Alimentation électrique : fluctuations des voltages
grrrrrrrr a écrit
:non:  Antec True Power 330W
Fallait le dire ou j'ai mal lu. Alors c'est pas l'alim, antec est encore mieux qu'enermax. Carte asus c bon aussi. Voir du coté refroidissement de la tour ( antec je présume ). Chipset non. Les régul de tension ( j'ai oublié le nom exact de ces gros transistors - mofset??? ) il doit y en avoir 3 à gauche du socket a, ils chauffent terriblement ( c'est normal ) mais doivent être refroidis en conséquence. Donc ventiler ta tour au maxi, ce n'est qu'une petite piste, mais il faut parfois peu de chose. Au fait quelles sont tes températures : cpu, boitier, cm, alim.
zaratustra-anagran a écrit
Fallait le dire ou j'ai mal lu. Alors c'est pas l'alim, antec est encore mieux qu'enermax. Carte asus c bon aussi. Voir du coté refroidissement de la tour ( antec je présume ). Chipset non. Les régul de tension ( j'ai oublié le nom exact de ces gros transistors - mofset??? ) il doit y en avoir 3 à gauche du socket a, ils chauffent terriblement ( c'est normal ) mais doivent être refroidis en conséquence. Donc ventiler ta tour au maxi, ce n'est qu'une petit piste, mais il faut peu de chose. Au fait quelles sont tes températures : cpu, boitier, cm, alim.
Pas un pb de température
J'ai un boitier en alu avec trois ventilos de boitier (deux en asp un en extr (25° sous asus prob, 24 sous bios, mon proc est à 40° en idle (il fait 25 dans l'appart) et 43 °C en burn sous mbm
en revanche, je penche :
- soit pour des tensions d'entrées pourraves (réseau EDF)
- soit un bios approximatif (ce qui chez asus serait pas étonnant - ceci même si j'ai flashé mon bios pour passer à la version 1004 ...)
Tu prends un METRIX et tu teste tes tensions EDF
Si elles sont pourries tu as 2 options :
-tel chez EDF qui vont t'envoyer un gentil technicien ( deja la c beau ) pour te dire que oui c pourri mais que non ils ne feront rien
-tu investis dans un onduleur moyen de gamme qui paliera à tes probs de sur/sous tension + secu en cas de coupure
Neoryuki a écritTu prends un METRIX et tu teste tes tensions EDF
stadire que selon toi j'ai pas le choix : c soit je pallie au pb soit je vais au devant d'emmerdes majeures ????
Ben pas le choix plus ou moins
En tout cas je confirme que EDF n'a jamais realisé des travaux de plusieurs milliers d'euros juste pour 1 client ( moi en l'occurence, et pourtant ma boite n'est pas vraiment petite )
Donc ils nous ont gentiment expliqué que si d'autres clients avaient aussi des desagrements etc etc etc
Bref si t tout seul ils vont t'envoyer chier
Mais bon ta fluctuation n'est pas enorme
Si tu veux améliorer la stabilité malgré ton alim de bonne qualité, il suffit de lisser le courant en amont, donc avec un onduleur ca devrait le faire
C la seule maniere d'ameliorer ton alim
Apres c peut etre une fluctuation interne de ta becanne ( periph qui pompe, ou trop de periphs )
Je peux pas donner une raison precise comme ca o pif et à distance
Bah le plus étonnant c que cela est apparu depuis que j'ai flashé le bios (avant yavait pas ce truc)
en fait ça change pas toutes les 10 sec, environ toutes les 5 min en moyenne
Je vais être plus précis dans la dscription du truc :
12V : ça bouge pas = 11,968
5V : 4, 892 ou 4.919
3V : 3,28 ou 3.296
Vcore : 1,696 ou 1.712
les tensions que je donne ne sont pas une fourchette mais les tensions qui s'affichent : c soit soit une valeur soit l'autre, il n'y a pas de tension intermédiaire (ex : pour le 3V, c soit 3.18 soit 3.296)
les tensions ne bougent pas simultanément (c la 3V qui varie le plus)
Concernant mes périphériques : deux DD+une carte son audigy, une geforce 4 ti4400
Dans ce cas c au niveau de la mesure. Les "sondes" qui relevent les tensions ne doiventpas etre assez sensibles pour donner une lecture reelle et directe
Et les ecarts sont a peine de 0.1V je pense pas qui ca puisse abimer quoi que ce soit...
Neoryuki a écritDans ce cas c au niveau de la mesure. Les "sondes" qui relevent les tensions ne doiventpas etre assez sensibles pour donner une lecture reelle et directe
c un peu ce que je pense aussi ... de toute façon je ferais le point dans un mois pour voir si le pb s'est aggravé ou pas ... si c le cas j'aviserais
+1 il ne doit pas y avoir peril.
Essayes mbm5 réglé sur 10 secondes. 10 secondes ça peut faire une moyenne de la lecture.
Bah finalement c plus grave que prévu ... :fou:  :fou:  :fou:
après trois heure de jeu, lorsque je matte l'historique des voltages, le Vcore descend à 1.62V pour aller jusqu'à 1.74V :ouch:  :ouch:
NOTA : ce n'est pas un pb de tension EDF ... mon second PC ne connait pas ces pb
je vais donc tester le matos avec un onduleur
deux solutions :
- les tensions deviennent stables et là c'est un pb d'alim et dans ce cas je prend du 500W (comme ça j'upgrade en même temps)
- les tensions demeurent en l'état et là c'est la carte mère qui est à changer :fou:  :fou:  :fou:
Merci de vos réponses et/ou avis :jap:
Si ton autre pc est stable, l'onduleur ne règlera pas le pbl du 1er, puisque ton pbl se situe en aval du réseau edf. Si c'est l'alim qui est instable, les mofsets de la cm doivent corriger partiellement. Si ton alim est stable, les mofsets n'ont rien à corriger. Donc il reste encore la piste de l'alim. Tu pourrais essayer ton 1er pc avec l'alim du 2ème. Comme tu dis, si c'est pas l'alim, y reste plus que la cm. Si par hazard, l'onduleur devait régler le pbm, tu peux le laisser plutot que d'acheter une autre alim, c'est toujours une sécurité en plus ( coupures de courant etc ).
Quelques petites infos :
- je viens de reflasher le BIOS, de manière tout à fait logique, le processeur avant reboot est reconnu comme un 1800+ (puisque d'origine le fsb est de 100 sur toutes les cm) eh bien les tensions sont tout à fait correctes (1.70-1.71V sous mbm 5.3.0.0 pour le Vcore)
- en fait c'est lorsque le proc repasse en 2400+ que les tensions s'affolent un peu
En gros j'ai l'impresion que l'alim fournit pas assez ... en tout cas il semblerait qu'il y ait un impact direct avec la montée en freq (et donc la conso d'énergie)
De plus, les applications gourmandes en ressources (jeux notamment) provoquent également des fluctuations importantes (de 1.62 à 1.74)
En gros, dés qu'il bosse, l'alimentation en energie du PC perd les pédales, serait-ce possible que cela soit du à une insuffisance de puissance de l'alim ???
Mes périph :
- geforce 4 ti 4400
- Creative Audigy
- Happauge Win TV PCI
- Modem Olitec V92
- Graveur Plexwriter 40/12/40A
- Lecteur DVD 16/48
- 2 disques durs pour un total de 200 Go
le ventilo processeur+les 3 ventilos de boitier (tous en 8 cm)
- alimentation électrique : antec true power 330W
Une Antec True Power 430W a t-elle des chances de stabiliser les voltages (c'est quand même déjà pas mal là ... 100 w de plus de celle que j'ai actuellement) ???
En principe : oui. Si tu en as la patience, il faut additioner les puissances en watt de chacun de tes périph dans leurs tensions respectives, sans oublier tout ce que tu as sur la cm : proc, ram etc, tu peux multiplier le résultat par 1,5 à 2 pour le démarrage. Je crois sincèrement que tu as bien trouvé la soluce à tes problèmes. Il fallait savoir que tu avais une configuration aussi importante, tu distilles tout au compte-gouttes. Un proc 1800x dissipe 80w à lui tout seul, si tu l'oc ça monte très vite.
grrrrrrrr a écrit
Mes périph :
- geforce 4 ti 4400
- Creative Audigy
- Modem Olitec V92
- Lecteur DVD 16/48
Moi :
KG7-Raid
1600+
512mo DDR
GF4 ti4200
Audigy
Win TV PCI
Plext24/10
DVD 16/40
3 HDD (80/80/40) et un 60go que j'recup bientot
Vent : Proc / Avt / Arr
sur HUB USB alimenté par alim ext :
Modem ADSL UBS
GameVoice
Pad Krosoft
Sur USB CM :
Souris/clavier
Le tout avec une alim. Morex 300W :sweat:
zaratustra-anagran a écritEn principe : oui. Si tu en as la patience, il faut additioner les puissances en watt de chacun de tes périph dans leurs tensions respectives, sans oublier tout ce que tu as sur la cm : proc, ram etc, tu peux multiplier le résultat par 1,5 à 2 pour le démarrage. Je crois sincèrement que tu as bien trouvé la soluce à tes problèmes. Il fallait savoir que tu avais une configuration aussi importante, tu distilles tout au compte-gouttes. Un proc 1800x dissipe 80w à lui tout seul, si tu l'oc ça monte très vite.
ça expliquerait bien des choses en effet ...
>Chris : je pense avoir l'explication exacte mais je veux pas m'avancer de suite ; mais il me semble qu'il y ai une chose qui différencie nos deux configs mais je veux que c planet confirme ma pensée et mes souvenirs ;)
Bah la CM et le Proc et l'alim :/
Je pense encore à 2 choses, scuses de t'embêter.
Tu devrais controler les gros condensateurs électrolitiques à gauche du cpu et les mêmes dans ton alim. S'ils sont gonflés ou une fuite même imperceptibles c'est foutu. Ces condos de l'alim servent à écrèter le courant continu redressé, donc la piste est bonne pour tes variations. Attention à la décharge!!! ( même si tu sais je ne fais rien de mal à le dire ). Relativement facile à remplacer par les mêmes condos.
La 2ème : L'alim antec est la seule alim connue à créer un 3,3 volts indépendant ce qui limite la puissance de ce 3,3v à celle définie par antec, les autres alim tirent leur 3,3 v hors du 5 volts. Il est possible que dans les autres alim, le 3,3 v soit plus souple , c-a-d qu'il tire un peu plus du 5 v lorsque le besoin s'en fait sentir. Ceci pour quand même dire qu'il est surprenant que ton alim ne soit pas assez puissante. Regardes l'étiquette de ton alim pour voir les tensions, l'intensité et la puissance correspondante.
zaratustra-anagran a écritJe pense encore à 2 choses, scuses de t'embêter.
tu fais comment pour contrôler ça ???
Remplacement possible ????
ca te fait du 0.016 volts de fluctuation je veut bien que l'alim est reguler mais c'est tout a fait normal le 12 volts fluctu aussi la precision du voltage de l'alim c'est quelque pourcent il y a une tolerance 1 a 2 % je pense chez moi aussi ca fait ca
yan55 a écritca te fait du 0.016 volts de fluctuation je veut bien que l'alim est reguler mais c'est tout a fait normal le 12 volts fluctu aussi la precision du voltage de l'alim c'est quelque pourcent il y a une tolerance 1 a 2 % je pense chez moi aussi ca fait ca
:non:  0.016
mais 0.16v ce qui est plus inquietant
De toute façon, ton alim de 330 W est assez puissante pour ton matos. E, prendre une + puissante ne te servirait à rien.
Et moi aussi mon vcore oscille quelque peu, et j'ai pourtant une alim antec de 430 W. Bref tout ça pour dire que ton alim n'est pas en cause.
Avec les yeux et une petite lampe de poche ( même s'il fait clair ), éventuellement une loupe. Le gonflement est facile à voir, surtout sur le dessus. La fuite, l'électrolite peut avoir coulé un peu en dessous autour sur la cm, ou légère fissure entre condo et cm, c'est plus difficile à voir. Remplacer : acheter le même, dessouder, aller au magasin avec ( pas cher ), ressouder ( respecter la polarité ), couper les pattes qui dépassent ( fer à souder 15 w maxi et soudure fine avec âme décapante ).
Il n'y a pas beaucoup de chance que ce soit ça, mais ça arrive, dans les tv par ex, ça vaut la peine de regarder, ne fut-ce que par curiosité. Ces condos sont très important dans ton cas, car ils servent justement à réguler l'alim en elle même et l'alim de ton cpu.
J'ai regardé ... aucun pb de condos
Mieux j'ai testé ma configs avec deux autres alims
- une enermax de 300W : mêmes symptômes que pour mon antec 330
- une no-name de 400W : tensions plates (Vcore à 1,696 V avec mbm 5.3.0.0 testé sur une durée d'une heure)
Donc je vais me procurer une antec 430W ;)
NOTA : je suis nul en maths et en calcul mental :D
