aide Ultimate boot CD utilitaires HDD
Bonsoir tlm
Voila, je viens de graver UBCD et je l'ai lancé pour faire un test et je suis tombé sur un utilitaire de disque dur Maxtor "Maxblast"
Dans les options il me propose "upgrade mbr" (enfin il me semble), et mon anglais n'est pas assez bon pour comprendre l'utilité de ceci. Quelqu'un peut m'expliquer si ça a un intéret ou pas, vu que mon HDD fonctionne parfaitement?
Autres pages sur : aide ultimate boot utilitaires hdd
MBR : Master Boot Record, secteur d'amorçage en français.. C'est la zone lue en tout premier sur le ddur lorsque le système démarre et cherche un système d'exploitation.. Les données relatives à celui-ci sont stockées dans le MBR.. Généralement un MBR "mesure" 2 Ko..
L'utilitaire Maxblast ne sert que pour préparer un ddur à recevoir un système d'exploitation, donc à préparer un MBR et une table de partition.. Ou aussi, je crois, à le réparer si besoin est..
Autrement, Maxblast n'est pas utile : le prog d'install d'un système d'exploitation fait tout ça généralement très bien et propose aussi une fonction de réparation du MBR..
Un cas qui demande l'usage de Maxblast (si j'ai tout bien compris
) : pour installer un ddur de plus de 137 Go sur un PC ancien dont le bios ne le permet pas directement : Maxblast écrit sur le ddur un programme qui, au démarrage du PC et avant le chargement du système d'exploitation, va se "substituer" au Bios pour accéder à toutes les adresses physiques de la surface du ddur..
Et rien à voir avec le firmware qui, lui, est le micro-programme interne au ddur : le firmware gère le fonctionnement physique du ddur, les accès aux secteurs physiques, la table d'exclusion des secteurs défectueux et deux ou trois choses basiques comme ça..
) : pour installer un ddur de plus de 137 Go sur un PC ancien dont le bios ne le permet pas directement : Maxblast écrit sur le ddur un programme qui, au démarrage du PC et avant le chargement du système d'exploitation, va se "substituer" au Bios pour accéder à toutes les adresses physiques de la surface du ddur..Et rien à voir avec le firmware qui, lui, est le micro-programme interne au ddur : le firmware gère le fonctionnement physique du ddur, les accès aux secteurs physiques, la table d'exclusion des secteurs défectueux et deux ou trois choses basiques comme ça..
Maxblast est un peu mieux que ce que décrit Johan_et_Pirlouit, avec tu peux partitionner, effectuer des formatages rapide ou complets, copier le contenu d'un disque dur sur un autre (très pratique pour changement de disque dur), updater le MBR (pratique quand tu t'eschopé un virus de boot) et vérifier la bonne santé de ton disque dur.
Bref, un bon log...
Bref, un bon log...
- Foruminstall boot HDD sur USB externe (Windows 2000)
- ForumHDD Locked !!! au boot...
- ForumMon pc ne veux pas booter sur le HDD
- ForumBesoin d'aide: double boot Kubuntu et Windows 7
- Forumle PC ne veut pas booter sur le HDD
- ForumProbleme de boot de Windows XP, a l'aide !!!
- ForumAide utilitaire de résolution de problème incomplète
- ForumUltimate Boot CD
- ForumProblème de boot, besoin d'aides svp
