Alim seasonic
non y'as pas de moyen logiciel pour mesuré la temperature de ton alim!
attend de voir avec ta GTS installé voir si ca continue a chauffer c'est ptetre parce que tu ne tire pas assez dessus qu'elle chauffe, car le redement max n'est pas au repos mais en charge. Tu as une carte graphique qui ne tire pas bcp de courant?
Les S12 II sont un peu moins bonne que les S12 "tout cours" à ce niveau ... Mais bon elle ne devrait pas chauffer franchement plus une fois chargée en effet ...
Ou alors elle a un défaut.
edit: Ou bien tu as un truc qui chauffe fort juste en dessous et elle se "refroidit" avec de l'air chaud ... et un P4 HT en 775 ça chauffe bcp plus qu'un q6600 ;)
est ce qu'il y autait des tests à faire pour savoir si elle a un souci ou alors je vais voir le magasin ou je l'ai achetée ?
parce que :
" bonjour je vous la ramène parce que heu bon je trouve qu'elle chauffe...." :heink:
en plus c'est a trente bornes alors autant être sur ! ;)
+1 Voit avec la GTS sinon retour SAV !!!
Si tu as une sonde tentes de la mettre devant la sortie pour qu'on connaisse a peu près la temp' !!
EDIT : J'ai poil de retard !!! :lol:  J'avais ouvert ce topic y a 20-30 min et je l'avais oublié, désolé du message qui est désormais plus très cohérent !!
Sixela39
re!!
OCCT stable voici les photos de mon bios ...
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=kcrcxizg.jpg...
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=qinorxx3.jpg...
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=ufjh5rn1.jpg...
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=0g3de709.jpg...
pour boub popsyteam la température à l'intérieur est tiède froid....
sinon, c'est normal que lorsque je met la main devant le ventilo du cpu, le ventilo s'emballe ?
Anteus62 a dit :
salut à tous !
j'ai une alim seasonic S12 II 500 et je trouve qu'elle chauffe pas mal ..... :o
Quand je met la main devant la grille d'extraction l'air est particulierement chaud
donc c'est bizarre surtout quand j'entend dire que les seasonic sont réputées pour ne pas chauffer beaucoup
y a t'il un moyen de connaitre la température de l'alim ? :??:
MERCI
Bah c'est pas un problème. Ca signifie qu'elle évacue bien l'air chaud, ce qui est plutôt pas mal...
Et une Seasonic, si ça chauffe, tout comme toute alim, mais tant que cette chaleur est bien extraite, aps de souci.
Toute façon, si tu n'as pas de problème, il n'y a pas qe quoi stressé...
Et pour info, la mienne aussi sort pas mal d'air chaud, mais vaut mieux qu'il sorte, putôt qu'il ne reste à l'intérieur hein !! ;)
