Aide Config
J'aimerais investir dans un ordinateur de bureau pour le jeu.
Mon budget est de 550 € maximum.
Ce serait pour jouer sur un écran 20-23" en 1650*1080 voir en full HD je sais pas encore.
J'ai repéré deux config qui me semble pas mal pour le prix (je suis à coté de la plaque ?):
http://www.pixmania.com/fr/fr/3505807/art/2-suite/origi...
http://www.pixmania.com/fr/fr/3678507/art/elektrosoldes...
A votre avis, peut on trouver mieux en déjà monté ?
Pour le même prix quelle config pourrais-je avoir au mieux (le top du top) en commandant les composants et en le montant ? (je ne connais pas grand chose sur la compatibilité entre les composants, c'est pourquoi je sollicite vos avis d'expert)
Merci d'avance
Autres pages sur : aide config
ok, j'avais même pas remarqué qu'il ne précisait pas l'alim. Il ya que l'alim qui pose problème ?
Sinon, oui j'ai une license de système d'exploitation avec mon université.
Pourrais-tu me m'indiquer une config réalisable avec mon budget en commandant les composants (sur materiel.net par exemple) ?
Proco : 195€ http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_1156/500...
CM : 112€ http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/4978...
CG : 52€ http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/50556-Rad...
RAM : 71€ http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/47083-Ballist...
Boitier : 32€ http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/34942-Elite_333.ht...
Alim : 60€ http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/40714-ModXStr...
TOTAL : 522€
Et tu as un pc dernier cri sauf pour la CG.
Je te conseillerais, si tu pouvais encore gratter un peu le fond de ton porte-monnaie, http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/50488-Rad... pour 134€, soit 82€ de +.
Ou alors http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/50608-Rad... 98€ soit 46€ soit 568€.
Rajoute un hdd 41€ http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...
609€
+ Un graveur dvd : 24€ http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/49246-SH_S223L...
Soit 633€
Ok c'est 83€ de +, mais tu as une config de base (cpu/ram/cm) qui tiendra + longtemps que l'autre.
edit : mise à jour des liens car erreur.
Je te remerci beaucoup pour le temps que tu as pris pour répondre ma question, c'est vraiment sympa.
Je vais encore réfléchir avant de me lancer. Je pense que je vais opter pour le pc non monté.
Question con : Si je remplace la HD4870 par une HD4890 (je sais, ça dépasse le budget) faudra t-il que je modifie la carte mère ou autre chose ?
Morak75 a dit :
Soit dit en passant, rien ne sert d'avoir une grosse CG si le reste ne suit pas *sifflotte*
ta config est à la rue, on met pas un i750 avec une HD4650 pour une config gamer pour jouer en 1680*1050, voir 1920*1200
faut que ce soit un minimum cohérent avec l'utilisation et le budget.
thor37230 a dit :
En attendant, un i750 avec une hd4650 passe très bien. C'est fini la période du dual core > quad core pour les jeux.
Disons que j'ai été short de 50€ sur cette config. Et sachant que j'ai oublié le hdd et le graveur, ma config ne tient certes plus debout.
Dur d'être silencieux avec un ventirad d'intel par défaut de toute façon ;)  Mais ça devrait pas être une turbine vu qu'intel fait peu à peu du progrès :)
Et non, elle ne sera pas bridée, le E7500 étant un proco ne datant pas du moyen-âge ;)
Morak75 a dit :
J'ai ri, merci.
Le Dual Core dépassé, mdr, pourquoi pas utiliser un hexacore pour jouer pendant qu'on y est ? :)
Reste sur la conf de thor, mieux proportionnée, plus à ta mesure et utilisation.
(Tu pourrais même économiser avec un proco E5300 (voir 5200) + petit ventirad qui va bien pour l'OC :)  )
BennyHeal a dit :
J'ai ri, merci.
J'espère bien que tu ris, avec un tel pseudo c'est engageant.
Dès qu'il sort, tkt qu'il sera utilisé. Tu prends un Q6600 o/c à 3,6Ghz, il sera plus efficace que ton dual core à 3Ghz, d'autant plus que moins cher, et aussi > pour du multitâche, d'autant plus que les jeux vont commencer à exploiter 3-4 coeurs.
'Fin bref, comme je l'ai déjà dit Swarley, prends la config de thor avec la 4890 ;)
Tu comptes réèllement o/c ton proco? Si oui, je te conseilles le nh-u12P, mais bon, le prix n'est pas donné, toi qui est restreint dans le budget. Au pire, o/c à partir du ventilo d'intel en regardant les temps, et arrêtes-toi quand tu auras atteint la temp max (70°)
Bonnes affaires en effet :)  => Préfère cependant la HD4890.
Sinon pour un récap : (va faire un tour sur MagicPC.fr pour avoir des ptits prix qui sait... :)  )
From Materiel.net :
Total : 528,73 € TTC
Morak, rappelle moi quels jeux exploitent pleinement le multi threading ? Ah que 2 ou 3, ok. ;)
Ravi que mon pseudo te plaise :)
Oui, malheureusement trop peu, mais ça ne saurait augmenter exponentiellement :D
Dis-moi, à quoi sert d'acheter de la PC8500 pour un E5300 ?
Soit tu prends un E7500 avec PC8500 ou PC6400, là ouais, mais pas un E5300 avec de la PC8500, car la ram fonctionnera comme une 6400.
Merci de vos réponses. J'ai plein de questions.
Bennyheal pourquoi as-tu changé l'alim, 530 W ne suffise pas avec la HD4890 ?
Le processeur E5300 en OC sera il aussi performant que le E7500 sans OC ?
Pour la mémoire vive, il est pas mieux de privilégier la quantité plutôt que le type ? (par type j'entend PC6400 ou PC8500)
Quel(s) avantage(s) la carte mère DFI LANPARTY a par rapport à l'ancienne ?
520 W Suffit normalement, mais bon après ce qu'il m'est arrivé je préfère mettre plus haut.
Le E5300 s'OC très bien donc si tu veux c'est uniquement pour l'exploiter suffisamment pour jouer et éviter d'être CPU limited (GPU plus performant que le CPU donc limité).
Si il est vrai que 4 x 1 Go de RAM serait sympa, mais possèdes tu une licence 64 bits ? :/
DFI => OC <3
Pas besoin du 64bits pour exploiter 4Go, le 32bits le fait aussi (1Go pour l'os 3Go pour matos, une connerie du genre). Le 64bits est bien pour exploiter 4-8Go :p  + les appli en 64 :)
ps : mise à jour de mon premier message, car j'avais pas vu que mes liens étaient tous les mêmes :x J'en ai profité pour repenser un peu la config, et j'y ai ajouté le hdd et graveur dvd. tot 633€ pour un pc der cri ou presque
Il peut, mais je lui ai proposé une 4770, qui possède les mêmes fréquences qu'une 4870.
Certes, j'excède de 80€, mais si j'étais à sa place, je me saignerai pour ces 80€ et cette config plutôt que mon budget et une config moyenne.
Regarde un peu la fiche technique avant de parler. Elles ont la même fréquence de core et de ram, ainsi que de la DDR5.
C'est en effet leur bus qui diffère (128bits contre 256bits).
Mais quand on compare la 4770 a 4650, ya pas photo.
Le reste est une question de budget.
Hum et ? J'adore ton regarde la fiche avant de parler, tu as lu les tests mon minet ? ;)
Ah non ? Bah elle n'équivaut en RIEN à une HD 4870 mais possède des perf similaire à une HD 4850. C'est tout, pour le moment.
Note : Une HD 4850 est moins cher qu'une HD 4770.
Oui oui, j'ai vu les tests, et la 4770 a quasi les mêmes perfs que la 4850. Cette dernière étant moins chère de 5 euros, wouah!
Sachant que la 4770 consomme bien moins (30W d'écart), pour titiller les perfs de la 4850, mon choix est vite fait (même si je prendrai toujours la 4870..)
BennyHeal a dit :
lol.
J'aurais dû mettre "(qui possède les mêmes fréquences qu'une 4870)" afin d'éviter les pti malins de titiller les détails certes.
edit : c'est pas moi qui vient pour engager les hostilités : "J'ai ri, merci.
Le Dual Core dépassé, mdr, pourquoi pas utiliser un hexacore pour jouer pendant qu'on y est ? "
alala x)
Toujours est-il que même sans jouer sur les mots (mal choisis certes), il aurait compris qu'acheter une 4770 serait le meilleur deal.
Ensuite il faut savoir tout envisager. Avec le i5, on peut tout faire, et pour les jeux, il équivaut, oups pardon, il avoisine les perfs du E8500 (ou plutôt le E8500 avoisine les perfs du i5), grâce à la techno turboboost.
Sachant que notre ami Swarley pourrait aussi être un jour appelé à faire de la vidéo, du son ou du benchmarking. Le tout pour 15€ de + qu'un E8500.
Oui si tu le dis, en tout cas on a pas la même vision :D
Pour en revenir à Swarley, je plussoie malgré tout la config proposée par thor, ainsi qu'une partie de Bennyheal (sauf pour la ram, j'aime pas les brider les pauvres).
Même si... ;)
Faut pas vous battre.
Pour la mémoire, je demandais si il valais pas mieux garder 2x2 Go de PC6400 plutôt que 2x1 Go de PC8500.
Je pense que je vais conserver le E7500. Dans ta config Bennyheal, au niveau du prix, c'est pas plus avantageux d'oc un E5300 parce qu' après il faut rajouter la différence de prix de la carte mère et le prix du ventilo.
Si j'opte pour le E7500, il serait utile de prendre 2x2 Go de PC8500 au lieu de 2x2 Go de PC6400 ?
Hihi on ne se bat pas, on débat :)
Bah tout dépends du budget que tu comptes y investir.
Ouais mais bon c'est pareil, le ventirad serait quand même un plus non négligeable.
Non mais tout dépend si tu comptes le pousser :)
Swarley a dit :
PC8500 :)
T'en fais pas, si tu veux un peu overclocker en amateur (donc sans pousser), le ventirad d'intel te permet de pousser de 0.2/0.4Ghz sans dépasser la temp° limite. Je parle sans expérience sur ce proco, vu que ça varie d'un proco à l'autre, mais il parait que celui-ci est facilement o/c able.
