Alim faible ???
Ma config est : Alim antec 350W
P4C 2.4@3Ghz
4*256Mo DDR400 SAMSUNG
Inno3D 6800
2 DD (120 et 10 Go)
1 Lecteur de disquette
2 Lecteur optique ( 1 DVD et 1 Graveur CD-RW)
4 periphe usb ( clavier souris modem adsl et webcam)
1 ventilo 120mm.
Voila parfois mon ordi s'eteint a moitié c'est a dire l'uc reste allumer (voyant vert ventilo qui tourne par contre souris eteinte ecran eteint clavier eteint).
Ca peut etre a cause de l'alim??
P.S: il s'eteint jamais a moitier quand je suis dessus. C'est quand je vais dessus lorsque personne ne la occuper que je le retrouve comme ca parfois :s
P4C 2.4@3Ghz
Inno3D 6800
2 DD (120 et 10 Go)
1 ventilo 120mm.
Autres pages sur : alim faible
J'aurais du regarder ta config dès la début...Même pb qu'avec ma P4P800 SE.
Si mise en veille du PC ------------> impossibilité de ressortir hors le reset.
Donc pas de mise en veille de l'ordi sinon......
bizar te l'avais dit et je confirme!! Pourquoi ?? je l'ignore d'autant que sur ma précédente P4P800-VM cela fonctionnait très bien
edit: autre piste: est-il prévu de réveiller le PC avec le modem ?? Comme il est USB.............???
salut
j'ai le même soucis que toi. J'ai la freebox. EN USB comme en ETHERNET, ma machine se met en veille aprés une période de non utilisation. Impossible d'avoir une visue sans redémarrer l'ordi.
Effectivement l'ordi reste allumé, mais pas d'image.
j'ai testé l'écran, la carte vidéo, la config dans l'alimentation des ports USB mais rien n'y fait....
Si quelqu'un a la solution
merci d'avance
merci d'avance
