109009.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099913.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099968.html
la derniere me plait bien car de plus petite taille que les autres
Merci hmm pour ta reponse
effectivement des imprimantes en NB, quel belu je fais :)
petite question alors : pour l usuage limite qui va etre fait de cette imprimante, le choix d une laser est il justifie ou une jet d encre suffirait elle?
merci
L'avantage du laser, c'est que c'est plus économique en encre (pas toujours) mais si l'on ne s'en sert pas beaucoup (ce qui est mon cas) l'encre étant de la poudre, il n'y a pas de séchage de têtes comme sur les jets d'encre. Par contre, c'est normalement plus pour de la Bureautique que la photo. Si l'usage est un peu polyvalent, celle que je t'ai conseillé(hp 1515n), est un minimum. Pour de petits rendus photo, avec un papier glacé spécial laser, les rendues sont corrects. Et en plus on peut la mettre en réseau.
Ben, dans ton budget achètes une jet d'encre, c'est ce qui conviendra le mieux pour tes besoins. Genre canon PIXMA ip4850 ou multifonction PIXMA MG6150. En laser selon tes besoins la première correcte étant la 1515 n, si elle est hors budget, il ne faut se rabattre sur les modèles qui correspondent au budget sous prétexte que le prix convient. C'est au niveau qualité et fiabilité qu'il faut regarder.
