alimentation advance vous connaissez?
Salut à tous,
Chez mon petit revendeur j'ai déniché cette alimentation
http://www.suza-fr.com/default.aspx?lg=FR&product=365
Description technique
Alimentation thermo-régulée 400 Watts
Avec ventilateur 12 cm transparent silencieux
Normes CE, UL et TUV
Nombre de connecteurs :
Molex : 6
Floppy : 2
SATA : 2
Tensions :
5 Volts : 35A
12 Volts : 15A
3,3 Volts : 22A
Poids brut : 2,3 Kg - Poids net : 2,1 Kg
Garantie 2 ans
Je l'ai prise en main , il y a des dissipateurs conséquents, elle est assez lourde pas chère 55€ mais par contre le revendeur ne m'a pas informé sur les caractéristiques silence et tension
Donc si quelqu'un connait se serait cool
PS: j'ai déjà cherché sur les tests matériel.be et tom's hardware
Molex : 6
Floppy : 2
SATA : 2
Tensions :
5 Volts : 35A
12 Volts : 15A
3,3 Volts : 22A
Garantie 2 ans
Autres pages sur : alimentation advance connaissez
Celeborn a écritBah de toute façon bon nombre d'alim sont d'origine fortron, alors si on ne connait pas le produit autant prendre directement l'original
Je suis d'accord mais l'avantage c'est qu'elle est à 55€ et au chaud chez mon revendeur à 263 pas et 5 orteilles.
A part si quelqu'un du forum est sur Bordeaux et connait une bonne adresse pas chère et dotée de bon matos?
Autrement je tenterais le coup 55 €
et on verra!Par contre si c'est une fortron rebadgée j'ai lu que les tensions étaient pas terrible qu'est ce que vous en pensez?
Merci pour les réponses
PS: au fait ma CG tourne toujours aussi bien avec mon petit système même avec les chaleurs que l'on a eu
"Je l'ai prise en main , il y a des dissipateurs conséquents, elle est assez lourde pas chère 55€
Est c'est quoi ton revendeur elle coute 15€ maxi advance ,heden,topelite meme combat c'est de la merd...en boite
Exemple
http://www.pixmania.com/fr/fr/381298/art/advance/alimen...
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
"12 Volts : 15A Tu veux brancher quoi là dessus?
Exemple
lus de sécurité commande directement une fortron
