Alimentation d'une divxbox dans une voiture
Bonjour tout le monde!
Voila, j'ai pour projet de mettre une geexbox dans une voiture (mégane ou renault espace).
Config: AMD K6 II 475Mhz
CM: ASUS K6BV3 (rev. A+)
128MO ram
cg: riva TNT 16 mo AGP
carte son 16 bits PCI
lecteur DVD
Au niveau affichage, je pense acheter un systeme double ecran 7" à piles (donc qui n'influera pas sur la puissance electrique du montage)
Côté électrique, je pensais mettre un convertisseur 12v/220v 50Hz 150Watts à sinusoîde reconstituée.
Quelqu'un a-t-il l'experience d'un tel montage dans une voiture??
N'aurais-je pas de problemes au niveau alimentation electrique (baisse de tensions en roulant...etc ???
Merci d'avance.
Autres pages sur : alimentation divxbox voiture
Moi j'ai fait l'exerience avec un portable ACER avec un ecran de 15" et un convertisseur de 75 Watts de nuit et c'est le pied.
Seul problème mes deux grands enfant ont du se serrer un peu a l'arriere, probleme de recul.(voiture, une punto alternateur =65 Amperes)
La tête des gens qui doublent !!!!
Mais au niveau de l'alim...
Pas de baisse de tension en roulant, calant ?
Le convertisseur était-il à sinusoide pure ou reconvertie ?
C'est surtout quant à la faisabilité du projet que je me questionne...
Merci de ta réponse. :)
Merci de ta réponse! ;)
Mais en me renseignant plus précisement auprès d'un technicien confirmé (mais ne s'y connassant pas en informatique, tandis que moi j'y conais rien en bagnole ;) ), il pouvait y avoir des problèmes de baisse de tension sur la batterie lorsqu'on roule ou si on cale (...)
Sachant ca, je préfère qd même m'interroger...car entre la théorie et la pratique ... :)
En tout cas, merci pour le lien...vais le visiter!
THX pour le lien..vraiment pas cher ce convertisseur! Et bonne marque me semble-t-il! Encore merci...
Si quelqu'un d'autre peut me faire part de sa propre expérience, ou me rassurer concernant ses hypothétiques sauts de tension...
