dipsy@IDN a dit :
Lorsque je vois asser une question concernant une casserolle de marque d'hyper je ne repond pas. Mais je vais faire une exception...
Cette norme a la con n'existe plus. Fujitsu l'a fait expres afin d'emmerder les gens comme le font es Marques
Une solution.
Tu reperes bien les fils qui alimentent ce connecteur a 6 broches.
Chaque broche a sa couleur de fil et donc son voltage.
Tu coupes les fils qui alimentent ton connecteur auxiliaire. Ensuite depuis les connecteurs Molex de ta nouvelle alim tu ressors les memes.
La ou il y a le noir masse tu soudes un noir. La ou il y a le jaune tu soudes un jaune, idem pour un rouge.
Il n'y a as 36 voltages dans une alim. 3 seulements.
Il faut donc que tu ressoudes sur tes 6 fils du connecteur auxiliaire exactement les memes couleurs de fil prises sur la nouvelle alim. Exactement comme on faisait des branchements pour alimenter des ventilos rajoutes...mais avec 2 fils.
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour bricoler des machines volontairement anormales.
Quand je lis des âneries pareilles, ça me hérisse le poil
![:fou: :fou:]()
1 - ce type d'alimentation n'a rien à voir avec une marque en particulier mais avec un type de carte mère correspondant au début du Pentium 4, bien souvent avec de la RAMBUS, ou RDRAM, que l'on ne trouvait pas dans les hypers --> trop cher !!!
2 - avant de conseiller quelqu'un et d'affirmer quelque chose, on se renseigne ou on se tait, car ce type d'alim existe toujours dans le commerce sous la marque SILVERSTONE, type Strider SST-ST46F à 81,22 € + port chez RueduCommerce !!!
Je remplace moi-même une alim de ce type sur un PC fait main avec carte mère ASUS, P4 et RAMBUS ainsi que beaucoup de matos derrière et j'ai fait une recherche sur le Web pour trouver cette référence.
Je pense qu'il est trop tard pour ton "élève", que tu as pris pour un imbécile (et je suis poli !) parce que, peut-être, tu te sens supérieur en ayant "monté" ton PC toi-même mais la réponse que tu lui a faite montre que tu as encore beaucoup à apprendre......et peu à conseiller !
La prochaine fois, sois plus cool avec les autres et plus modeste avec toi-même !!!!!
Salut
