Alim OCZ ModXstream 700W compatible avec ma CM ?
je viens de monter cette alim en remplacement de mon Antec Neo HE 430W pour pouvoir faire tourner confortablement une Sapphire Radeon 4890 Vapor que j'ai monté en même temps ... le souci est que je ne peux pas booter bien que la diode de ma mobo soit verte. La carte graphique fonctionne avec mon ancienne alim, mais quand je branche la config avec l'OCZ, pas de boot...
Je me demande si ma mobo (Asus P5W DH Deluxe) est compatible ou pas avec cette alim ?!?
D'ailleurs, il y a un connecteur 8 pin qui sort de cette alim (directement relié à l'intérieur, pas en modulaire) que je n'ai pas trouvé à quoi relier ne sachant pas à quoi il servait ... j'ai juste branché le connecteur 4 pin (12v je crois ?) et le gros connecteur rectangulaire à ma mobo, mais le 8 pin je ne sais pas ce que c'est !!
Qu'en pensez vous ?
Non je confirme les alimentations OCZ bien qu'elles ont un bon rendement sont maintenant déconseillé ... leur qualité est semblable aux alimentations heden.
Voir le test de canard pc ou malgré des performances respectables, la qualité des composants est déplorable, ce qui leur a value une note de seulement 2/10.
merci pour ta réponse !!!
oui mais c'est bizarre car avec ma 8800 GTS ça ne boote pas non plus ... je vais ressayer ... si ça ne boote pas non plus avec celle là c'est peut-etre l'alim qui est défectueuse, auquel cas retour SAV (je viens de le recevoir de materiel.net) ?
Je viens de retester avec la 8800, boote pas non plus ....
pour mes besoins d'alim, je change pour ce modèle pour changement de config dans les mois qui viennent (core i5 o/c et SSD 128 Go) et ce modèle d'alim a un bon rapport qualité prix .. je me serais contenté de 600W mais vu qu'elle n'est pas trop chère ... j'avais peur que la toute fraiche 4890 ne tourne pas avec mon ancienne 430W ...
ma config :Asus P5W DH Deluxe + E6600@3.4Ghz + 2 Go DDR2 G.Skill PC 6400 PK + Spinpoint F1 Sata 1 To + 1 DD 300 Go IDE + Geforce 8800 GTS 640 Mo
Dual Boot WIN XP / Ubuntu 9.04 (Grub 1.5)
Watercooling du CPU (pompe Eheim 1000 station + WB Nexxos XP + rad Blacklord 240 + 2 Papst 120) + 2 néons
sympa, merci mais je ne sais pas si vous avez vraiment vu ma réponse à thor27230 ...
CA NE BOOTE PAS NON PLUS AVEC MA GEFORCE 8800 GTS !!!!!
quand aux étincelles ... je m'en passe ... si tu as que ce genre de c.... à dire, fais le sur ton propre blog, mais ne fait pas perdre leur temps aux gens !!!!
en tout cas merci à thor d'avoir pris le temps de répondre.
