Aide pour mini-PC en 4 cores silencieux pour MAO
Bonjour à tous :hello:
Je réfléchi sérieusement à changer de pc.
Le mien est vieillissant, commence à déconner et prend trop de place.
Je pencherais vers un mini-PC car j'adore la gueule du mini-PC apple, mais le truc c'est que je veux du quad-core et ce bon vieux Windows.
Mes besoins primaires :
- Un port firewire (pour ma carte son externe).
- Un bon processeur (quad-core) qui ne chauffe pas trop.
- Du silence
Je compte remplacer mon vieux meuble informatique par un bureau plus classique, et donc avoir l'UC sur le bureau au milieu des tables de mix, micro, carte son et autre.
J'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai vu un boitier avec port firewire... mais il est gros, n'est pas très bien noté, et possède trop de lumières...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061333.html
Celui qui me plait niveau gueule, c'est celui-ci :
http://www.clubic.com/article-30453-1-aopen-mp915-b-le-...
Merci aux âmes charitables qui voudront m'aider! :whistle:
Autres pages sur : aide mini cores silencieux mao
J'ai pas vraiment arrêté de budget, disons que j'étudierais toute proposition :sarcastic:
Mais pas plus de 700€ je pense, c'est qu'une tour avec boitier, processeur, cm et mémoire.
J'ai déjà des disques dur SATA 3.5 et 2.5, lecteur graveur DVD, écran, souris et clavier. :D
J'ai pas peur de monter les pc, j'ai jamais acheté de pc tout fait :sarcastic:  J'adorais bidouiller tout ça dans ma jeunesse, overclock et tout le reste. Je me suis calmé maintenant :non:  pas bien pour la stabilité.
J'ai un vieux Windows XP et un Windows 7 actuellement sur mon pc fixe :sol:  Donc non ça roule de ce côté :)
Le SG06 c'est pas vraiment un modèle de "mini"...
Quand au Big Shuriken, c'est vraiment une énorme daube... Je viens d'en bazarder un pas plus tard que hier soir, c'était lui la cause des dysfonctionnements de la tour d'un client...
Dans les rad slim, y'a Prolimatech, Silverstone, Noctua... je sais bien que le TDP d'un Sandy Bridge est inférieur à celui d'un P4-Prescott, mais il ne l'est pas de beaucoup...
Edit: Merdum! Je pensais au SG07, qui lui n'est pas vraiment mini...
Sinon y'a le Q11 de LianLi dans la même catégorie que le SG06 mais en version "mini-tour".
Merci pour vos contributions :D
J'ai bien étudié la config que tu proposes darika, mais il n'y a pas de port firewire, chose indispensable pour brancher ma carte son.
Je n'ai pas réussi à trouver de carte mini ITX avec du firewire et support de processeur i5 ou i7... Dommage le Antec ISK300-150 me plaisait bien... mais je ne sais pas quel processeur je pourrais monter avec seulement 150W...
j'ai trouvé une carte mère en micro ATX chez intel, mais qui dit micro ATX dit UC plus grosse. Dans ce cas le boitier que tu me proposes irait...
Avec une alimentation 300W, je peux mettre quel processeur au maximum?
cmoivoila a dit :
Après faut pas généraliser... testé perso 1 semaine, aucun soucis... :o  d'ailleurs au passage il roxxe quand on lui change son ventilo...
Je viens de tomber sur le antec NSK1380, avec alim 350W antec :D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070467.html
Vous en pensez quoi de cette config?
Y'a 1 firewire sur la carte mère, un proco bien puissant, 8GO de mémoire.
Devis sur pixmania :
2X GEIL Mémoire PC Value Plus 4 Go DDR3-1333 PC3-10660...
45,80 €
Intel Core i7 2600K - 3,4 GHz - Cache L3 8 Mo -...
254,90 €
Intel DH67GD (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset H67 -...
93,90 €
Antec New Solution NSK1380 -EC Modèle bureau micro ATX
109,29 €
Montant total :
503,89 €
Ah oui? Geil Value c'est pas top?
Et une carte mère intel pour un proc intel, ce n'est pas bien? :o
J'ai changé la config en conséquence.
Après c'est vrai que ça prend toujours un peu plus de place que ce que j’espérais... Mais il est très performant.
  • Intel Core i7 2600K - 3,4 GHz - Cache L3 8 Mo -... 254,90 €
  • 2x PNY Mémoire PC OPTIMA - 4 Go DDR3-1333 - PC3-10666 -... 55,80 €
  • ASUS P8H67-M EVO (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset... 99,99 €
  • Antec New Solution NSK1380 -EC Modèle bureau micro ATX 109,29 €
    Montant total :
    519,98 €
    Pour le boitier, tu pourrais te rabattre sur ce modèle : THERMALTAKE ARMOR A30 (les ventilateurs sont assez discrets) http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/thermaltake-arm...
    Avant (aspiration) :
    1 ventilateur 90 mm LED bleue (1200rpm,16dBA)
    Arrière (échappement) :
    2 ventilateurs 60 mm (1500rpm,18dBA)
    Dessus (échappement) :
    1 ventilateur 230 mm LED bleue (800rpm,15dBA)
    et y mettre une alimentation silencieuse : BE QUIET SFX POWER - 300W http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/be-quiet-s...
    Cela reviendra plus cher mais tu auras une configuration plus discrète et plus de place pour y mettre plusieurs disques dur.
    Je te recommande vivement de prendre un SSD de 64Go minimum pour le système ;)
    job31 a dit :
    :ange:  c'est plus vraiment un Big Shuriken à ce moment là... :sarcastic:
    Je pense que n'importe quel ventirad décent dépote avec un gros delta de 120mm à 12000tpm en 230V... (J'ai la pièce à la maison :D  )
    le A30 a l'air très gros non?
    Sur un bureau il ne sera pas des plus discret...
    Je crois que pour l'instant, mon choix irait vers le A+ Blockbuster Storm
    Je continue à fouiller.
    Au fait, le port firewire du A+ est exploitable même si la carte mère n'a pas de support firewire
    cmoivoila a dit :
    Pas sur un Prescott a 3Ghz... Qui a sensiblement le TDP du quad-core évoqué.
    ben je sais pas, défaut ? erreur de montage ? Parceque bon, il y'a des bench sur le net qui montre bien ses limites certes (au revoir oc) mais il reste bien plus efficace qu'un radbox.
    job31 a dit :
    Heureusement ? :??:
    Il est pas donné et autrement mieux bati qu'un bout d'alu de 300 grammes...
    Mais je te rappelle généreusement que le rad box Prescott n'a jamais été monté par des OEM... On se demande pourquoi ;)
    binouzours a dit :
    Ah oui j'avais pas vu!!! C'est horrible ce machin :o
    C'est net...
    Si tu veux un bon (et beau) mini ITX tu as le Q11 dont je suis amoureux...
    Sinon si tu veux du micro-ATX compact je ne peux que te conseiller mon boitier actuel: SUGO SG-04 par SilverStone.
    (J'ai la version sans la grille sur le coté, évidement, je trouve ça moche :D  )
    Impressionnant visuellement par la compacité de la chose et les possibilités offertes.
    Par contre le montage est violement pointilleux.
    cmoivoila a dit :
    Heureusement ? :??:
    Ah si, sur le PC de mes parents (acheté sans mon avis je précise :D  )
    'fin voilà. Tu ne l'aimes pas, OK, mais il y'a eu des benchs de faits qui montrent qu'il tient a route quand même, surtout quand on regarde son encombrement et son silence.
    Après, le Prolimatech Samuel 17 le surpasse en tout point, pour plus cher toutefois.
    Bah c'est même pas que je l'aime pas, c'est que sur sa configuration de base il est pas top du tout (après, tu retournes le ventilo, c'est déjà mieux) mais je trouve qu'il ne vaut pas son prix.
    Enfin, ceci n'est qu'un avis :p
    Je préfère par exemple dans la même tranche de prix/utilité un NT06-E chez SilverStone... Ou même un vieux mais vénérable Zalman série 7k/8k..
    Vu que je ne trouve pas mon bonheur en mini pc :sweat:  Les boitiers étant trop volumineux, je devrais peut être me tourner vers un HTPC... sur lequel je pourrais poser mon écran et ma carte son.
    que pensez vous de
    SST-LC04
    http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=69&area=u...
    et
    SST-GD05B
    http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=241&area=...
    Aussi, j'ai vu qu'un nouveau chipset intel, le Z68, était sorti.
    Il a l'air plus complet que le H67 :ange:
    A part pour l'overclocking ou de la très grosse mémoire, le H67 reste très suffisant.
    Pour ce qui est des boitiers, SilverStone fait généralement du très bon matos même si je suis un "GD05-Hater" je préfèrerai donc le LC04 dans tous les cas pour des raisons qui ne tiennent qu'a moi ^^".
    Si tu veux du compact en µATX tu peux aussi tester le SG-04 du même fabricant (Série SUGO). J'en suis pas déçu dans mon cas et c'est pas faute de l'avoir "surchargé".
    :bounce:
    Bon, et bien après constatation, je vais opter pour une machine qui me permettra aussi de jouer, vu que le mini pc qui peut m'aller n'est pas si mini.
    Du coup, je pense opter pour un boitier HTPC, avec un processeur i5 2500k ou i7 2600k, une carte graphique pour jouer mais tout en restant silencieux ^^
    Je peux avoir un boitier Antec Fusion V2 à 90€, vous en pensez quoi ???
    J'ai une alim 480W (fortran je crois) que je compte récupérer dans mon pc actuel
    Sinon pour la config :
    ASUS P8P67-M
    100,49 €
    Intel SandyBridge Corei7 2600K
    258,40 €
    Kingston 8Go DDR3 HyperXT1CL9
    63,37 €
    et le choix difficile :
    Gigabyte GTX560 1Go OC
    163,35 €
    ou
    MSI GTX560 Twin Frozr II/OC
    169,15 €
    ou
    GIGABYTE GTX550-Ti 1Go OC
    121,39 €
    :whistle:  quoi j'ai changé du tout pour tout ?
    I5 2500k sera déjà pas mal si tu veux faire un peu d'économie.
    Après c'est sûr, le 17 2600K reste adapté et poutre du coléoptère.
    CG : La MSI est silencieuse et perf. Gugabyte bien aussi
    Alim Fortron ok, boitier aussi.
    job31 a dit :
    En théorie une 380W passe avec une GTX 560 Ti, en pratique je le ferais pas, surtout que le 2500K tu vas l'OC...
    En théorie avec une CG de référence non OC également.
    Par sécurité, prévoir une alimentation d'au minimum 450w voir 500w avec une telle configuration.
    arrffff, ils sont trop gros les boitiers Antec!
    Trop profond, c'est comme si je prenais ma tour actuelle et que je la posais sur le côté... :'(
    Comment est le GD04 de silverstone comparé au antec ?
    J'ai vu qu'un systeme en watercooling pour CPU était dispo à 57€ chez cdiscount... vous en pensez quoi dans un boitier GD04 ?
    Merci ^^
    En voyant les dimensions du SUGO... je me dis que le GD04 n'est pas beaucoup plus imposant (2x la largeur mais moins haut). Et surtout, il sera mieux ventilé, donc moins bruyant après quelques heures d'utilisation.
    Surtout, j'ai du mal à trouver une place au SUGO sur mon plan de travail.
    Quand au GD04, je pourrais le poser dans un caisson (à adapter pour permettre l'extration d'air des côtés) avec des racks :D
    Je trouve que c'est difficile de trouver un PC performant aussi compact que les mac mini. Mais je suis difficile aussi.
    Merci à vous 3 en tout cas ;D
    Je vais regarder les prix maintenant et voir ce que je peux trouver sur bordeaux.
    Les Mac Mini ne sont pas puissant... Ce sont des Dual Core de portable. Ce que l'on te propose est beaucoup plus puissant, ce sont des quad core de bureau. Le disque dur interne est un disque de portable donc pas ce qu'il y a de plus véloce et réactif. Je vois que l'embrouille marketing d'Apple fonctionne toujours aussi bien avec les utilisateurs qui n'y connaissent pas grand chose...
    Pour conclure, le Mac Mini est un mini PC bon pour du Home Cinema ou du surf et de la bureautique légère ou de l'infographie amateur, pas plus.
