Aide pour config polyvalente
Salut à tous !
Je soumets à vos avis plus expert une config pour PC polyvalent :
Après plusieurs désillusions notamment sur PC portable je me décide à faire monter un PC polyvalent qui satisfera à mes besoins.
- Utilisation : Jeux (PES, call of duty..), Internet, Musique, traitement image/vidéo.
- Budget : +/- 900€ montage et OS compris pour tour complète et +/- 200€ ECRAN
Je compte commander sur Materiel.net car bonne réputation, SAV, Pièces etc. Pour le montage il faudra que je passe par un seul intermédiaire, je ferais monter le PC pour ne pas faire de bourdes, je connais mes limites..
Je souhaite avoir une config qui m’évite de tout changer dans 2ans. L’association Intel/Nvidia avec 4Go extensible me parait appropriée, 6Go ? Disque dur 1To suffisant je penses, Graveur DVD double couche aussi.
Problème « principal » : je ne sais dimensionner la carte mère, la tour et l’alimentation pour mes besoins/composants ?!! Un boitier sans alim est ce mieux qu’un boitier avec? Le refroidissement comment le dimensionner et combien de ventilateurs ?
Questions idiotes : il faut une carte spécifique pour une connexion internet ? Je sais qu’il existe des cartes pour le wifi mais par LAN ? Pour afficher les jeux sur mon écran de salon en Hdmi il faut un matériel spécifique hormis le câble, port sur la carte Graphique c’est ça ?
Je ne connais pas trop les SSD quel est leur utilité/intérêt ? Une carte son est-elle obligatoire ? Un i7 est ce too much ? Idem pour une 460GTX ?
La compatibilité entre les composants m’échappe parfois (telle barrette de RAM pour telle carte graphique ou encore telle CM pour tel boitier..) J’aimerais un boitier qui soit pas trop brut, assez sympa niveau design, utilisation.
Voici un début de config à laquelle j’ai pensé mais qui doit contenir des horreurs :D
CM : P7P55D
GPU : Intel Core i5 760
VENTILATION : ???
RAM : G.SKILL DDR3 (4 Go)
GPU : NVIDIA® GeForce® GTX 460
DD : WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1000 GO
ALIM : CORSAIR TX 650 Watts
WIFI : Obligatoire ???
GRAVEUR: ???
ECRAN : SAMSUNG SyncMaster P2270H
TOUR : ???
OS : WINDOWS 7, 64 BITS
Montage : 35€
Extension Garantie : 50€
Un grand merci d’avance pour votre aide et vos précieux conseils sans oublier l'intérêt que vous porterai à ce post. Geek non sérieux s’abstenir SVP :kaola:  c’est un investissement !
Autres pages sur : aide config polyvalente
bonne base ;)
une alim de 500W/550W sera largement suffisante : Silverpower 500W ou Antec True Power New 550W
le wifi n'est pas obligatoire, privilégier ce bon vieux cable ethernet.
graveur dvd : LG, Optiarc
boitier : Cooler Master CM 690 II Advanced ou Cooler Master HAF 912 Plus ou Lian Li Lancool DragonLord K60 ou K62
ventirad : Cooler Master Hyper 212 Plus ou Xigmatek HDT-S1284W
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
le chipset audio de la carte mère reste suffisant.
la GTX460 1Go est très bien pour du 1920*1080 : la Gigabyte GTX460 1Go
tu pourra faire du dual screen(écran pc + écran salon) en connectant la sortie dvi à l'écran pc et la sortie mimi-HDMI à ta tv de salon(si lcd/plasma)
Déjà ça me rassure un peu, merci des réponses!
Pour reprendre :
- L'alim ok je penses opter pour la 550W par sécurité
- Le wifi de toute façon c'est toujours possible de rajouter une carte par la suite?
- le graveur ça semble un standard, suffisant donc
- Le boitier, je pense opter pour le cooler master CM 690 II advanced
- Pour la RAM y a t-il un intérêt à passer à 2x3 ou 2x4 Go (d'ailleurs c'est pas un soucis les chiffres impairs?? pour les "futures" extensions ?
- ventirad : Cooler Master Hyper 212 Plus (un seul ventilo ça suffit à refroidir tout ça?)
Idem pour le processeur, un i7 870 aurait-il un grand intérêt ici ?
Ça donne :
Pour le montage, certains éléments ne m'inquiètent pas mais le processeur et la CM :pfff:  les vis sont fournies au cas où?
Pour revenir au SSD quel est l'intérêt d'associer un SSD à un disque classique (1To)? Parce que je me dis que 1To c'est même trop, donc j'hésite à reduire de ce coté là pour en ajouter un? Sinon niveau partition, combien en faut -il (1/3 programme + 2/3 données ?) Le HDD c'est quoi la différence entre les 32 et les 64Mo?
Nvidia Vs HD57../58.. même combat ? Nvidia sera plus cher mais est ce vraiment plus fiable à associer à un i5?
Edit: J'ai compris ce qu'étais un SSD (notamment pour l'installation de l'OS et/ou des jeux mais tous les autres programmes on les met de préférence dans le SSD ou le HDD?) ça permet de gagner au niveau temps de chargement c'est bien ça? Est ce vraiment utile (rapport gain/prix) ou est ce plutôt à laisser aux accrocs du PC?? Si je part sur un SSD lequel choisir (sert à rien de prendre le must je suppose?) Il se branche comment? Il faut un adaptateur?
Question bonus : L'OC est-il possible avec cette config? L'extension de garantie est-elle vraiment nécessaire? Faut-il une carte son pour un 2.1?
Bref encore beaucoup de questions sans réponses :D
Concernant tes inquiétudes pour le ventirad sauf si tu o/c de façon excessive pas besoin de rajouter un deuxième fan.
Ne stress pas pour l'installation de la CM c'est de la mécanique rien de bien compliqué suit bien ce qui est marqué sur ta notice c'est vraiment simple. A propos du proco il faut être simplement délicat, après c'est sur que l'enfoncer à coup de merlin ça risque d'endommager mais rien de bien méchant ne t'inquiète pas. (Ne pas oublier la pâte thermique fournie)
Pour le débat Nvidia/AMD alors là tu risque de créer la panique.
Pour faire simple pour l'instant Nvidia domine le marché "entrée de gamme" avec sa GTX460 suivis de prés par la nouvelle de chez AMD la HD6850. Concernant le milieu de gamme sur ce point AMD est bien plus rentable sur un point de vue perfs/conso/bruit/chaleur avec sa HD6870 et sa HD5870, bien plus optimisée que la GTX470 de même gamme chez Nvidia. Pour le haut de gamme tandis que Nvidia reste dans la course avec son SLI GTX460 (entre 25-30% plus avantageux qu'une GTX480), AMD propose lui la HD5970 et le CF HD6870.
Je pense avoir résumer au plus court la situation actuelle ? Sans bien sur oublier l'apport 3D que Nvidia agite comme un drapeau de détresse. :sarcastic:  (Qui a oser dire que j'étais pro-AMD ?)
Pour l'O/c il te suffit de choisir le modèle PC12800 pour ta RAM et d'avoir un bon petit ventirad (Hyper 212 + fera très bien son office).
Cordialement.
Merci jo@Eliz!
Tu éclaires ma lanterne, pour revenir à ce que tu m'expliques, à mon niveau (entrée de gamme ;)  ) la GTX460 sera donc un ton supérieur à la HD6850? C'est un mythe l'alliance intel/Nvidia ou réellement ça tourne mieux ensemble?
Niveau assemblage c'est justement l'étape du processeur et de la pâte thermique qui me bloque! Le reste c'est comme des lego.
Bien reçu pour l'OC :o
J'up le sujet pour avoir une info supplémentaire, Niveau carte graphique
Je pense partir sur la GTX 460 mais j'y vois plusieurs "modèles". Quel constructeur choisir et quelle variante choisir?
MSi ou Gigabyte?
Les fréquences du chipset (715Mhz - 780 - 810 ..) et de la mémoire (3600 MHz -3900..) varient pour une "même" GTX460 mais si c'est pour mettre 200€ dans une CG autant mettre les 5-10€ de plus pour prendre le mieux adapté!!
Vite fait pour l'écran : http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-w2361v-pf-47152.ht...
ou http://www.materiel.net/ecran-lcd/samsung-syncmaster-p2... qui parait moins bien et plus cher donc j'ai du raté un truc?
Si vous pouviez éclairé ma lanterne la dessus?
Ps: BennyHeal j'ai vu dans tes config type que tu partais plus souvent sur des AMD que des Nvidia, il y a une explication ou c'est plus par conviction personnelle? (religion, secte..) :D
Ps2: Merci déjà pour tous les conseils, j'ai parcouru le forum en diagonale et ma culture s'intensifie à chaque visite!! [:_sebastien_:9]
Ok jo@Eliz je vois que tu t'es perfectionné (j'ai suivi quelques config dont la tienne)
Donc pour toi si j'ai bien compris je devrais choisir celle ci : http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-n460gtx-haw...
Plutôt que celle là : http://www.materiel.net/carte-graphique/gigabyte-gv-n46...
Ou encore celle là? : http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-n460gtx-haw...
Pour 2 écrans similaire 21.5", 2ms, hdmi il y a plus de 30€ d'écart c'est le prix des samsung qui est juste plus élevé à compètences égales ou j'ai raté un truc?
http://www.materiel.net/ecran-lcd/samsung-syncmaster-p2... mais socle détachable..
et http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-w2261vp-pf-51139.h... , 1xVGA sup + prise casque + léger
La seule vraie différence que je vois c'est le Taux de contraste dynamique : 50 000:1 contre 70 000:1 pour le Samsung mais je vois pas à quoi ça correspond?
Et pour le Cooler Master CM-690 II "Lite" peut-on intégrer un SSD ou dois je opter pour le "advanced"?
Ouhaip je suis un peu tombé dans la marmite j'avoue ... (c'est Rastad et Benny les responsables !) :o
Concernant le GPU je serais pour celle-ci : http://www.materiel.net/carte-graphique/msi-n460gtx-haw...
Enfin pour le taux de contraste dynamique plus il est grand mieux c'est. En l'occurrence 70 000:1 > 50 000:1 , ça correspond au contraste de ton écran, mais le temps de réponse est aussi important pour un gamer 2ms est le must have en ce moment.
Ensuite pour le CM-690 II Lite oui ne t'en fait pas il peut intégrer des SSD.
Cordialement.
Bonjour à tous, je remonte ce sujet pour une info complèmentaire, à l'heure actuelle, voici la commande que je vais passer:
Ma dernière question est la suivante, je souhaiterai séparer mon OS du reste, jusque là pas de soucis mais au lieu de faire une partition de mon 1To, je me demande si il ne serait pas préférable d'opter pour un DD séparé.
Car en cas de formatage pour changement d'OS, virus ou autre, je sais pas ou je mettrais mes 1To stockés..
Du coup je me suis penché sur les SSD, est-ce qu'un 32Go pour l'OS en vaut la peine?
Dans le cas d'un OS séparé il n'y a pas de ralentissement avec les programmes installés sur un autre DD??
Ou est ce que je pars sur un DD classique de 100Go?
bonsoir. Je m'incruste sur le sujet =)
Plutot qu'un i5 760 n'est-il pas préférable d'attendre les nouveau proco intel qui viennent de sortir type I5 2400 ? Meme prix meilleur perf moins de conso ...
Pour la partition du DD on peut la faire avant de mettre l'os ? (je ne sait le faire que sous windows personnellement =) ) , une réponse m'interesserai beaucoup.
Idem pour la gtx460 ? Ne vaut mieux t'il pas attendre le 20janvier pour voir les news cartes intel type gtx560?.. etc .
Cordialement jissou
Pourtant dans les nouvelles config types proposée par le site , ils remplacent le fameux i5 760 par le i5 2300 en disant : Meilleur perf largement pour meme prix ..
Quid , que conclure ? :)
merci pour tes réponses ^^
Le partitionement du DD peut donc ce faire avant d'installer le os ?
Changement de config ou pas?!
i5 760 (4 coeurs, 2,80 GHz, 8 Mo) VS nouveau i5 2400 SandyBridge (4 coeurs, 3,10 GHz, 6 Mo), les deux sont au même prix mais y t'il une différence de performance ??
Si oui il faudrait que je passe de la Carte mère socket 1156 Asus P7P55D-E (Intel® P55, DDR3, PCI-E 16x, Firewire 400) à la Carte mère socket 1155 Asus P8P67 (Intel P67, DDR3, SATA Revision 3.0, ATX standard)?
Edit: j'avais pas vu l'intervention de jissou80... je devrais avoir ma réponse ;)
J'ai bien pris note de ta remarque bennyheal, mais je viens de tomber la dessus :
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=48496,52207
C'est moi où le 2400 est supérieur au 760 pour le même prix? Ou j'ai raté quelque chose et la bête est bridée quelque part?
3.1GHz contre 2.8 GHz (en OC ça se vaut mais quand même), contrôleur graphique Intel HD 2000 intégré...
D'après ces tests, en vue de l'indice de performance :
http://www.hardware.fr/articles/815-22/intel-core-i7-co...
148.2 pour le 760 contre 176.8 pour le 2400 :o
Bref: GA-P67A-UD3 + i5 2400 (325€) Vs P7P55D-E + i5 760 (311€) "sur matériel.net" passer au socket 1155 pour une dizaine d'€ et des performances "beaucoup" plus élevées?
J'ai toujours été persuadé que tout a un prix donc il y a forcément baleine sous gravillon mais je la vois pas :heink:
