ajout mémoire vive : perte son et lecteur cartes
Encore un soucis ! :fou:
J'ai changer mais 2x1Go de RAM pour 2x2Go de RAM. J'avais de la PC4300, j'ai mis de la pc 5300 car le vendeur m'a dit qu'il n'y aurait pas de pb (juste une limitation de la RAM). M carte mère est une Foxconn pt890 qui est sensée accepté 4Go de RAM.(vu sur site foxconn et PBell).
Seulement depuis mon changement j'ai perdu le son : J'ai réinstallé tous les driver, mis à jour vista... Mais plus rien... J'ai du, pour retrouver le son, enlever une des 2 barettes de 2 Go, puis lancer un live CD linux pour redétecter la carte son intégrée à la carte mère (sinon vista me dit : "pas de periph de sortie audio installé"), puis relancer vista qui là, accepte de me donner du son... Je sais pourquoi on parle de windaube vista maintenant...
Pourtant je vais devoir garder vista pour jouer aux jeux en réseau et télécharger des podcasts...
J'ai au passage aussi perdu l'usage de mon lecteur de carte sd en façade et là, meme en passant par linux, je n'ai pas réussi à le redetecter...
Alors ma question : Y'àtil une solution pour pouvoir installer mes 4go de RAM et garder le son sous vista (et si possible récupérer mon lecteur de cartes intégré...) ? Une mise à jour du bios ?
pitié aidez moi... :pt1cable:
PS : Mon PC est un PBell imedia f9218 AIO
Mes lecteurs de cartes sont bien dans la liste des martériels mais ne reconnaissent pas les cartes que j' insère
si, c'est pour ça que j'ai eu du mal à la trouver ! PT 890 c'est le nom du chipset via... Mais la carte mère, c'est cette ref là. (fsb1066, 2 slots ddr2...) J'i pas trouvé de ref pt890 chez foxconn dans la liste des CM intel lga 775
c'est quoi ton système ? c'est peut-être un conflit avec la réalocation de la mémoire quand on a un OS 32 bits et 4 Go de mémoire, en plus de n'utiliser que 3 Go (environ), y a parfois des conflits de périphériques
pour le lecteur de cartes, verifie les ports USB dans les gestionnaire de periphs (et qu'il soit bien branché, c'est con mais bon)
Bonjour ! j'ai vista 32 bits effectivement... Tu as une solution pour éviter la perte des périph .? Sinon les ports usb marchent bien : seul le lecteur de cartes est défaillant... Je vérifierai les branchements à la carte mère, tu as raison !
Non mais en voyant ça sur la page du site de PB :
Mémoire système
* 2 banques.
* DDR2 533/400 SDRAM DIMM.
* Supporte jusqu'à 2 Go de mémoire système.
y'a pas à tortiller du cul : ta carte mère accepte 2 Go au maximum donc si tu mets 4 Go, après il n'est pas étonnant que ça commence à déconner. Faut pas oublier que c'est du VIA bas de gamme comme chipset.
Donc non, 2 Go + 1 Go c'est pas bon non plus... C'est 2 Go en 2x1 Go et basta.
