Aide PC Jeux & Video - 1000 €
Pourquoi un écran 120Hz ? Tu comptes jouer à des jeux en 3D ? Pour ce type de configuration telle que tu la souhaite, ton budget sera insuffisant, il faut plutôt oublier ou ajouter au minimum 300 euros pour pouvoir bénéficier d'un écran de bonne qualité et l'associer une CG relativement puissante. Le fait que tu aies besoin d'un bon CPU pour de la vidéo alourdit déjà le budget. Sinon il faudra faire des concessions sur le reste de la configuration.
Il faut déjà compter entre 300 et 450 euros pour un écran FULL HD 3D. Ce qui fait peu pour tout le reste de la configuration.
Qu'entends-tu par "Faire de la Vidéo"? Montage ? Encodage ? Quelles logiciels exploites-tu ?
Première proposition :
Configuration adaptée pour du jeu et du montage vidéo sous Premiere Pro CS5 tout en exploitant CUDA.
Le processeur i5 2500K est un des plus puissant actuellement disponible et s'overclock aisément à plus de 4.0GHz.
Pas d'écran 120Hz.
Cliquer sur l'image pour utiliser/modifier ce panier
Seconde proposition :
Plus adaptée au jeu 3D mais moins pour la vidéo. Moins de ram et processeur beaucoup moins puissant pour de l'encodage ou du montage vidéo. Cependant tu pourras l'overclocker à 3.6 GHz - 3.8GHz sans trop de difficulté.
Boitier un peu moins cher. Un seul disque dur.
Si tu fais du montage vidéo :
- 8 Go de ram à la place ne sera pas de trop : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
- Un disque dur dédié à l'O.S, les programmes et surtout au swap te permettra de ne pas perdre en performance : http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/samsung-s...
Si tu comptes jouer en 3D, il te faudra acquérir le kit 3D Vision de nVidia : http://www.materiel.net/carte-graphique/nvidia-geforce-...
Le petit écrans samsung est pas mal pour son prix a 169 euros chez cdiscount .
Le full hd pas grave ca ca change rien vue que pour avoir 120 hertz tu passe par cable dvi Dual link .
Si les écrans de Samsung et Viewsonic ont une diagonale de 22 pouces, et donc une résolution de 1680x1050 pixels, ce n'est pas un hasard. En effet, la liaison Dual-Link DVI actuellement utilisée par nos ordinateurs n'offre pas la bande passante suffisante pour atteindre une résolution Full-HD, c'est à dire 1920x1080 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hertz. Pour profiter d'écrans 24 pouces compatibles 3D Vision, il faudra visiblement attendre le HDMI 1.4 (ou le DisplayPort ?)..."
La 2ème configuration de darika est pas mal du tout j'ai l'écran acer j'en suis très content aussi bien en 2d que 3d .
esko_45 a dit :
Le FullHD est important si il fait de la vidéo comme il le signale, plus encore si il fait du montage vidéo ;)
