Alim. Antec 430 True-power Aide svp.
Bonjours, hier je vous avais posez une question sur les Alims, et bien voici;
j'ai acheter une alim. Antec 430 WATT true Power GOLD et j'ai remarqué qu'il y avais 2 ventilateurs!
1 au dessu de l'appareil
et l'autre standard a l'arriere.
mais le probleme vien du ventilos. sur le dessu! (je n'est pas de sortie ventilateur sur le dessu de mon boitier) alors je me demandais si je peut mettre l' alim à l'envers pour que le ventilos. du dessu sois en DESSOU (pour ne pas que le ventilos sur le dessu pousse dans la "carrosserie" de mon boitié
ou si il faut absolument que je le mette sur le dessu , donc remplacé ma boite ou faire un trou manuel pour laisser passé l'air ?!
MERCI de vos réponses.
Fais attention au sens !!!!!!!!!
Tu verras que tu ne peux mettre l'alimentation que dans un sens !!!!
Le ventilateur latéral est dirigé VERS le microprocesseur, donc vers l'INTERIEUR du boîtier, il n'est pas question de faire un trou !!!!!!!
Si tu mets l'alimentation dans le mauvais sens, tu te rendras compte qu'il faut découper plus que la partie supérieure du boitier.
Et franchement, je vois pas ce que pourrais apporter de monter le ventilateur latéral vers le haut ! :pt1cable:
unhunter a écritje vois pas pourquio il n'y aurait qu'un seul sens, après tout l'alim sera bien mieux refroidie en faisant un trou dans le haut du boitier, ça sera juste un poil plus bruyant.
normalement le ventilo de l'alim situé dans la tour pointe en direction du CPU et aspire l'air pour créer un flux supplémentaire de sortie d'air chaud de la tour
:bounce:
