[Alim] Souci sur ENERMAX Liberty ELT500AWT
J'ai acheté une alimentation ENERMAX Liberty ELT500AWT.
Or je constate un phénomène étrange :
1. une fois monté sur la Carte mère (une ASUS P4P800 deluxe) : Aussitôt branché, et avec le bouton d'alimentation sur 1 le PC démarre, et ce quelque soit l'action sur le switch du boitier (relié à la CM)
-> j'ai évidemment vérifier le branchement du switch sur la CM. et j'ai fais le test avec une autre alim. ca fonctionne correctement.
2. Si je démonte entièrement l'Enermax, que je la branche uniquement sur le secteur et que j'appuie sur l'interupteur d'alimentation, alors celle ci démarre en fait un espèce de bruit de type "clic / clic" et le ventilo d'alimentation se met à tourner de facon sacadée...
Ca ne me parait pas être un comportement normal.
Qu'en pensez vous ?
SAV ?
Qu'en pensez vous ?
SAV ?
Autres pages sur : alim souci enermax liberty elt500awt
Ok Merci.
C'était aussi mon analyse, mais je voulais avoir l'avis de personnes autorisée.
(c'est con, pour une fois que j'achète pas une no name, il faut qu'elle aie un défaut d'origine...
)Enfin, c'est chez LDLC donc devrait pas y'avoir trop de pbl sur le SAV.
réponse du SAV :
Cher Monsieur,Le problème persiste-t-il si vous raccordez cette alimentation sur une autre
machine ?
Notez, par ailleurs qu'une alimentation n'a pas besoin d'être raccordée à un
PC pour démarrer, si elle est raccordée au secteur.
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement,
Support technique
a mon avis c'est faux. une alim ne doit pas démarrer hors CM, sinon le switch du boitier (via la CM) ne sert à rien...
Sont neuneux chez LDLC ou bien ?
Je ne comprends pas leur réponse. Si tu leur dis que ton alim démarre alors que tu ne fais que la raccorder au secteur et mettre l'interrupteur sur 1 sans rien raccorder à la CM, il sont forcés d'admettre qu'elle a un petit problème... Enfin moi ça me semble logique ainsi.
Le Enermax Liberty est une bonne alimentation. Tu peux la renvoyer pour prendre un Antec NeoHE 550 watt.
http://www.clubic.com/shopping-119287-0-alimentation-an...
J'ai cette alimentation et elle est très stable et très silencieuse. Voici un test.
http://www.ginjfo.com/Publics/Dossiers/GinjFo-Hardware-...'Antec-112-Alimentations.jpg.html
, mais j'sais pas trop si je ne vais pas être obligé de reprendre la même... et pis ils m'ont pas encore accepter de me la reprendre.
Autrement j'hésite avec la seasonic S12...
et pis elle me plaisait bien la liberty.
Vu mes recherche sur le net, je suis un cas isolé, donc surement LA pièce qui était defectuesuse ca a été pour ma pomme... :kangol:
, mais j'sais pas trop si je ne vais pas être obligé de reprendre la même... et pis ils m'ont pas encore accepter de me la reprendre.Autrement j'hésite avec la seasonic S12...
Voici un comparatif de 26 alimentations.
http://www.matbe.com/articles/lire/260/comparatif-de-26...
Il y a le Antec NeoHE, Enermax Liberty et Seasonic S12. Après avoir lu ce comparatif tu hésiteras pas à prendre le Antec NeoHE.
toOs59 a dit :
Voici un comparatif de 26 alimentations.http://www.matbe.com/articles/lire/260/comparatif-de-26...
...ou une seasonic
- ForumEnermax Platimax : cinq alims 80Plus Platinum
- ForumEnermax liberty ELT 500W Tension faiblarde ?
- ForumEnermax : l’alim MaxRevo à 1,5kW
- ForumTest Enermax Liberty 620W
- ForumEnermax : encore des alims à quatre lettres
- ForumEnermax : deux nouvelles alims en or
- ForumEnermax étend la garantie de certaines alims
- ForumDes alims PRO87+ et MODU87+ chez Enermax
- ForumDes alims « 80 Plus Bronze » chez Enermax
ff:
y'avait bien un souci
