FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » Alimentation HS puis plus d'affichage
Il y a 242 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Alimentation HS puis plus d'affichage
Lundi matin, au démarrage de mon PC, un condo de l'alim a sauté (au passage, dégageant une forte odeur). L'alimentation, une ANTEC 430 TruePower a été remplacé par la même qu'un collège m'a prêté.
Après avoir branché l'alim à la carte mère, et après avoir allumé le PC, je m'aperçois que je n'ai plus d'affichage. Aucuns bips, aucun signal vidéo ne semblent arriver à l'écran. Dotée de deux prises DVI, je change l'écran de port, et idem.
Au passage, le ventilo de la carte graphique tourne au ralenti et vitesse non constante...
Pensez vous que la carte graphique soit HS ? Ou s'agit il d'un autre composant qui ait mal supporté l'arrêt ?
Merci pour vos réponses.
LeCid - Pro Ati
A mon avis, ton alimentation n'est pas partie toute seule :/
E6750 - MSI P35 Neo Combo-F - 2Go G.Skill PK - HD3850 512Mo - 800Go
Mon guide pour le montage de son premier PC !
la carte mère a dû nous lâcher aussi :'(
Rendez-nous les avatars en 200 x 175 !!!
La vache ça sent le pâté cette affaire... Une carte mère qui ne bippe plus c'est très mauvais signe :/
[:fraye@idn:5]
MEMBRE PRESQUE FONDATEUR DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE
Un clic qui ne coûte rien. Ceci n’est pas un hoax :o
LeCid - Pro Ati
Ca doit être drole un rad de carte graphique qui fait du yo-yo :'(
effectivement la carte mère ne boote plus. Je sais juste que le jus arrive dessus car une led s'allume à la mise sous tension.
Pensez vous que je sois quitte à acheter une carte mère, proc et RAM ? :sweat:
LeCid - Pro Ati
pas forcemment, tu peux très bien trouver la meme en occasion ou une qui accepte ton proc, tes ram et ta carte graphique ;)
Oui c'est un moindre mal. Pour ce qui est de conduire le courant, un fil de cuivre trouvé par terre dans la rue le fait aussi :/
[:fraye@idn:5]
C'est à dire que ma configuration date d'il y a quelques années... Asus A8V deluxe, AMD 2000+...
Mouais. Si t'as les moyens, tu sais où t'adresser...
[:fraye@idn:5]
Disons que je ne vais pas racheter une pièce sans savoir si l'actuelle est HS. A priori, tout semble indiquer, que la CG est faiblarde et/ou que la carte mère est HS. Je crois que le socket est un 939 et je pense que ce modèle doit être rare sur le marché...
Même très rare :/
[:fraye@idn:5]
LeCid - Pro Ati
L'année passée, il m'est arrivé la même chose.
Ma CM Asus m'a lâché au bout de 2ans 1/2...
Comme je n'ai aucune expérience en montage, c'est la boite informatique qui allait faire les réparations...au final, on arrivait à 120€ avec la Main d'Oeuvre.
J'ai opté pour "rafraichir" la config, j'ai acheté CM+proce+RAM+CG(bas de Gamme) pour 250€.
L'usage étant destiné à du bureautique (word & internet), il reste plus que le DD et l'alim qui sont d'origine (4ans).
Je me tâte à changer l'alim, car s'il elle crame, elle risque d'endommager la CM.
Vous feriez quoi vous ?
LeCid - Pro Ati
Ben c'koi comme alim ?
