pb d'alim/tension
silversurfer2099 a dit :
que pensé vous de mes tension, elle me paraisse un peut faiblarde!!??!!..
VCOREA: 1.50V
Vinr0: 1.50V
+3.3V : 3.20V
+12V : 11.37V
-12V : .12.16V
-5V : -4.50V
au niveau de mes temp =>
proco 35° (duron 1,8Ghz@1980mhz)
carte mere 27°
hhd 19°C
config :
duron 1,8Ghz@
fx5600xt
1Go de ddr
1 hhd
3* 12*12cm
aquaget mini 120
alim antec smart power SL350P
quen pensé vous ?
a ton avis
Salut le nordiste.
Pour tes tensions, sont prises avec everest ou autre logiciel je suppose, donc en utilisant les sondes internes à ton matériel. Ce qui veux dire pas très fiable au final... Sont souvent mal étalonnée (ou plutot pas étalonnées du tout). Pour avoir des mesures exactes, te faut un multimetre externe, et bcp de tps et de mesures... Sinon la choses que tu peux regarder pour savoir si ton alim va bien, c'est les variations de tensions en charge et au repos. Si ça bouge pas trop t'as pas à t'inquiéter...
De toute façon ton PC est stable je suppose? T'en fais po pour ton alim...
YoukY
direct: Franchement tes réponses ne servent à rien à part désespérer le pauvre nordiste.
La question à se poser c'est: As tu des problèmes ? :D
Les tensions sont un peu basses (le 12V est hors tolerance si la sonde est bonne) mais bon dans la réalité tant qu'elles sont bien stables c'est l'essentiel ;)  (sans abuser sur l'ecart)
Teste avec OCCT (et speedfan pour faire les mesures) et fait des graphiques des tensions.
jme suis rendu compte de sa quand j'ai voulu passé les video de vacances que j'avais graver sur DVD et que le dvd etais mal graveer j'ai testé ac d'autre graver recement et pareil un petite 10n de Dvd de niké ... enfin bon les tension n'on pas l'air tres stable dumoin seulon speedfan
mon pc est stable mais bon si je ne peut pas graver ...
voila tout vous ne pensé pas qui puisse y avoir un alement genre la pompe du watergate mini 120 qui puisse pompé un pe trop sur l'alim ?
pour tester ton alim tu as besoin de OCCT et de speedfan que tu regle comme suit (repompe d'un de mes anciens messages) :
pour pouvoir generer les graphiques, OCCT a besoin d'un logiciel de controle de temperature-tension.
Pour regler OCCT :
-option > sensor config
- choisi le logiciel de controle (dans mon cas speedfan)
- regler ta temperature de CPU et de boitier
- regler les tensions
- tu peux lancer le test
Ensuite tu nous postes les graphs résultants pour que l'on donne notre avis (un peu plus gros que ceux que tu viens de poster pour que ce soit lisible, merci)
