Alimentation marche mais PC démarre pas
Voilà mon problème : j'ai malencontrueusement "tapé" sur le ventilo de mon alim la semaine dernière, et brusquement mon PC s'est éteint et refuse de démarrer depuis.
J'ai d'abord pensé à un faux contact : j'ai rebranché tout (HDD, ventilos, cordons d'alim...) mais sans succés.
Ensuite j'ai pensé que c'était mon alim qui était morte, et j'en ai racheté une autre et l'ai branchée.
1er problème : quand j'allume l'alimentation (bouton 0 / 1 de l'alimentation) la diode de la CM s'allume et tous les ventilos s'allument (alim, CM, carte graphique) mais le PC ne démarre pas (pas d'affichage, diodes des HDD et clavier éteinte)
2e problème : le PC est insensible aux boutons de démarrage / reset (même en appuyant longtemps)
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce que la CM / CPU sont foutus ?
Ma config :
CM : Asus P4P800 SE
Alim : "Power LC6420"
CPU : Pentium 4 3.2 GHz
Merci !
Ma config :
CM : Asus P4P800 SE
Merci !
Autres pages sur : alimentation marche demarre
Réponse B : j'ai tapé franchement sur le ventilo de l'alimentation, qui faisait du bruit. En fait il faisait du bruit depuis qques semaines, et j'avais remarqué qu'en tapotant gentiment dessus ça s'arrangeait en général. Jusqu'au jour où j'ai du taper un peu plus fort et tout s'est éteint...
Je ne pensais pas que ca pouvait être si fragile ces bestioles là !
J'ai retiré la CM du boitier puis j'ai tout rebranché pour voir : toujours pareil.
Ensuite j'ai enlevé délicatement le CPU puis je l'ai remis : surprise et belle frayeur : il m'a fait une grosse étincelle et un gros "clac" en le ralumant ! Pourtant je l'ai bien mis dans le bon sens, je ne comprends pas.
petit up du topic.
Moi j'ai exactement le même problème que nanel (à ceci pret que je n'ai pas mal traité mon ventillo
Donc voilà si vous avez d'autres idées moi ça m'interesse.
La seule modif que j'ai faite récement c'est remplacer mon ancienne alimentation par une autre et là peut etre que j'ai bousculé mon ventillo.
donc même symptomes :
un gros clac et puis plus rien
enfin plus rien ... je veux dire
)Donc voilà si vous avez d'autres idées moi ça m'interesse.
