aidez moi svp mes amis !!!
apres le nettoyage, tu feras un test de ta mémoire avec MEMTEST.
On procede par étape, d'abord a toi de faire ton nettoyage.
Au fait dans le BIOs, il y a une option pour avoir tes températures au cas ou.
tu as quoi comme carte mere ?
Charge EVEREST pour avoir toutes tes infos sur ton matos.
oui calme toi, :D
tout d'abord as tu nettoyer ton pc(attention ne passe pas l'aspi dedans les cavalier risque de partir :lol:
bon apres cela, tu telecharge le logiciel EVEREST, que tu trouvera sur ton ami google!
install donc se logiciel,il te permettera de determiner les temperature et autre de ton systeme
tu nous dira par la suite la temperature que tu obtien quelque minute apres ton demarrage a froid!
et ensuite on verra!
chaque chose en son temps,on essai d'eliminer tout les probleme possible,car tu sait cela peu provenir de tout et n'importe quoi aussi on commence etape par etape et ce que l'on te dit de faire c pas pour te faire chier c juste pour essayer de t'aider!de plus un nettoyage regulier de ta machine et vivement recommander pour la garder plus d'1 an
:hello:
ok,et c temperature sont prise apres au moins 5 a 10min apresz le demarrage de ton pc!
et le pc redemarre donc âpres une 15aine de min
donc deja,si apres 10min de service la temperature et tel que tu la dis,ce n'est pas un probleme de surchauffe donc car temperature tres basse
si tu peux,essaye de remplacer l'alimentation (essaye avec une alim de recup(au moins 350w),qui fonctionne bien sur
si le probleme est regler achete donc une alim dans un magasin specialiser!
moi g acheter une alim lc power de 420w tres silencieuse pour 30€,c un rapport qualité prix imbattable!(trouve sur cdiscount.com)
il se peu que l'alimentation ne soit plus au top de sa forme ou alors pas assez puissante!
mais il se peu egalement que cela provien de ton disque dur,un conseille sauvegarde tout ce que tu peux,ensuite test donc avec un alim de marque (pas une noname(celle vendu dans les boitier a 30€) c de la merde),et ensuite si ca plante toujours essai avec un disque dur meme vieux qui fonctionne,y en a toujours un dans un tiroir,cherche bien
