Alimentation incompatible?
Voilà ma config:
Asus M4A78LT-M LE
athlon II x3 440 (3GHz)
2 Go OCZ DDR3
ati radeon HD 5750 1Go
Windows 7 Familial premium 32bits
J'avais une alimentation lcpower 550W qui venait d'une autre config.
J'avais des plantages à chaque fois que je jouais et comme on m'avait dit que cette alimentation était mauvaise j'ai acheté une Corsair CX 400 en espérant régler les problèmes.
Mais en fait cette alimentation ne semble pas marcher, au bout de 30 secondes~1minute l'ordinateur s'éteint que ce soit dans Windows ou dans le BIOS, et lorsque je remets l'ancienne alim l'ordinateur fonctionne de nouveau normalement.
Je l'ai essayée sur une vieille config et ça semblait marcher sans s'éteindre.
Alors moi je pensais que cette corsair était une bonne alim mais apparemment elle serait pas assez puissante??
Ou alors il faut faire un réglage spécial?? Je précise que ma carte mère est une micro atx alors que l'alim est une ATX est-ce que ça change quelque chose?
merci de vos réponses à tous
Voilà ma config:
Asus M4A78LT-M LE
2 Go OCZ DDR3
Autres pages sur : alimentation incompatible
Tester une barette de RAM pour y découvrir d'éventuels problèmes est simple:
1 - Téléchargez le logiciel Memtest86+, soit l'image à graver sur cd, soir le logiciel à installer sur clé usb:
Image CD - http://www.memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.is...
Sur Clé USB - http://www.memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.us...
2- Graver l'image CD sur CD/DVD, ou installer le logiciel sur la clé USB,
3- Redémarrer l'ordinateur avec la Clé USB/CD dans l'ordi. (peut nécéssité de configurer, dans le BIOS au démarrage (touche DEL) la clé USB/CD pour démarrer avant les disques durs)
4- Laisser le logiciel agir au moins une passe, environ 30 minutes.
S'il-y-a problème avec la barette RAM, vous verrez apparaître des erreurs en ROUGE ce qui voudra dire que la barette devra être retournée au magasin. Une barette défectueuse peut produire presque toute les erreurs aléatoires imaginables donc ce pourrait très bien être les cas ici.
- ForumAlimentation antec true power incompatible avec boitier antec
- ForumCrc incompatible
- ForumLigne incompatible
- ForumProcesseur incompatible
- articlesUsb 3.0 incompatible
- ForumRam incompatible
- ForumGraveur incompatible
- ForumPartition incompatible
- ForumSkype incompatible
- ForumSata 2 incompatible avec sata
