Aide sur upgrade
Bonjour !
J'aurais besoin de vos avis éclairés concernant un upgrade de ma configuration PC.
Ma carte graphique est en train de décéder tout doucement et il est temps d'en changer, idem pour le processeur.
Ma config
Le meilleur truc serait de ne pas devoir changer de carte mère ni de RAM.
Je vous donne mon budget dans pas longtemps
PS : Je suis nouveau sur ce forum et pas très calé en hardware aussi, si vous pouviez répondre dans un langage accessible aux néophytes, ce serait vraiment apprécié
Crawling-Flesh
Ma config
Spoiler
Carte mère
Asus M4N78 SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Processeur
DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 1262 MHz (7 x 180)
RAM
Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHX (4Go)
Carte vidéo
NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
OS
Microsoft Windows 7 Professional (x64)
Processeur
RAM
Carte vidéo
OS
Crawling-Flesh
Autres pages sur : aide upgrade
Ma troisième proposition
J'ai proposé le même ventirad que le mien qui est très efficace et discret pour un prix modéré.
En montage vidéo, 8Go de ram va vite devenir très juste lorsque tu auras acquis plus d'expérience. 12Go devient vite le minimum pour un utilisateur avancé pour travailler confortablement, surtout avec After Effects et un Core i7 comme processeur. 8Go est très bien avec un i5 2500K sous After Effects. La répartition de la mémoire par After Effects se faisant par rapport au nombre de thread calculé simultanément par le CPU.
Je tiens quand même à insister sur le fait que le i5 2500K reste un CPU très puissant et qu'il pourrait être largement suffisant
Il s'overclock aussi facilement de plus de 30% ce qui lui confère une bonne puissance brute.
Avec le i5 2500K, cette configuration s'élève à 745 euros.
Il s'overclock aussi facilement de plus de 30% ce qui lui confère une bonne puissance brute.Avec le i5 2500K, cette configuration s'élève à 745 euros.
Il ne pourrait pas plutôt OC son ATHLON II ? Il peut le monter à 3.3GHz si sa carte mère le permet http://www.guru3d.com/article/amd-athlon-x2-7850-be-rev...
Cela pourrait donner un petit coup de fouet. Il faudra éventuellement changer le ventirad si c'est celui d'origine qui est utilisé.
Le Phenom X4 955 pourra aussi être un bon compromis
Quel est le modèle de ton boitier ainsi que l'alimentation ?
Je vois que ton budget s'est élargi.
La GTX 560Ti est suffisamment puissante pour jouer confortablement en FullHD encore quelque temps.
Si ta configuration sert pour jouer principalement, il n'y aura aucune différence de performance entre le i5 2500K et le i7 2600K. Autant prendre un I5 2500K et prendre un SSD avec la différence.
De la ram PC12800 sera un bien meilleur choix que de la PC10666 avec ces processeurs.
4Go de ram sera largement suffisante pour jouer.
8Go et un i7 2600K sont utiles dès que l'on commence à faire de la création avancée comme de l'infographie, du montage vidéo, de la modélisation 3D... mais le i5 2500K n'est vraiment pas loin derrière. La différence de prix n'est pas réellement justifiée.
Pas fan du ventirad, je recommanderais plutôt un Noctua : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Une alimentation de 500w sera largement suffisante come le modèle Antec HCG 520w http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Ma nouvelle proposition
Hello !
Merci pour la réponse
Mais effectivement, je suis en études de graphismes en option jeux vidéos (avec une passion pour le montage/post-prod). Donc ça inclut 3D, graphisme, etc...
C'est surtout pour ça que j'ai tapé dans le I7.
Pour la RAM, c'est une connaissance qui m'avait fait remarquer qu'avec le I7, la norme mémoire 10600 était plus performante. Maintenant il peut tout à fait se tromper
Enfin bref, il est tard, je reprend les recherches demain et je vous tient au courant
Bonne nuit à tous les couche-tard/lève-tôt et merci !
Mémoire PC 10666 -> 1333MHz
Mémoire PC 12800 -> 1600MHz
Les i5 et i7 intel tirent mieux parti des performances avec de la PC 12800.
Pour ton usage, un SSD sera également très bénéfique.
Je fais de l'infographie et du montage vidéo quotidiennement et avoir un SSD en tant que disque système et pour le Swap n'est pas du luxe.
Un 64Go pourra s'avérer suffisant si tu l'optimises bien http://www.bhmag.fr/tests-dossiers/optimiser-son-ssd-68....
J'ai un 120Go (111Go réel), et avec tous les logiciels installés : Adobe Master Collection - Photoshop, illustrator, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Flash, Acrobat-, Quark Xpress et quelques autres logiciels, il me reste 84Go de libre.
Si tu travailles avec Premiere Pro, n'oublie pas d'activer le HACK du Mercury Playback Engine qui te permettra d'exploiter l'accélération GPU avec ta GTX 560 Ti. Un confort indispensable : http://www.youtube.com/watch?v=4M_5pyYEflA
En suivant tes conseils, j'étais partis sur le Crucial mais j'ai été guidé par la vitesse d'écriture de l'OCZ. Je compte l'utiliser d'une part pour les applications de graphisme et d'autre part pour l'enregistrement de vidéos en jeu et l'exportation après montage. J'ai 3.5To en HDD à côté pour le stockage donc la première chose qui m'intéresse est surtout la vitesse d'écriture
Maintenant si le crucial est correct pour l'utilisation que je compte en faire, je prendrai celui-la.
Alimentation OCZ à éviter.
L'alimentation Antec que je proposais est nettement plus fiable
Attention aussi à l'annonce de disponibilité sous 15 jours qui peut-être un peu plus long.
Très mauvais choix de ram, elle va t'empêcher d'installer le ventirad car trop haute ! Prendre la ram que je te proposais, elle sera moins chère également : 110€ (2x55€)
Par contre si ton PC est prioritaire pour la création (surtout pour le graphisme et la vidéo HD) et pour du jeux occasionnel, un moniteur à dalle PVA ou iPS sera un bien meilleur choix.
Moniteur LG IPS 190€ : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheri...
Comparaison avec une dalle TN : http://www.youtube.com/watch?v=ObSZx6fBU58
Pour ma part je suis très contente de mon écran autant pour jouer que pour travailler
Samsung F2380. (PVA 8ms = TN ~5ms) http://www.lesnumeriques.com/samsung-syncmaster-f2380m-...
Il est très important d'avoir une bonne uniformité des couleurs en infographie
Chose difficile à obtenir avec une dalle TN
Mais avec un budget de 200€ max, cela devient assez difficile...
Chose difficile à obtenir avec une dalle TNMais avec un budget de 200€ max, cela devient assez difficile...
Le LG IPS IPS236V en test ici :
- http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-9451/moni...
- http://www.erenumerique.fr/moniteurs_lcd_23_24_pouces_e...
Conclusion du comparatif : LG sort gagnant http://www.erenumerique.fr/moniteurs_lcd_23_24_pouces_e...
Je préfère rester sur topachat niveau commande (frais de ports plutôt élevés pour la Belgique ^^)
Celui-ci m'a l'air correct : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_tft_24_puis_ref_est_in10048660.html
- Matrice VA
- Full HD
Les seuls problèmes sont le temps de réponse 8ms pas parfait pour le jeu vidéo mais mon écran actuel est aussi en 8ms et ça ne m'a jamais dérangé.
Sinon c'est dommage de ne pas pouvoir l'incliner en portrait mais au final, c'est surtout du bonus dans mon cas (encore une fois, comparé à mon écran actuel, c'est un grand pas en avant. A voir dans quelque années pour un upgrade au niveau du moniteur ^^)
- Matrice VA
- Full HD
Apparemment il n'est pas aussi bien que le F2380M :-/
http://www.lesnumeriques.com/iiyama-prolite-x2472hd-p240_10593_50.html
Je vais donc voir pour ce dernier
Je l'ai trouvé sur ldlc à 230€
Je vais voir si je ne peux pas le trouver moins cher ailleurs.
Crawling-Flesh a dit :
Apparemment il n'est pas aussi bien que le F2380M :-/http://www.lesnumeriques.com/iiyama-prolite-x2472hd-p240_10593_50.html
Le F2380M est dispo à 215€ chez GrosBill
http://www.grosbill.com/4-samsung_syncmaster_f2380m-129...J'en ai deux et c'est vraiment un bon écran réellement polyvalent
Je ne sais pas si CDISCOUNT livre en Belgique, il est aussi à 215€ http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/samsung-...
Malheureusement grosbill ne livre pas en Belgique.Je continue les recherches mais au pire, apparemment les 230€ de chez ldlc sont dans la moyenne des prix.
J'ai beau chercher et finalement LDLC semble le meilleur choix et sera aussi le plus efficace au niveau SAV en cas de problème
- ForumAide kit upgrade
- ForumAide upgrade asus eee 1000h ram et disque dur
- ForumHtpc multimedia mini gamer aide pour upgrade config
- ForumVista upgrade demande aide
- ForumTomtom upgrade
- articlesAide en vue upgrade vaio s5m cpu
- ForumE8400 upgrade
- ForumExpress upgrade
- ForumSagem upgrade
- articlesLinux et upgrade
