alim et ram insuffissante ???
boujour jai acheter il y a peu une 8600 gt 512 mo de XFX et il s'avère que des que je jou mes fps sont faible ou mon pc plante au bout de 10 min limage stop net et je ne peut plus aller sur mon bureau . Je pense donc que c'est l'alim et lassociation ram/cm qui me bride.
Je m'explique : jai une carte mere gigabyte qui naccepte que de la ram 667 mhz max et en ce momen jai 1go de ram pc 3200 533 mhz insuffisant nn pour avoir de bonne perfs ?
jai une alim 330 W de marque inconnu insuffisant aussi nn ?
Si vous pouviez me renseigner pour savoir si ce que je dit est vrai je vous en suis tres reconnaissant MERCI !!!!
Autres pages sur : alim ram insuffissante
quels sont les jeux en cause?
détail toute ta congig
ce n'est ni le fait d'avoir 1Go de RAM(même si 2Go est préferable pour jouer
) ni le faits qu'elle est une fréquence de 533Mhz(PC4200) qui soit la source de ton probléme, mais c'est sûrement dûe a la qualité de ton alim
donc une Fortron Green Power 400W serait l'idéal http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
à moins que ce soit un probléme de température, vérifie
driver nvidia à jour?
Xp ou Vista à jour?
) ni le faits qu'elle est une fréquence de 533Mhz(PC4200) qui soit la source de ton probléme, mais c'est sûrement dûe a la qualité de ton alimdonc une Fortron Green Power 400W serait l'idéal http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Xp ou Vista à jour?
merci de me repondre c sympa pour l'alim mon choix est fait ce sera la greenpower . je jou beaucoup a css et avec une 6600 gt je tournai a 40 fps donc jai pris la 8600 et donc tu pense que se soit que l'alim qui jou ? tout est a jour et je jou sous xp. mais je pensais que si je met de la ram plus puissantes ainsi qu'une meilleure carte mere mes perfs augmenterons aussi nn ? Merci a toi si tu me repond
Pour l'alim tu peux aussi voir la Corsair VX 450 W, cables gainés, tension plus stable que la green power (mais 10 euros de plus...) : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
Et pour la ram sur Css 512mo doivent etre déja amplement suffisant, ca doit pas venir de ca, sur ce jeu
pour améliorer le confort dans les jeux tu peux passer a 2Go(dépends des jeux)
mais le faits de changer de carte mère ne vas augmenter tes fps
installe Riva Tuner pour vérifier tes températures de ta care graphique lorsque tu joues http://www.clubic.com/telecharger-fiche11197-rivatuner-... , installe-le, lance le et clic sur l'icône entouré en rouge
et clic sur "Hardware monitoring" pour faire apparaitre le graph
lance un jeu pendant ~10 min pour faire chauffer la carte graphique, ferme le jeu et reléve jusqu'a combien est monté ta carte graphique(Core température)
ok merci et le proc il est pas si mauvais que sa pour CS il est largement siffisant
tu as vérifié sa température à lui aussi, avec Everest
et que se passe til si on met par exemple 2go de ram 800 mhz sur une cm prevu pour au max 667 mhz ? dsl de vous faire chier mais bon
elle fonctionneront au max prévus par ta carte mère, à savoir 667Mhz, donc pas d'intéret
et jpe encore te poser une question dsl
mais tu pense quoi de cette carte mere ?http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- ForumChoix difficile ram et alim
- ForumMobo proc ram alim divers
- articlesRefroidir silencieusement un pii 400 slot 1 alim ram compatible
- ForumRam ddr2 cg alim
- ForumSuivant config cherche boitier ram alim
- ForumConseil pour cm cg ram alim
- ForumCompatibilite ram mobo alim cg
- ForumQuelle ram ddr3 et alim silencieux choisir
- Forum6 go ram ddr2 alim 700w
- ForumProco cm cg ram alim
