quelle est la marque et la puissance de ton alim actuelle? car même si ton alim ne comporte pas de connecteur pci-e, tu peux la faire fonctionner(la 8800GT) avec un adaptateur 2 prises molex(sous réserve que ton alim délivre des tension stables)
On va peut-être viser un peu au-dessus de la Hiper 350W quand même...
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Oui bien sur, la Corsair s'y prete mieux mais c'était juste pour dire qu'on a toujours tendance a surdimmensionner nos alim' !! J'ai déjà vu une config' tourné avec C2Q Q6600 + GTS 512Mo + P35 avec une Hiper et sans broncher !!
--------------- MEMBRE DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE
je serrais toi j'acheterais d'abord ceci http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] PCI_E.html si tu possèdes 2 molex de libres bien sûr! je te garantie absolument pas la stabilité de ta config avec ton alim ISHAYA, à tester
c'est une micro-ATX ton alim?(mais de 480W j'ai un doute là!)
Message édité par thor37230 le 01-04-2008 à 23:19:01
non 480w cest pas assez :x
d'où l'alim pour la cg
et j'veux savoir si ca tiendra et si cette alim plate se branchera sur ma cg et si ca vaut le coup de l'acheter (si elle est bien) pour que j'la commande direct =)
oé jai lu le bruit mais le bruit spas le problème ca j'mets mon casque à fond ^^ euh pour les 15 cest pas exacte mais cest dla place pour des lecteurs normaux donc ca passe. Niveau hauteur cest niquel et profondeur aussi C'est une taille d'un lecteur dvd quoi ^^ donc ca rentre jveux savoir si niveau puissance l'autre (480W) suivra mon proce etc?
Message édité par Khorne29 le 02-04-2008 à 00:15:47
c'est sur hein? parce que 55€ j'veux pas les perdre pour rien xD
Ca ferait donc une alim plate 300W pour une 8800GT
et une 480 foireuse pour le reste
Mais euh mon shuttle ca fait pas 15 de long en facade la place d'un lecteur ca fait la taille d'un lecteur normal, c'est normal? c'est thor qui a arrondi?
et l'alim 300W pour la cg prend un port pci cest ca?
pour les dimensions c'est 21cm de profondeur(source : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nj616.html ) et un lecteur/graveur DVD standard fais environ 17-18cm donc vérifie bien que ça rentre dans ton shuttle
Si ton alim ne rentre pas, es tu sur que ta 8800 gt rentrera ? Certaines prennent 2 ports pci. Deja que c'est pas gagné dans une micro atx. Et puis niveau refroidissement c'est surement pas le top ...
M'enfin moi je dis ca ...
Message édité par leduc007 le 02-04-2008 à 20:35:56
