Aide pour tour/serveur
Salut à tous.
Je cherche à monter une tour, vocation serveur. Donc assez particulier. Ce qui n'est pas indiqué, je l'ai déjà.
Je voulais savoir si tout ça était compatible (en théorie oui j'ai vérifié), et si par hasard quelqu'un avait du mieux pour guère plus cher, qu'il me le dise.
Voila la config :
Processeur : AMD Phenom II X4 840, ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111085.html
Carte mère : j'en cherche une avec chipset graphique intégré, puisque pas besoin de cg. Juste besoin de pouvoir brancher un écran dessus de temps en temps pour toucher a des configs, et encore.
Il faut qu'elle puisse utiliser le dual channel, et prendre au moins 8Go de RAM, voir jusqu'a 16. Me fiche des RAID.
Donc j'ai ça :
Gigabyte GA-MA78LMT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101551.html
ou encore
Asrock, ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00090456.html
Bien sûr si quelqu'un connait une crate mère compatible avec ma demande moins chère, pas de soucis
RAM : 2*4Go classique, au moins cher donc du G.Skill RpiJaws. Par contre je ne sais pas du tout quelle fréquence prendre ?
De la même façon, j'hésite pour 3 points :
- quelle alim prendre ? En priorité je cherche du stable et tout, silencieux
- quel boitier prendre ? J'ai regardé certains trucs, à voir si certains packs alim+ boitiers seront plus intéressants niveau prix
- le ventirad stock de ce Phenom est il bruyant ? Si oui, que me conseillez vous pour le remplacer qui tienne bien sûr dans le boitier.
Merci pour tout
Voila la config :
Donc j'ai ça :
ou encore
Merci pour tout
Autres pages sur : aide tour serveur
1) donc deja pour la CM prefere la gigabyte.
2) La fréquence de ta ram dans la mesure ou tu ne compte pas O/C de la 10600 seras très bien.
3) Le top pour une alim stable et silencieuse une seasonic 380W devrait te combler après plus cher mais totalement silencieuse la fanless
4) le boitier a toi de voir
5) Ventirad bruyant (enfin moins que les intel) sinon tu as celui la qui est vraiment silencieux.
Voili voilou
Voili voilou
déja c'est un serveur pour qu'elle utilisation
Stockage hebergement de serveur/site, un serveur HTPC...
Le silence est-il primordial, quel type de boitier pense tu prendre ?
Pour la CM je te conseil http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3/asus-m4a8...
Pour un silence parfait il te faudra investir dans une tour bien ventilé, une fractal R3 ou un Lancool DragonLord K60 coupler à rhéobus ça fait des merveilles.
Pour le processeur histoire de bien refroidir dans le silence le schyte yasa couplé au réhobus fera parfaitement l'affaire et restera silencieux même en pleine charge.
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/scyth...
Pas de soucis de compatibilité.
une autre carte mère peu cher chez Asus: http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3/asus-m4a7...
Hébergement d'un jeu demandant juste ram et cpu.
Pas besoin de cg ni rien mais juste intégré pour brancher un écran et tout pour les configs.
Après si vous avez moins cher et équivalent, ok.
Pour la cm, nickel, pas de problème.
Le silence, pas inaudible, mais pas non plus un avion a réaction, et ça serait parfait.
LurkerZerg a dit :
Hébergement d'un jeu demandant juste ram et cpu.Minecraft? XD
LurkerZerg a dit :
Pas besoin de cg ni rien mais juste intégré pour brancher un écran et tout pour les configs.Après si vous avez moins cher et équivalent, ok.
Regarde ce que je t'ai proposé après il te suffit de trouver un boitier un minimum silencieux.
Sans vouloir te faire peur j'ai deux exemples:
Un "AMD Athlon™ II X4 640 " pas plus de 3 joueurs plus un minecraft lancé sur la bete.
Mon i5 760@ 4Ghz pas plus de 6 + le jeu de lancé..
Donc si tu n'ouvre pas de client dessus 7-8 grand max me semble déja bien..
Le jeu est très mal codé :s
EDIT: FurioN absolument pas d'accord avec tes 20 joueurs.
LurkerZerg a dit :
Désolé du double post, mais si tu peux pas faire tourner c'est soit ton upload, soit ta ram.Java était single core, même les plus gros trucs sont aux environs de ces eaux la en GHz
No no 4 core a 100% avec 6 joueurs...
Edit: tu as un i7 rien a voir....
Edit2: on verra bien
Edit3: quel est le budget final?
ouai 380 w ça va je te fais un petit récaputilatif, la CM dispose de 4 slot de ram, je vais voir si ya pas moyen de grapillé un peu dessus.
CM: M4A88TD-M EVO/USB3 96€
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 76€
Alim : Seasonic S12II 82+ - 380W 61€
Ventirad : Scythe Yasya 46€
Voila le stric minimum, pour le boitier il faut savoir si tu veux du silence, une fois le choix du boitier fait bien prends le processeur en fonction du budget qu'il te reste.
a toi de voir tu peux aussi partir sur la CM de darksystem http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3/asus-m4a7... à 50 € mais elle ne dispose que de 2 port pour ram (8go max)
Au fait, je connais cette alim, elle est tout autant correcte non ? Et en plus moins chère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
Ok pour l'alim.
En cherchant, j'ai trouvé ces deux cartes mères :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111201.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099680.html
Les deux ont ce que je veux (jusqu'à 16 Go de ram, chipset graphique intégré).
Les deux sont compatibles puisque même socket, et bien moins chères.
Quelqu'un a quelque chose d'important à dire au niveau de ses cartes mères pour les déconseiller ou jpeux foncer dessus ?
Yop ;
en tout j'en ai pour moins de 400 euros :
CM: ASUS M4N68T V2 52€
Alim : Seasonic S12II 82+ - 380W 61€ OU CorsairCX430 (j'ai lu que des supers trucs dessus) : 40€
Proco : AMD Phenom II X4 840 95€
En gros donc de 260 à 290 euros, j'ai disque dur, lecteur dvd, boitier faut voir, au max 30 à 40 euros de plus.
Donc entre 300 à 340 max ^^
- ForumMateriel tour serveur
- ForumMini tour serveur
- ForumBoitier tour serveur
- ForumTour serveur pas cher
- ForumUne tour serveur pour 2 ordis a la maison
- ForumRecherche tour serveur silencieuse
- ForumBoitier mini tour serveur
- ForumVend chaine scsi sur drand tour serveur
- ForumAide serveur samba
- ForumAide achat serveur
