Alim et le flux d'air...
les températures de ta carte graphique sont comment?
mais normalement y a pas de problèmes dans cette position, tu peux éventuellment testé dans l'autre sens, sous réserve qu'il y ait un minimum de place entre le bas du boitier et le ventilo de l'alim(ou que ton boitier soit percé sous l'alim) ;)
takeo999 a dit :
Tu es sur que tu as bien mis ton alim? Car moi elle est dans l'autre sens (le ventilateur et vers le bas).
C'est ce qu'il demande :
"Je voulais savoir si vous trouvez que c'est un probleme si l'alim est dans cette position dans le boitier ? "
Je voulais dire que moi j'aurais plutôt mis l'alim dans l'autre sens, mais tout dépend du boîtier, il faut qu'en dessous de l'alim il y est un trou qui permette d'évacuer l'air chaud.
Mais comme le dis thor37230, si les températures de la cg sont bonnes il peut sûrement la laisser dans cette position.
En faite, ce n'est la photo de mon pc (donc je conais pas les temperatures dsl), mais je suis entrain de changer d'alim chez moi car je change de carte graphique et je risque de me retrouver dans la meme situation.
Mais c'est sur que si y'a pas au moin 1 cm entre la parois du boitier et le ventilo d'alim c'est meme pas la peine...
Par ailleurs, je constate que sur differents forums, les gens n'affirment pas la meme chose: d'un coté on dit que le ventilo de l'alim aspire l'air et d'un autre on dit qu'elle evacue, la meme chose pour les cartes graphiques, et je ne sais plus quoi penser ^^
alors c'est quoi exactement ?
La je viens de faire un test avec un truc très léger pour savoir, donc il semble que les ventilateurs de l'alim et de la cg aspirent l'air. Mais je ne sais pas si c'est comme ça avec toutes les cg et avec toutes alim.
Bon voila j'hesite entre
http://www.magicpc.fr/cooler-master-alimentation-real-p...
et
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/40716-ModXStr...
(prix relativement le meme avec les frais de port)
la 1ere est à 620 W et modulaire mais avec 4 cables SATA
la 2eme est à 600 W (modulaire ?) mais avec 6 cables SATA
et je voudrais aussi savoir à quoi servent exactement les SATA, c'est du genre un cable SATA par disque dur, Lecteur DVD, carte graphique... ?
Pasque j'ai en ce moment un HDD, un lect DVD, un lect de cartes, une CG , mais je vais peut etre me faire un deuxieme HDD ou une carte son , donc aurais je alors besoin de plus de cables SATA ???
merci encore de ces reponses
détail toute ta config pour commencer
tu es sûr d'avoir besoin de 600W?
les cables Sata d'alim sont uniquement pour les disques durs et lecteurs optiques de types Sata, le reste des périphériques se branchent sur les prises molex de l'alim
ah cool alors, merci pour l'info
no mais ma config et mon besoin c'etait un autre sujet long de 15 pages, je vais pas le remetre ^^
mais juste pour info comme meme: Q6600, 2x1Go RAM, 1 HDD 300 Go, 1 lect DVD, 1 lect cartes, alim actuelle 350 W et CG 8600 GS que je vais remplacer par GTX 260
voila
