Aide pour de la connectique
Salut à tous !!!
Je vous présent ele problème :
Je reçois l'ADLS par USB. Je vais acheter un autre ordinateur qui ne sera pas dans la même salle.
Je ne veux pas utiliser le wifi.
J'ai compté et, pour un cable USB, il y a 20m de cable entre les 2 ordi ( en comptant le montant des portes etc... ). Mais je ne sais pas quel cable utiliser pour que les 2 ordinateurs puissent recevoir Internet. Comme je reçois pas USB je me suis dit qu'il fallais que j'utilise un câble usb mais je ne suis pas sûr !
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
PITIE, j'attend vos réponses !!!!
Autres pages sur : aide connectique
On va essayer d'être plus constructif!!! ( "Direct" vient à nouveau de supprimer un post st...)
D'abord quel est ton raccordement ADSL: FreeBox, LiveBox,......etc ??
Si FreeBox par ex, tu peux connecter 2 PC dessus. 1 en USB et 1 en ethernet avec un cable ( croisé ou droit, aucune importance) Il te faudra activer alors le mode routeur de la FreeBox pour gérer les 2 machines.
Pour d'autres modem ou xxxbox, faut voir la connectique. De toute façon ce sera de l'ethernet ( puisque tu ne veux pas de WiFi ).
Oublie, l'USB ( 2-3m maxi )
Dis nous en un peu plus sur ton installation....
Salut à tous !!!Je vous présent ele problème :
quel type de materiel as-tu => ADSL ?
sur tes machines, y a t'il une carte reseau ?
Merci de nous eclairer pour mieux te proposer des solutions adaptées ?
Peace ...
pourrais tu dire pourquoi tu ne veux pas de wifi stp?? As tu entendu parlé du Courant Porteur en Ligne? Il s'agit d'un réseau utilisant les lignes électriques qui plafonne à 85 Mbps mais ce qui suffit pour ton ADSL...
http://www.cpl-france.org/modules.php?name=Cpl
Alors :
Je reçois l'ADSL par Club-Internet (l'offre à "jusqu'à 20 méga") et j'ai 16Méga (ou 12 jsais plus trop bien).
Je sais pas ce que c'est qu'une carte réseau mais je peux vous donner les références de mon ordinateur (qui va dater de 4 ans bientôt) : Dell Dimension 4300
En fait je ne veux pas de wifi parceque je n'ai pas très bien compris (apparemment il faut prendre une option spéciale dans son abonnement) (...et moi je croyais que c'était juste un branchement à faire !). Est-ce que qqun peut m'expliquer ?
Voilà mais merci de me faire part des plusieurs types de solutions qui me sont proposées.
Mersi d'avance !
TCHO !!
Mersi d'avance !
TCHO !!
SAlut,
alors j'ai regardé les caracteristiques de ton pc sur le site de dell et effectivement il n'y a pas de carte reseau.
La solution serait que tu achete un carte reseau pour tes deux postes (il en existe en pack de deux et à un prix vraiment abordable) et que tu les mettes en reseau, ensuite, tu n'as plus qu'a partager ta connexion internet et le tour est joué.
N'hesite pas a venir si tu as besoin de plus de precisions ou d'aide !
Peace ...
Peace ...
1) Mon modem c'est un : Speedtouch Conexant HSF V92 56K Data Fax PCI Modem
2) Combien coute le pack de 2 cartes réseau ?
3) Le wifi, comment ca marche ? Y a-t-il besoin demanipuler qqchose avec mon fournisseur d'accès ?
4) Mon premier ordi ( le dell Dimension 4300 ) n'a pas de carte réseau mais en est il de même pour le 2e ( Un Compaq Presario 1639 )
NB : Je ne l'ai pas encore acheté, que pensez-vous de ce modèle ?
5)
Je ne suis pas sur qu'il fasse WiFi car sur le catalogue de la Fnac, il ne mentionne pas Wifi mais sur le site de HP-Compaq, ils disent qu'on peut le faire en option :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/ho/WF25a/35943-365...
http://www.bestofmicro.com/shopping/ordinateurs-de-bure...
Il y a plusieurs erreurs partout dans ttes ses fiches techniques ils mettent que sa taille mémoire max est de1Go (donc il est au max d'origine)
Ils mettent que c'est Pentium 4 ou que c'est celeron
Ils mettent 800Mhz ou 533Mhz de disque dur
Bref je n'y comprend rien pouvez vous m'aider ???
5)
1) Mon modem c'est un : Speedtouch Conexant HSF V92 56K Data Fax PCI Modem2) Combien coute le pack de 2 cartes réseau ?
5)
Je ne comprends pas !!! Tu as dit avoir l'ADSL ??? Tu ne risques pas avec un modem RTC!!!!
5)
Alors effectivement si ton modem est un "Speedtouch Conexant HSF V92 56K Data Fax PCI Modem"
c'est qu'il est dans ton ordinateur et que la prise telephonique va directement au "cul" de ton Dell.
Ca ne coute pas tres cher, vas chez un vendeur hifi du meme nom que l'artisan
qui fait du pain ou alors dans une grande surface. Je ne te promet pas de tomber
sur des gens tres compétents, alors ne les solicites pas trop mais demande leurs
tout de meme de te montrer les cartes reseaux 10/100 BaseT en pci (c.a.d. qui se branche à l'interieur de ton pc)
Le wiFi est un protocole basé sur des ondes radio donnant la possibilité à au moins deux ordinateurs de communiquer entre eux sans avoir de contraintes de fils, c'est une technologie sans fil (Wireless Fidelity ou encore Accès Sans Fil à Internet).
Pour se faire tu as besoin de cartes reseaux WiFi, une par ordinateur à connecter (existe sous forme de clé usb, ou de carte pci), d'un relai WiFi, celui qui te permet de partager ton acces à internet (Modem routeur - qui te permet de te connecter à internet et de gerer ton reseau, routeur - qui te permet de partager ton acces à internet mais ne supprime pas ton modem), ces solutions sont bien mais c'est pas donné, c'est a toi de voir si tu as reelement besoin d'investir la dedans, et ce n'est pas simple à configurer, car comme j'ai pu le constater, et c'est sans moquerie, tu galere un peu la dedans. La solution la plus adaptée pour toi est d'acheter deux cartes reseaux et un cable RJ45 de X metres (X - correspond à la distance entre tes deux pc) et de partager ta connexion internet, mais ce sera l'objet d'un autre topic.
Il n'y a pas besoin de manipuler quoi que ce soit avec ton FAI (fourniseur d'acces à internet), il ne te fera pas payer plus cher si c'est ce que tu pense.
J'ai regardé le deuxieme lien que tu as proposé chez surcouf et effectivement celui-ci as une carte reseau, mais sur le premier lien, rien est precisé quand a la capacité d'integrer une carte reseau.
5) Je ne suis pas sur qu'il fasse WiFi car sur le catalogue de la Fnac, il ne mentionne pas Wifi mais sur le site de HP-Compaq, ils disent qu'on peut le faire en option :
Tous les pc de maisons (ou presque, car il y a certaines exceptions) sont capable d'integrer une carte réseau WiFi, en usb ou en pci (il suffit d'avoir les bons drivers), c'est aussi vrai pour les pc portables.
Et en ce qui concerne les differences de configuration, c'est normal, car si tu regarde bien, sur le site de surcouf c'est le 1639 et sur le site officiel de la marque il ne propose que des 1607,1620,1640,1660, d'ou la difference de configuration proposée.
Maintenant je passe aux questions :
1) Quel fournisseur as-tu (FAI) ?
2) A quel débit est-tu abonné ?
3) Si ton file telephonique ne va pas se brancher au "cul" de ton pc, donne moi les references de ton peripherique (numero de serie, marque, type)
4) Quelle sera la distance qui separera les machines de ton futur reseau ?
Voila, on commence deja par ca et on verra pour la suite !
Bonne lecture
Peace ...
Merc smoon, je me sens bcp moins con maintenant. J'ai fait mon choix et je pense que mon ordi sera un Packard-Bell imedia H5433 ( http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1764884&Orde... ) ( ou alors avec 19" : http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1764888&Orde... )
Voilà pour les détails passons à tes questions :
1) Mon FAI c'est Club-Internet.
2) J'ai l'offre haut débit 20 mégas (vu ma distance je reçois 12 ou 16 mégas).
3) En fait j'ai du me tromper de Modem car mon PC a un 56k intégré donc j'ai du confondre (tu as bien deviné, pour ce qui est d'installer des composants je connais les principes mais pour installer c'est une autre histoire !!!). Déjà c'est un Speedtouch, il n'y a pas de doute !
4) Il y a +de 15m mais - de 20 m de distance mais je ne compte finalement pas installer des fils car, hum..., disons que la zone n'est pas très ...pratique pour des cables et je n'ai pas envie de voir un cable rouge bleu ou jaune ( ou même gris, tr
averser mon appartement !
Donc pour le modem je te donnerai tout plus tard (désolé !) mais je suis intéressé par le Wifi (finalement c'est fou comme on change d'avis) et aussi par le Courant Porteur en Ligne car un ami l'expérimentera bientot ! (au fait si je ne peux pas trop procéder par cable c'est surtout parceque je ne suis pas ...propriétaire de l'appartement ou plutôt que je n'ai pas encore l'âge d'avoir un appartement : chui lycéen)
parisienne27 a dit :
attend,achete un routeur et une cle usb wifi et tu sera plus dans la memecout total de l'operation(59€ pour le routeur,30e pour la clé!!)
Salut a tous,
je dirais meme plus qu'il existe un modem Dlink routeur Wifi avec une clé usb wifi dans le pack à 99€ et il y a 20€ de remise etudiante pour l'acces a la technologie sans file ! Vas sur les sites cdiscount ou ldlc ou pcprice ou rueducommerce pour voir cette offre.
Et si tu n'est pas etudiant, il y a bien quelqu'un dans ton entourage qui l'est.
En ce qui concerne la connexion reseau par file interposé, tu n'as pas besoin de faire de travaux, mais il est sûre que tu devras cohabiter avec un cable gris entre les pieds, mais tu sais une conexion reseau par RJ45 est donnée pour une logueur de cable de 100m maximum sans repeteurs (hub ou switch), donc tu as la possibilité de faire raser les murs à ton cable sans avoir a te fendre le crâne un de ces matins où l'on se lève la tête dans le derriere en te prenant les pides dedans, si tu vois ce que je veux dire.
J'attends le reste de tes infos afin de t'auguiller ou t'aider au mieux.
Peace ...
Ouais merci les gars !!! (je me sens plus entouré maintenant !)
Je vais opter pour autre chose que les cables !
Le wifi m'intéresse et des potes m'ont à peu près tout expliqué (des potes possesseurs de Mac mais l'opération est-elle la même sur PC ?)
Une autre question : le courant porteur, c'est par cable ou wifi ?
Pouvez-vous me citer toutes les offres sans-fil svp ?
Merci encore et encore pour toutes ces précisions !!!
courant porteur c par 230v,en fait on utilise les ondes des prises electrique pour transferer des donne donc un ex,tu as 1 pc dans une chambre,et bien tu peut transfere ce que tu veut dans ton salon par le simple fait des boitier elctrique poser sur tes prises!donc ce n'est ni du wifi ni du cable mais une autre maniere de communiquer!
Ouais merci les gars !!! (je me sens plus entouré maintenant !)Je vais opter pour autre chose que les cables !
Salut à tous,
Alors pour aller dans le sens de deadbird, effectivement le courant porteur est une solution (ça passe par tes prises electiques de maison, donc pas besoin de cables mais de transpondeurs).
Le wifi est une solution plutot pas mal, (dans le cas ou tu choisis un modem routeur digne de supporter tous les débits sur le marché) et c'est une solution de mobilité qui peut t'arranger dans le cas ou, un jour, tu auras un ordi-portable wifi par exemple.
Le wifi est compatible avec n'importe quel OS(systeme d'exploitation) dans la mesure ou tu as les bons drivers qui correspondent pour le materiel utilisé. Un modem routeur n'a pas besoin de drivers, juste de cables (secteur, telephone et/ou reseau), c'est le materiel de connexion que tu branche sur ton pc (cle wifi usb, carte pci ...) qui ont besoin de drivers compatibles avec ton OS.
En ce qui concerne les offres, il existe des modems routeurs bon marché tel que celui que je t'ai cité, ou alors les FAI(fournisseur d'aces à internet) qui te proposent des solutions pack adsl avec modem-routeur wifi, telephone illimité en nationale et television en echange d'un abonnement chez eux, pour se faire vas sur leurs sites ou regarde les pubs pour en savoir plus. Sinon, si tu es deja chez un FAI, opte pour un materiel tel que le Dlink ou un autre, mais pour ca je te conseil d'aller sur les sites du style cdiscount ou ldlc ou rueducommerce ...
A toi de choisir !
Peace ...
euh, ca n'a pas bcp de rapport mais c'est juste une petite question comme ça au passage :
On m'a dit qu'un processeur ( de portable ) Pentium M à 1,73Ghz valait un processeur Pentium 4 à 2.5Ghz, est-ce vrai ?
Le rapport avec le sujet ? => Un pc portable a le wifi et on peut aussi le déplacer le temps d'une connexion internet et le brancher a coté d'un modem avec un fil ! (faut chercher loin !)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
karnak c la l'e gros avantage d'un portable avec le wifi, il n'y a pas de cable donc a l'extreme (pour l'exemple) tu peu te promener dans ton appart avec ton portable tout en surfant sur le net (si t'as assez de main ;o))
la connection internet arrive sur ton (futur) routeur et envoi ta connection par onde radio. sur ton pc tu aura juste une clef wifi qui se branche sur un port usb et qui a grosso modo la taille d'une cle de stockage usb. la clef sert juste "d'antenne de reception des données.
exemple de clef wifi => http://www.ldlc.com/fiche/PB00033996.html
Sinon pour revenir sur une reponse vu plus haut a propos des branchement usb et qui disais que c'est maximum 3metres, c faux. Effectivement il y a des pertes avec des rallonges usb si elle sont trop longues mais il existe des rallonges special de 5m et qui peuvent se cumuler (jusque 3 ou 5 suivant la marque) sans perte.
salut karnakhan je fais parti de la hotline de club justement ton modem c donc forcement celui ke tu as indique et donc pr info si tu veux passer en wifi chez club il te fo loption telephonie et donc tu auras un nouveau modem
soit le hitachi ah 041 avec les antennes
ou comtrend ct 633
les deux etant compatibles adsl telephonie et wifi
voila si ca peut aider les autres pr ma part le hitachi se depanne facilement
ou comtrend ct 633
- ForumPin definition (connectique) carte mere msi ms7301 (OEM)
- ForumConnectique RCA/DVI-I (pour Xbox360)
- ForumInstallation et connectique enceintes
- ForumCasse-tête de connectique
- ForumProblème de connection, besoins d'aide.
- ForumSvp aide moi je n'arrive pas a me connecté
- ForumConnectique pour mixer
- Forumbesoin d aide probleme connection port multicarte
- ForumSe connecter à l'aide de WINDOWS LIVE MESSENGER vers un P.C . WEB & M
