Alimentation - fonctionnement
bonjour
j'ai une question sur le fonctionnement d'une alimentation en général
prenons par exemple une alimentation de 750W
fournira t elle toujours 750W, ou adaptera t elle la puissance aux composants et à l'utilisation du pc ?
d'une part, j'ai pas envi d'augmenter la facture d'électricité pour rien
d'autre part, ca chauffe un pc, c'est bien en hiver, mais c'est moins bien en été
Autres pages sur : alimentation fonctionnement
Elle ne fournira que ce qui est nécessaire aux composants.
Par exemple, dans une configuration Athlon II X2 250 + HD5670 par exemple, elle ne distribuera qu'environ 200W. Mais avec une alim 750W (déjà faut en avoir besoin, et rarement le cas) tu pourras alimenter une grosse configuration (exemple i7 950 + SLI de GTX470).
Pour la plupart des cas, une 500W suffit amplement. De plus une certificat existe parlant des rendements de ces alimentations, la Certification 80Plus.
merci bien
en fait je regarde les configurations proposées sur des sites
sur un des sites il y a quelques configurations gamer, du petit budget à la config de fou
entre 2 configs moyennes l'alim passe de 550W a 750W
c'est à ce moment là que je me suis posé cette question
je peux
config 1
Cooler Master - Boitier - CM Storm Scout Black - ATX - Sans alimentation - SGC-2000-KKN1-GP
Cooler Master - Alimentation - GX Power 550W - ATX (RS-550-ACAA-E3)
Asus - Carte mère - P7P55D - Socket 1156 - Intel P55 - DDR3 - ATX
Intel - Processeur - Core i5 760 - Socket 1156 - 2.80 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite
Sapphire - Carte graphique - Radeon HD 5850 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI/HDMI
Western Digital - Disque dur - Caviar Blue 1 To (1000 Go) - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours - WD10EALS
G.Skill - Mémoire Core i5/i7 - 4 Go (2x2048Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.65V - 8-8-8-24 - F3-12800CL8D-4GBRM
Samsung - Graveur DVD - SH-S223C - SATA - 22X - OEM - Noir
config 2
Cooler Master - Boitier - CM 690 II Advanced - Sans alimentation - ATX - (RC-692)
Corsair - Alimentation - TX - 750W - Sata - PCI-Express
Intel - Processeur - Core i7 860 - Socket 1156 - 2.80 GHz Quad Core - 95 W - Version boite
Asus - Carte graphique - Radeon HD 5870 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI/HDMI/Display Port
A savoir : GX550 => Alim pourrie.
Config 1 : Consommation en full ~320W
Config 2 : Consommation en full : ~345W
Donc en clair, c'est du dimensionnement à l'arrache. Pour ces 2 configs une SilverPower SP-SS500 suffirait.
Ça vient d'où ?
