aide montage ventilateur sur ventirad
Je viens de recevoir mon nouveau PC mais je dois monter moi-même le ventirad et le ventilateur pour processeur. Pas compliqué peut-être mais à condition d'être spécialiste... moi je m'y perds complètement ! donc besoin de vos conseils.
> le ventirad est un SLK 800.
> le ventilateur est un Noiseblocker Ultra Silent Fan 2
En fait je ne comprends pas COMMENT fixer le ventilateur sur le ventirad (sachant que les 2 font 80 mm). Je les visse, je les colle ?...
Par ailleurs OU dois-je déposer la goutte de pate thermique : sur le processeur avant d'y placer le ventirad ? entre le ventirad et le ventilateur ? autre endroit ?
Merci de m'aider.
Merci pour les infos.
J'ai pigé pour la pate thermique. Mais comment je l'étale ? je dépose une goutte puis je l'étale soigneusement sur toute la surface du core (petit carré) ?
> guidodo :
Ce ventirad n'a pas de trous ! voilà pourquoi je ne vois pas comment fixer le ventilo dessus. J'ai bien 4 vis, mais elles se placent dans le plastique entourant le ventilo.
Oui la pâte thermique tu poses une goutte et tu l'étales avec une carte téléphonique, ou quelque chose de plat dans le genre. Tu en mets moins d'1mm, mais uniformément sur le core (le carré noir, en effet)
> guidodo :
bah si t'as pas de trous, faut tout simplement placer ton ventilo au centre du rad, et tu plantes les vis dans les ailettes du ventilo. Forces un peu, c'est prévu pour ca, t'inquiètes :jap:
> guidodo :
Pour le fixer tu utilise les "épingles fournies" comme çà :
Et suivant la hauteur du ventilo, sur le coté du rad, plusieurs niveau de trou (tous petits diamètre 1mm) pour rentrer les "épingles"
:hello:
ptitecaillra a dit :
parce que c'est un topic qui a plus de 2 ans et qu'a l'époque les athlon XP avaient le core apparent...
ah et au passage, freine sur l'archéologie la prochaine fois
+1 c'est quoi cette manie de chercher si loin :??:
Bon pour ton cpu ben tu t'es planter si c'est un athlon xp et si tu savait te renseigner tu saurais que il suffit d'en mettre SEULEMENT sur la surface en contact avec le ventirad...
