AIDE : Spacer qu'est ce donc ? / Pate Thermqiue ?
Voila je commande mon pc ce soir : CPU duron 1.8ghz
1/ Est ceque ce ventirad irait bien avec ce CPU ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018716.html Thermaltake XAser11 Edition +
2/ Qu-est ce donc qu'un spacer ?Est-ce utilse d'en acheter un , pour le mettre sur mon cpu ?
3/ Quelle pate thermique choisir entre les 3 : Artic cooling cuivre , silicone , silver ?
Autres pages sur : aide spacer pate thermqiue
1- si tu as une carte mère compatible, mieux vaut mettre un Zalman CNPS7000Alcu (+ silencieux et + efficace), sinon il et très bien
2-un spacer se place entre le CPU et le rad, pour ne pas écraser le CPU
avant il était utile, maintenant il suffit de faire attention en placant le rad bien à plat sur le proc pour ne pas casser les arrêtes, et en mettre un risque d'entrainer un mauvais contact entre rad et CPU
3-la moins chère suffit largement
ma cm etant une asrock k7s8x
http://www.zalman.co.kr/
elle doit etre compatible d'apres leur tableau ...
Es tu vraiment sur que ce zalman est mieux que le thermaltake ?
en fait vous allez me prendre pour un bléro mais je viens de changer d'avis et d'opter pour un barton 2600+ a 78€ version boite qui a un beaucoup meilleur rapport qualité prix !! ainsin que 512 de ddr au lieu de 256 ! Vaut mieux prendre le Zalman ou bienle ventirad AMD suffit ? au debut je oc pas mais par la suite je monterais a 3200+
bidoulou a écrit0ui c'est possible mais pas avec cette carte mère. Pour ce prix il ne faut pas trop en demander
les réglages de fsb se font par jumper ce qui limite les possibilités. Idem pour la tension du cpu qui est très limité (+5% de la tension normale il me semble)
ah tiens je savais pas qu'elle était aussi limitée
