Hello
Je suis l'heureux propriétaire d'un DD externe de 500 Go formaté en FAT32. A la suite d'une éjection ratée, celui-ci n'est plus reconnu (Windows me propose de le formater...), et ce alors que mon lecteur WD TV arrive à le lire.
Visiblement, la solution au problème réside dans testdisk, application avec laquelle il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourriez vous m'aider ? Parce que je suis en grosse loose là.
Voilà ce que j'ai fait après avoir lu le tutoriel :
Create a new log file
- Select a media : Hitachi Neso 500 GB
- Intel/PC partition
- Analyse
Là il me met un message (d'erreur ?) : check FAT : Unusual media descriptor (0xf0!=0xf8)
Warning: incorrect number of sectors per track 32 (FAT) !=63 (HD)
1*FAT32 LBA 0 1 1 60801 254 63 976784067 (GROS DISQUE)
- Je fais Quicksearch (sans trop comprendre)
- A la question de savoir si la partition à été crée sous Vista, je mets oui (dans le doute)
Là, nouveau message : "Warning : the current number of heads per cylinder is 255 but the correct value may be 16. You can use the geometry menu to change this value. It's something to try if 1/ some partitions are not found by testdisk 2/ or the partition table can not be written because partitions overlaps
- Je mets continue
- Il reconnait une seule partition, la FAT32 LBA. Puisqu'il me semble que j'en ai qu'une, je fais Enter to continue
- Puisque toutes les partitions ont été trouvées me semble t-il, je met Write puis confirme
Là il me demande de rebooter le disque, ce que je fais.
Et ça ne change rien.
Où est l'erreur ?
