Oui, c'est souvent comme ça... les pannes finissent par être connues pour certains modèles.
Transmet ces infos à ton pote qui pourra t'aider...
Sinon, j'avais écris dans un autre topic :
Si l'alimentation est "externe", on peux manipuler l'écran ouvert et en fonction (avec juste le risque de tout casser)... si l'alimentation est "interne" C'EST DANGEREUX, voir MORTEL !!!
Maintenant, avec les LCD il faut faire attention à plusieurs choses :
1 - même si l'alimentation est externe, le courant interne servant au rétro-éclairage peut être assès élévé pour provoquer une légère électrocutions. (en général les fils sont blancs, mais pas tout le temps...)
2 - avec une alimentation interne... le seul moyen de ne pas courir de risques est de débrancher physiquement le cordon d'alimentation de l'appareil.
Le bonton On/Off dans ca cas-çi ne coupe pas réellement le courant apporté au bloc d'alimentation interne.
3 - même en ayant débranché le cordon du secteur, une alimentation interne peut conserver un certain temps des tensions dangereuses (à cause des condensateurs).. ne jamais se précipiter donc !
4 - le gaz présent dans les tubes de rétroéclairages ne sont pas très bons pour la santé en cas d'éclatement d'un tube.
Bonne journée !
