Aide pour config dans l'optique d'un o/c
Salut a tous
Je me suis renseigne depuis quelque temps sur ma nouvelle config, qui dois avoir le meilleur rapport/qualite prix possible et une grosse capacite d'o/c du processeur.
Je me suis fixe sur la carte graphique, le processeur, le boitier et le ventillo, mais je bute encore sur le reste.
Concernant la carte mere le seul truc qui m'interesse c'est qu'elle sois stable et qu'elle permette l'o/c, je m'en fou du nombre de port usb, du nombre de connecteur...
D'apres ce que j'ai lu le E8400 s'o/c facilement au dela de 4Ghz, donc je voudrais au minimun ca. Je veux pas non plus un o/c qui me fasse depenser beaucoup plus en memoire et en alimentation.
Carte mere: ?
carte graphique : 8800GT
processeur : E8400
Memoire : ?
alimentation : ?
boitier : GMC R-2 Toast
Radiateur CPU : OCZ Vendetta
Merci d'avance.
Carte mere: ?
processeur : E8400
Memoire : ?
alimentation : ?
Merci d'avance.
Autres pages sur : aide config optique
en carte mère, si t'as les moyens, tu te prends une ABIT IP35.
sinon, tu peux viser une gigabyte GA-P35-DS3 ou DS4, très efficace
en mémoire, les G.Skill HZ PC 6400 montent très haut
alimentation, pour tout ça, je diras HX 520 Watt de Corsair ou sinon VX 550 watts
en radiateur CPU, t'aurais de meilleures perfs avec un Noctua NH-U12
Sur plateforme Intel c'est difficile à ce prix surtout si tu vises l'oc... Vraiment pour pouvoir monter tranquilement et de façon relativement sure pour le matériel, la gygabite que te conseille mire101 voire une asus p5k sont "un minimum". Bonne carte mère, de la ram de marque (même de la value) et bonne alim sont le minimum syndical pour oc (surtout si tu veux tapper dans les 4ghz il faut une cm qui monte bien en fsb).
fret a dit :
Sur plateforme Intel c'est difficile à ce prix surtout si tu vises l'oc... Vraiment pour pouvoir monter tranquilement et de façon relativement sure pour le matériel, la gygabite que te conseille mire101 voire une asus p5k sont "un minimum". Bonne carte mère, de la ram de marque (même de la value) et bonne alim sont le minimum syndical pour oc (surtout si tu veux tapper dans les 4ghz il faut une cm qui monte bien en fsb).ok je comprend parfaitement.
Mais la je me dis que l'o/c va me couter au minimun 150euros plus chere, sois le prix d'un e8400.
Je suis plus vraiment sur que ca vaille le coup.
Donc selon vous en prenant une carte mere et de la memoire normal, et sans changer le ventilo, je peux monter a combien environ mon e8400?
ça va, ça va
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/33796-DG31PR.htm...
avec ça tu benchera tet' pas les 4,5 Ghz avec un E8400 mais les 3.2-3.6 sont parfaitement envisageables
- ForumAide pour config multimedia
- ForumAide pour config wc
- ForumAide config svp svp
- benchmarkAide config bureautique gaming
- ForumAide pour config jeux pb
- ForumAide pour config jeux svp
- ForumAide config bios x48tdq6
- ForumAide config modem linskys
- benchmarkAide config en core i7
- ForumAide pour config enceintes et ampli
