Offres partenaires
Actualités relatives
Le Cooler Master GeminII en test
Publié le 10 avril 2007
Notre confrère 59 Hardware vient de mettre en ligne un test du GeminII de Cooler Master, un système de refroidissement pour CPU plutôt imposant. Celui-ci se compose d’une base et de 6 caloducs en cuivre, les ailettes du radiateur étant en aluminium. Le Ge ... Lire la suite
Coolermaster GeminII: le dissipateur géant est en vente
Publié le 31 janvier 2007
Cooler Master lance enfin en France son dissipateur pour CPU géant, le GeminII, dont nous avions pu découvrir les premières ébauches au CeBIT de l’année dernière. Quelques chiffres suffisent à décrire ce monstre : longueur 17,5 cmlargeur 12,4 cmhaute ... Lire la suite
Test de 4 ventirads CPU Cooler Master (Cowcotland)
Publié le 04 février 2008
Notre confrère Cowcotland vient de mettre en ligne un dossier regroupant les tests de quatre ventirads CoolerMaster, les Hyper TX2, Hyper 212, Vortex 752 et GeminII. Performances, facilité d’utilisation, compacité ou encore prix attractif... Lire la suite
Intel résoud les problèmes de tension du Nehalem
Publié le 19 septembre 2008
Intel aurait résolu les problèmes de tension entre le chipset X58 et le Nehalem. Lire la suite
Les derniers tests
Un dual core à 3,8 GHz pour 100 euros
Publié le 28 novembre 2008
Windows 7 : premier point sur les performances
Publié le 26 novembre 2008
Quel récepteur TNT choisir ?
Publié le 24 novembre 2008
Les jeux VS la réalité, deuxième partie : le cinéma est-il un bon exemple ?
Après nous être attardés dans notre premier article sur l’évolution des jeux et personnages, la gestion des éclairages ainsi que l’effet de relief sur les surfaces, cette deuxième partie va nous permettre de faire le point sur les effets comme le motion b Lire la suite
Les téléchargements
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Aide pour GeminII (resolu) merci a tous!!! ;)
Il y a 492 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Aide pour GeminII (resolu) merci a tous!!! ;)
Alors voila je viens de monter un geminII avec deux noctua sf12 1200, le probleme est que ca devient une vrais soufflerie la dedans, et je ne sais pas comment regler le probleme, j' ai essayé avec speed fan mais aucun des ventilos n' est reconnu.
COmment faire pour reduire le bruit du souffle? les mettre en extration avant et arriere?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par B@ltrog le 12-09-2007 Ã  02:18:57
Antec p182/E8400@3.8ghz /GeminII/Gigabyte P35ds3r Rev2.0/4Go G.Skill PK PC6400 DDR2@890/hd4870 a 850/110/Samsung SpinPoin 500go/7*Noctua NF-P12-1300/ Corsair TX750w
Liens sponsorisés
Bizare, les Noctuas sont réputés silencieux...
Y'avait pas une sorte de ralonge dotée d'une résistance livré avec tes Noctuas ? Si oui, essaie en les branchant... Mais le fait que les ventillos tournent vite est peu etre du au fait que ton proco chauffe, verifies les temperatures...
le core2duo ne depasse pas les 35c (ce qui est tres bien) ils sont silencieux mais c'est l'air qui fait un bruit assez sourd, changer de boitier?
ça dépends, c'est quoi ton boitier ?
Et tu as un ventilateur en extraction sur ton boitier ?
http://www.clust.com/cinfo/boitier [...] fiche.html
J' ai pas la place avec le gemin II de mettre un ventilo en extraction sauf si j'enleve un de ceux qui sont sur le ventirad. De plus de l'air circule sur les cotés et l' arriere du boitier donc j' aurais juste voulu reduire la vitesse des ventilos... Merci d'avance
Pour réduire la vitesse des ventilos si SpeedFan ne fonctionne pas > Un Rheobus.
Tu as une preference pour un en particulier?
c'est facile a installer? (j' ai fait monter le ventirad)
Celui la
J'ai pu le tester chez un ami, il n'est pas trop mal ni trop cher, d'ailleurs je pense me l'acheter prochainement :)
B@ltrog
Core 2 Duo E6600
Tu a bessoin de deux noctua sf12 ???
Cpu 6750,MSI P35 NEO2FR,TUNIQ tower 120,gigabyte 8800GT Artic cooling accelero S1 V2+ turbo module,
2GO transcend aXe 800+,IDE seagate 10 250 go,IDE 40 giga seagate,graveur SAMSUNG SH-S203B SATA ,CANON MP520,clavier 6000V2,MX 518,smile CRT:17(depuis 199
Esaye de brancher les ventilo sur le 5Volts de ton alim (fils rouge je crois). :p
Ou bien si tu n'est pas bricoleur: http://www.ldlc.be/fiche/PB00022210.html
Message édité par darkbenji le 11-09-2007 Ã  22:41:55
je sais pas je voulais un system fiable et silencieux on m' a proposé ca...
Pardonnez mon manque d'exp mais j' ai bien regardé l' alim, ce 5v c'est le fils rouge, sauf que le fil rouge, est systematiquement combiné avec d' autres fils comment faire concrettement? merci d'avance
Si tu n'est pas bricoleur la meilleur solution est d'acheter cet objet http://www.ldlc.be/fiche/PB00031658.html :hello: 5€ tout au plus avec les fraix de port et tu poura brancher tes 2 ventilos (il sufira dinverser la "pin" (l'embout) jaune avec la pin rouge, et sa sra en 5Volts :sol:
