Aide choix unité centrale silencieuse (URGENT, merci !)
Bonjour tout le monde,
Mon portable vient de lâcher, pas de chance car je suis travailleur indépendant (à domicile), et j'ai impérativement besoin d'un ordi pour travailler dès que possible sur des contrats.
J'ai donc un besoin URGENT d'une unité centrale pour mon activité (bureautique + multimédia), ultra silencieuse (je suis 15h/j dans mon bureau). J'ai aussi besoin de deux disques durs intégrés pour des sauvegardes automatiques de mon travail.
Pouvez-vous SVP m'aider à configurer la meilleure unité centrale dans mon cas et me dire où je peux la commander pour la recevoir montée, et dans les meilleurs délais.
Budget = moins de 1000 euros
Un grand MERCI d'avance
Mathieu
materiel.net ou ldlc pour avoir un PC monté
besoin d'une licence Windows ?
Sur materiel.net :
Boitier : Fractal Design Define R2 Titane 92€
Alimentation : Enermax Eco80+ - 400W 60€
Carte mère : Asus M4A88TD-V EVO/USB3 109€
Processeur : AMD Athlon II X4 635 96€
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2 60€
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS9 ECO 100€
SSD : Intel® X25-V 40 Go 108€
Disque dur 1 : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 59€
Disque dur 2 : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 59€
Graveur DVD : Optiarc 7260S 23€
Montage : 40€
Pour un total d'environ 800€ (si tu as besoin de Windows, prends Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem) 115€, tu peux leur demander d'installater le système pour 35€)
Merci pour vos réponses !
Je vais en effet avoir besoin de Windows mais je crois que le 32 bits suffira (?) : je ne joue pas et ne fais que de l'Internet / bureautique en multitâche .
Mejean : j'ai en effet vu ton post après avoir redigé le mien et ça colle en effet assez bien ... Tu es content du résultat, notamment en terme de silence ?
Autres questions svp : comment faire pour avoir au moins 8 usb ? Lors de la commande, puis-je spécifier que je veux 2 DD ? Enfin, d'après vous, lequel des deux sites me livrera le plus vite ?
Encore merci !
Mat
tweety201 a dit :
Sur materiel.net :
Montage : 40€
Je vais partir sur cette config (cool !), mais je pense supprimer le second DD puisque si j'ai bien compris, le SSD me servira au quotidien (programmes, fichiers bureautique), et le DD1 me servira pour mes sauvegardes et vidéos (je n'ai pas besoin d'énormément de place)...
Sans parler du prix, pensez-vous utile que je prenne une amd phenom ii x6 1055t au lieu de l'AMD Athlon II X4 635 ?
Dès que j'ai vos réponse, je file valider la config ;)
Mat
le quad core; les 4Go de RAM et le Noctua NH-U12P sont superflue
Athlon II X2 245
2*1Go de RAM
et tu garde le radbox AMD, à la limite un Cooler Master TX3.
et pour l'alim : Corsair CX400W
Pas normal, y en a une intégrée à la carte mère ...
De même pour l'adaptateur SSD, y en a pas besoin normalement, le boîtier a des emplacements 2.5"
@thor > pour le Quad et les 4G, c'est pour faire qquechose de durable
Pour l'alim et le ventirad, c'est pour le silence, un TX3 suffit sans problème (ou même le radbox), mais c'est pas silencieux, et y a plus rien chez Scythe sur materiel.net
ssd + 2dd : le systeme est sur le ssd, au pire si il plante tu reinstalle et ca repart, et tu as tes donnees de boulot sur le dd1, que tu backup regulierement sur le dd2
l'espace sur un ssd se paie tres cher, et ca n'apporte rien pour stocker ...
si tu n'as pas besoin de beaucoup de place tu peux partir sur 2* 500 go, mais vu le prix des 1to tu n'economises pas grand chose
Sincères remerciements pour toutes vos réponses.
Je ne vais pas changer d'ordi de si tôt, donc je préfère partir sur quelque chose qui ne me bridera pas (mon bébé de 4 mois va certainement me donner envie de me mettre au montage vidéo :pt1cable:  Côté budget, je le paye en temps qu'indépendant et récupère donc la TVA, c'est déjà ça.
Je me suis donc basé sur la proposition de tweety201 en passant par LDLC (car matériel.net me bloque dans la config).
Il y a juste le graveur DVD qui change car pas dispo (je pense prendre le LG GH24NS50) , je ne pense pas que ça soit très grave.
Avez-vous des dernières remarques avant que je "franchisse le pas" ?
A bientôt
Mat
Prend un 750Go 32Mo de Cache genre Caviar black ou un F3 si y'a dans le meme genre.
D'ici a ce que tu le remplis y'aura de la marge
Pour la Ram en mode eco donc basse tension indique par tweety il faut que ta CM soit compatible sinon ta 100 euros dans l'os et a mon avis elle ne marcherons pas avec la CM que l'on ta indique dans ce topic.
Au pire prend de la ripjaw G.skill 10600 DDR3, t aura un prix kif kif :whistle:
caviar black pour le stockage oO autant prendre un green moins cher et plus silentieux ici non ?
les ripjaw sont un poil moins cheres : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091414.html je sais pas trop ou se situe la difference
edit:
ah la eco c'est pour basse tension j'aais pas fait gaffe
cependant je vois pas le probleme, pourquoi ca ne marcherait pas?, si la cm peut fournir 1.5v, pourquoi ne pourrait-elle pas fournir "seulement" 1.35 v?
oui ou un Blue si ca lui chante, de toute maniere il va falloir qu'il execute certains programme qui pompe si il tient a faire du montage video donc va falloir un truc costaud quand meme
La Ram eco ca sert pour les aficionados de l'ecologie, certe ca chauffe moins, l'eco d'energie est quasi nulle, le prix est plus eleve car la gravure est plus fine et faut que ta CM soit capable de la faire tourner a des tensions plus faible que celle d'origine(c'est fesable quand tu souhaites faire tourner ta ram a 1.7V mais beaucoup moins quand il s'agit de le faire pour des tensions de 1.35 voir 1.25V comme dans le cas des Ram ECO).
Car si ta CM ne peux pas le faire ta ram eco tournera a 1,50V voir plus et pourra griller si c'est de la ram de superette. :D
voilou
oO
meme les green ont un excellent debit (>100mo en debut de disque), c'est surtout sur les temps d'acces qu'il sont en retrait, et pour un disque non-systeme osef ...
edit:
gravure plus fine sur les ram "eco" ??? t'es sur de toi la? j'ai de serieux doutes la-dessus ...
pour la ddr3: tension de base 1.5, tension des version eco 1.35 (spec de la ddr3)
je vois pas pourquoi une cm ddr3 survolterais de la ram qui s'identifie comme "eco", c'est pas exotique ...
ca n'a pas non plus de raison de griller, quand on oc on augmente la tension pour gagner en timings, si on relache les timings et/ou la frequence on peut baisser cette tension sur la plupart des barettes ddr3, c'est juste une selection de puces qui tournent bien avec "peu" de jus ... et des reglages par defaut indiquant a la cm qu'elle peut tourner a 1.35v
il me semble avoir lu que la Ram eco etait en gravure plus fine par contre un survoltage de la RAm j'entendais par la un survoltage manuel dans un cas d'o/c par exemple.
O/c de la ram de ce genre n'a aucun interet, elle ne sont pas faite pour ca mais je te laisse voir ce que ce genre de ram fais si la tension est trop eleve, avec de la kingston ECO j'ai eu le droit a une bonne odeur et un festival de bip. :whistle:
(je pars de loin, je ne savais même pas que 1To = 1000Go, alors l'histoire de la RAM, je suis un peu pommé)
==> J'étais prêt il y a 2 heures à cliquer sur "valider la commande", là je suis en plein doute :pt1cable:
Pour rappel, c'est un PC destiné 80% boulot/20% loisirs, je le laisse allumé plusieurs jours d'affilé (travail jour/nuit), en multi multi tâche (en même temps : 50 onglets internet, 10 fichiers excel, 10 PDF, qques powerpoint ... des images ... des words ...) ; et j'ai besoin de silence car je suis dans le bureau les 2/3 de la journée...
Je suis décidé à partir sur la proposition de tweety201, mais j'ai besoin de "sécuriser" cela avec vos différents avis car j'ai besoin de l'UC rapidement et je ne peux pas me permettre que ça dysfonctionne ;)  S'il faut mettre 100 ou 200 euros de plus pour avoir une config qui tienne 100% la route, j'y suis prêt.
Merci ;)
Mat
no problemo, la config de tweety ne pose aucun souci selon moi :)
scaa: c'est sur oc de la ram "eco" c'est un peu bizare comme idee d'autant plus qu'avec un peu de chance, vu qu'elles consomment moins, ces barettes ont potentiellement un dissipateur plus "economique" (moins lourd/complexe/efficace ...) donc les pousser et augmenter le voltage n'est pas la meilleure idee qui soit :s
Je peux pas garantir de délais, mais sur la qualité de la config et du service, j'ai aucun doute (pour materiel.net, par contre j'connais pas du tout le montage LDLC).
Pour la ECO, c'est très simple : soit elle est reconnue comme telle par la carte mère, et elle tourne à 1.35V, soit la carte mère la fait tourner comme une ram "de base" : 1.5V, mais toujours PC-10600 CAS9, donc pas de soucis.
Ok parfait !
Merci tout le monde pour le coup de pouce et le temps passé, et merci tweety201 pour cette config que je vais donc tester prochainement ;)
Je passerais vous dire comment tout cela tourne une fois que j'aurais reçu l'UC (dommage que matériel.net m'oblige à prendre une carte graphique et un adaptateur SSD, ce qui me contraint à passer par LDLC)
A bientôt
Mat
Bonsoir,
Merci, mais la commande est déjà passée (délais 1 semaine environ, il ne fallait pas que je tarde trop)
J'ai vu ça avec un technicien de matériel.net (Nicolas), il a fait en fonction des dispos.
Qté Désignation Prix Unitaire
1 AMD Athlon™ II X4 640 86,95 € H.T.
1 Asus M4A88TD-M EVO/USB3 83,44 € H.T.
1 Enermax Eco80+ - 400W 50,04 € H.T.
1 Fractal Design Define R2 - titane 76,83 € H.T.
1 Intel® X25-V 40 Go 90,21 € H.T.
1 Kingston ValueRAM DDR3 2 x 2 Go PC10600 CAS 9 104,51 € H.T.
1 LG GH22NS50 - Bulk 16,71 € H.T.
1 Materiel.net Installation système 29,26 € H.T.
1 Materiel.net Montage 33,36 € H.T.
1 Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem) 96,07 € H.T.
1 Noctua NH-U12P SE2 50,16 € H.T.
2 Western Digital Caviar Black 1000 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0 72,65 € H.T + RAID1
1 Onduleur APC Back-UPS RS 800VA 147,91 € H.T.
A bientôt
Mat
tu t'es bien fais voler pour la ram, 104 euros HT pour de la value ram 10600 en CAS 9 voila quoi..
Je suis assez decu que ton interlocuteur ait pu te vendre pareil ram quand tu pouvais avoir mieux pour le meme prix voir meme moins cher.
Le noctua etait il necessaire?
Car oui je comprends que tu voulais une becane silencieuse mais la, autant prendre le ventirad d'origine et de le mettre en 5v(ne pense pas o/c^^)
M'enfin bon j'espere que tu en tirera une satisfaction c'est le plus important ^^
@Scaa
Kingston est plutôt une bonne marque. Que proposerais-tu à la place ?
Sinon, pour le SSD, si j'ai bien compris c'est pour y installer l'OS et les programmes. Y'a-t-il un réel intérêt ? notamment au vu des coûts d'un SSD ?
Kingston est une bonne marque, mais cette Value RAM à + de 120€ est un peu cher, prends ce kit http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/52966-Kit_Ext...
le SSD n'est pas obligatoire, et quitte à en prendre un autant en prendre un d'une capacité d'au moins 100/120Go, 40Go c'est vraiment pas beaucoup, donc soit tu investit dans un modèle plus grand(OCZ Vertex 2 120Go ou G-Slkill Phoenix Pro 120Go)soit tu t'en passe.
thor37230 a dit :
Il a déjà passé commande
Bon, bé je ne pourrais pas vous dire tout de suite si l'UC est silencieuse, je l'ai reçu jeudi, et après avoir installé office, plantage au reboot, le SSD n'était plus reconnu. Et en plus de ça, une prise alim d'un des deux DD dont le capot s'est certainement cassé au montage, elle ne tient plus assez bien. Direct retour au SAV, la guigne !!!
Je vous en dit plus la semaine pro, j'ai perdu un temps fou pour mon taf, mes clients commencent à me maudire ....
(concernant la taille du SSD, contrairement à thor37230, je pense que c'est largement suffisant vu que je ne ferais tourner que quelques programmes (W7, Office, un logiciel de stat, et qques utilitaires, soit 30 GO au total). Si je change de métier un jour et que je deviens graphiste, je changerais de SSD, les prix auront baissé d'ici là !
Bon WE !
Mat
Bon bé, mon UC est toujours au SAV "en test" depuis 10 jours .... j'ai vraiment les boules (mon carnet de commandes en prend un sacret coup).
Un des problèmes = carte mère incompatible, ils vont "l'upgrader" à leurs frais.
Dommage que les techniciens n'aient pas décelé ça à la commande...
Je vous tiens au courant
A+
Mat
Fin de l'aventure.
UC "réparée" : pb de boitier alim + RAM + CM (ne reconnaissait pas le SSD) ... rien que ça !
Au final, je le trouve quand même bruyant (plus que les portables que j'ai utilisé jusqu'ici), même en le mettant sur un seul noctua et en ULMA et en réglant au mini dans le bios.
Je me remets donc au taf
Bonne semaine à tout le monde
A+
Mat
