alim grillée- cg instable
bonsoir à tous :hello:
je m'en remets à vous car je ne sais plus quoi en penser.....
voila il y a quelques mois j'ai refait un update de mon matos et depuis je n'ai que des pb.....
voiçi ma config:
adm 3000+
carte mere : asrock 939 dual sataII
1024 de ram 400mHz
cg : asus EAX300se-X en pci-e
alim :maxinpower 520w
xp pro sp2
les problemesssss
1) j'ai tjs eut ma cg instable que ce soit avec les pilotes d'asus, d'ati ou les omega....
avant j'avais une power color X800gto que j'ai revendu impossible de la faire marcher correctement d'ou la EAX300 en attendant les shader3.0........
==> ici le problème et que mon ecran se fige ou au pire mon pc reboot tout seul ce qui est super chian....
et puis un jour paf mon alim (de 2 mois); (la maxin power) à grillé.
En fait les fils ont fondu au niveau de la connection avec mon lecteur de disquette....cool :sweat:
==> donc j'ai remis l'alim d'origine une advance de 400w pas top mais je pense que cela devrait suffir pour ma config actuellle....?????? à votre avis??
2) j'ai tjs mon probleme de pc qui reboot tout seul ; la frequence 5/6 fois par jour :cry:  :cry:  :cry:
j'ai telechargé "Sisofware sandra" pour voir et "Speed fan" mais n'y connaissant pas grand chose j'ai besoin de votre aide.
par exemple sur speed fan si j'ai bien compris j'ai l'evolution du voltage en temps reel ? est-ce normal qu'il me mette sur la sonde -12v une valeur testée de 1.79v..???? en - 5 v un valeur de 2.49v.
ps: je ne sait pas si je peux vous afficher les resultats sur le net si oui comment??
3) lorsque je lance Sisofware sandra il me fait un rapport mais je ne comprends pas tous. je peux vous le mettre si cela peux vous guider et moi aussi par la même occasion (merci de me dire comment je peut vous le mettre dans un futur message)....
voila si quelques bonnes ames peuvent m'aider se serait super
Autres pages sur : alim grillee instable
SiSoftware Sandra
Carte mère
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : 939Dual-SATA2
Type : Carte mère
Version : 1.00
Numéro de Série : 00000000
Balise Asset : 00000000
Situation Chassis : TBD
BIOS Système : 62-150-0000010-00101111-120605-ALI
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Chipset 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi M1695 K8 Northbridge with PCI-Express and hypertransport
Bus : AGP PCI PCIe USB i2c/SMBus
Version : 1.05
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Chipset 2
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi M1689 K8 Northbridge with AGP and hypertransport
Version : 1.04
Largeur In/Out : 16-bit / 8-bit
Banques de Mémoire Logique/Chipset 2
Chipset 3
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 3
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 3
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Banque 4 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Canaux : 1
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/9x
Largeur : 64-bit
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Modèle : NT512D64S8HC0G-5T
Numéro de Série : DE6515A2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Date de Fabrication : dimanche 16 avril 2006
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Module de Mémoire 2
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U
Version : 1.1
Date de Fabrication : mercredi 14 novembre 2159
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 2.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 31.0°C / 87.8°F
Température du CPU : 32.0°C / 89.6°F
Puissance / Aux Temperature : 28.5°C / 83.3°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 3444rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.42V
Tension Aux : 1.49V
Tension +3.3V : 3.36V
Tension +5V : 5.19V
Tension +12V : 12.22V
Tension de Veille : 4.97V
Tension de la Batterie : 2.49V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 5
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 5 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 20
Bus AGP sur Hub 2
Version : 3.00
Taux Maximum de Transfert des Données : 4x
Ecritures Rapides Activées : Non
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASRock Inc ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support
Contrôleur USB 1
Modèle : ASRock Inc ALI M5237 OpenHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 4
Modèle : ASRock Inc USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Ali 1563 SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 55kHz
Conseils de Performance
Alerte 2533 : Des contrôleurs d'hôte désactivés sont présents. Vérifiez la configuration du BIOS.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2513 : Le bus AGP n'est pas utilisé ou la carte AGP n'est pas complètement compatible AGP.
Conseil 2525 : Le taux de transfert de données AGP actuelles n'est pas optimal.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
rebonjour à tous,
oui je sais que cette alim n'est pas top.....c'était pour cela qe j'avais pris la maxin power (conseil du vendeur!!!)
ps chose étrange, j'ai re-ouvert ma tour hier soir car il plantait (c'set pour cela que j'ai pas pu suivre vos conseils) et je ne l'ai pas fermé. Et depuis ce matin mon ordi tourne depuis 7h00 et pas de coupure.
Un probleme de chauffe dans la tour???? mais quel(s) composant le processeur???
pour l'alim vous me conseiller quoi????? et qui permettrait d'evoluer vers des config plus gourmandes.
merci à vous
voila le rapport d'evrest
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
Aux 12 °C (54 °F)
Maxtor 6V080E0 34 °C (93 °F)
Ventilateurs
Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.42 V
Aux 1.86 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.28 V
-12 V 2.61 V
-5 V 2.95 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 0.06 V
Debug Info F FF 32 FF
Debug Info T 32 34 12
Debug Info V 59 74 D2 C1 CA D5 D4 (01)
Hum... Bizarres les voltages du 3.3 (passe encore) mais les -5v et -12v....
Sinon, tu n'as pas la temperature de ton alim, ce qui est dommage. Sinon, quelle est sa marque, sa puissance?
Et lorsque tu as la tour fermée, est-ce qu'elle est chaude?
Sinon, pour le reste des temperatures, tout sembles bon, a part peut etre l'aux a 12°. A part si tu as la fenetre ouverte ou le pc dans le frigo...
ben oui moi aussi je trouve cela strange les valeur pour le -12 V et le -5v .... je le disais dès mon premier message tout en haut??? on en fait quoi de ça??????
l'alim : advance 400w
==> aux à 12° : ça fait reference à quoi enfin plutot à quel auxiliaire????
ps : peut être que j'utilise mal evrest!!!! je l'ai telechargé, installé, puis cliqué sur sonde et c'est tout. il n'y a rien à parametrer??
ps': pour l'alim quelle model si je change.... et dois-je prevoir un ventillo pour la tour?? si oui quoi car je peut pas laisser ouvert la tour tout le temps bahhhhhhhhh la poussiere notre ennemie
Oui, en fait, si c'est une advance, je pourrais te dire que c'est normal. Pareil, une fortron green 400W ferait amplement l'affaire.
Je te déconseille de garder la tienne en tout cas...
As-tu touché pour voir si elle chauffe beaucoup?
En plus avec la fortron, il y a un ventilo de 12cm en dessous, donc il fait evacuer la temperature hors du boitier, tout en se refroidissant elle meme.
Pour l'auxiliaire, si je ne me trompe pas c'est soit une valeur du chipset soit des mosfets sur tout ce qui est p4 etc...
Par contre je suis loin d'en etre sur, étant newbie sur le coté Intel.
Pas de quoi.
Oui, meme pour une x1900xt ca devrait passer. Si tu n'est pas sur, vise une blue storm 500W, elle est également de bonne qualité.
Si vraiment tu as un gros budget, vise les seasonic s-12 500 ou 600W, mais dans ces cas la, c'est pour une grosse config...
Perso, j'ai la version 600w et j'en suis pleinement satisfait, surtout que meme avec ma config, elle est loin d'etre utilisée a fond!
Sinon, un petit lien que j'avais perdu, mais retrouvé (ca sert a rien ce que je dis) ; http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Comme dis, fais ta config avec ce calculateur, et rajoute un peu (beaucoup?) de marge.
oui je regardais la seasonic s-12 500 mais encore cher....je veux bien investir mais comme j'ai griller la maxin power et je ne sais pas encore pourquoi ni comment.....je soupsonne mon vieux lecteur de disquette mais suis pas sur!!!!. Si ce coup si je grille une alim à 100 euros je vais pleurer.....
Meuh non...
De toute facon, ton ancienne alim est encore sous garantie, non?
Sinon, les seasonic ont tellement de sécus... Ca risque pas d'arriver.
C'est dommage, car en cas de micro-coupures, le pc s'eteint, et l'alim se met en secu! J'en ai plein en ce moment, je sais pas d'ou ce vient, toute ma petite ville en morfle...
Et la seasonic a deja tenu 2 orages, j'ai meme eu un max les pétoches, une fois ca a tapé tellement pret, j'allais eteindre le pc, paf ca retape et juste mon pc qui s'eteint!!!! Et impossible de le rallumer pendant 10minutes!!!!
Sinon pour en revenir au sujet, pour la seasonic, elle ne vaut le coup que si vraiment tu as une config TRES gourmande et que tu o/c. Sinon une bluestorm 500 ca passe aussi ; tres bonne qualité et durée de vie, pour moins cher.
alors pour la maxin power oui elle est sous garantie (elle est de juin) mais j'ai eut un gas au tel qui m'a dit qu'il y ait peu de chance que cela marche car pour lui on peut pas dire si c'est l'alim ou mon matos qui l'a grillé....boohhhhhhhhhh
Bah, tu sais, qui ne tente rien n'a rien ; tu leur dis que le reste de ton matos fonctionne a merveille etc...
Sinon, si ils refusent de la reprendre, tu leur dis que tu vas faire un tour a l'ufc que choisir, parfois c'est tres dissuasif...
Non, mais parce que tu vas pas avoir payé pour quelque chose qui ne marches pas (plus), tu est bien d'accord?
Et sinon, ton revendeur ne veut il pas non plus?
re salut je suis bien d'accord mais tu sais je ne sais pas s'ils vont s'embeter avec ça....c'est du 50/50. peut être un geste commerciale.... c'est une petite entreprise.....
bon en tous cas mon pc ne plante pas quand tous est ouvert c'est dejà ça.....je vais voir pour une alim peut être attendre les soldes. c'est soldé ce genre de produit??? en tout cas bon forum et bonne entre aide. merci encore
bonjuor bonjour,
salut à toi malleusmal eficarum : pour le bios je croyais que l'on ne devait pas y touché sauf dans le pire des cas...je sais moi c'est pas top mais de là à bidouiller le bios..... s'il faut le faire alors ok mais faut me dire comment et avec toutes les étapes pour mon asrock.....
pour la cg c'est un dissipateur (asus) je ne sais pas trop comment on verifie tous ceci.Si tu sais je suis preneur.
Salut ubermario6 7: pour te repondre je suis tjs aux faits des promo sur differents sites et en plus il y a un magasin ldlc dans ma chere ville donc pas de frais de port....materiel.net connais pasmais je vais faire un tour histoire de connaitre ce site.
ps: j'ai telecharger l'UBCD. je dois faire quoi comme test...il y en a tellement!!!!
Bonjour!
Principalement, un memtest, ou memtest+, cc'est lui qui va te dire si c'est ton proco, ou ta ram qui sont en cause.
Apres, il y a d'autre tests, mais celui la est a faire en premier. Durant au moins 2h, ou 3-4 passes (plus ton pc est puissant, plus ca passe vite et vice versa)
