Alimentation qui plante
Salut ! Alors voilà j'ai installé lors de mon upgrade une nouvelle alim qui, je pense, est en train de tomber en panne.
Voilà la config de mon pc :
Processeur : Amd Athlon 3200+ 2.2 Ghz
CG: Ati X1950 GT 256 Mo
RAM: 2.5 Go Corsair value DDR 400
Carte Mère: Asus K8V-X
Alimentation: Heden 560w
Windows XP SP2
J'ai donc installé une heden 560w, à cause des conseils soutenus d'un vendeur informatique, et je le regrette beaucoup aujourd'hui ! En effet l'alimentation a bien fonctionné durant 6 mois et maintenant je commence à subir des reboots intempestifs dans les jeux voire même sous windows....
Ca se produit de façon aléatoire (généralement durant des opérations gourmandes comme les jeux) d'abord en affichant de gros pixels à l'écran puis en figeant l'écran et enfin écran noir et reboot du pc, tout ça en moins de 10 secondes
Je voulais donc savoir si ça venait véritablement de l'alim et dans ce cas laquelle doit-je prendre en remplacement ????
Je pensais à ces deux
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Je ne vois d'ailleurs pas la différence ....
ou celle là http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W.html
Autres pages sur : alimentation plante
J'ai oublié de préciser : je suis en AGP et elle est bien enfoncée.
Merci de me répondre aussi rapidement !
Pour ce qui est de la température en effet depuis quelques temps je suis à 57°C en normal et 65°C après quelques heures de jeux.
Pour la Green power 400w est-tu sur que ça soit vraiment suffisant ? Sur la boite il y a marqué: "450 watt supply or greater ". Mais bon je doute qu'il en faille autant.
En comparant la Fortron et la Corsair je me suis aperçu qu'elles n'avaient que 5€ TTC de différence soit quasiment rien.
Sachant que Présence Pc attribue seulement 3/5 à la Fortron et 5/5 à la Corsair, je préfère prendre cette dernière qui dispose non seulement d'une puissance plus élevée mais aussi d'une qualité plus soignée, d'un bundle plus complet, plus silencieuse et moins gourmande niveau consommation. Elle me semble donc idéale si je dois un jour la réutiliser
Donc j'ai reçu mon alimentation Corsair VX 450w ce matin et après l'avoir installé jai été surpris de ce qui s'est passé: la température ambiante dans ma tour est passé à 55°C ma carte graphique s'est mise à tourné à 65°C en idle et 75°C min après un jeu.
Le pire c'est sous speedFan qui m'affiche des tensions incroyables:
VCORE: 1.54V
+3.3V: 3.22V
+5V: 4.92V
+12V: 11.00V voire 10.94V
-12V: -0.06V
-5V: 5.11V
+5VSB: 5.35V
VBAT: 0.78V
J'ai été obligé d'ouvrir ma tour car la température a grimpé fortement. Voici les températures capot latéral ouvert:
Temp1: 34°C
Temp2: 47°C
Temp: 64°C
HD0: 37°C
Core: 50°C
Et voici les températures capot latéral fermé:
Temp1: 46°C
Temp2: 58°C
Temp: 64°C
HD0: 38°C
Core: 60°C
La carte graphique (ATI RAdeon X1950 GT 256 Mo) tourne (toujours avec capot latéral ouvert) à 50°C et avec capot latéral fermé 67°C
Voici pour ce qui est des ventilos:
Fan1 2083 RPM (branché en extraction à l'arrière 80mm) (capot ouvert)
Fan2 3835 RPM (capot ouvert)
Fan1 2150 RPM (capot fermé)
Fan2 5769 RPM (capot fermé)
Sans l'ouverture de ma tour je subit des reboot "Over Tempeture" lorsque je joue plus de 15mn !
J'aimerais donc comprendre pourquoi, en ayant changé ma Heden 560w pour une alim plus peformante, les problèmes se multiplient ?
Peut-être que c'est simplement un problème de ventilos. Les ventilos de la 450VX tournent sans doute moins vite que ceux de la Heden (car elle chauffe moins), elle extrait donc moins d'air chaud de la tour !!
Il faut que tu ajoutes un ventilos en extraction a l'arrière et un en aspirationa l'avant si tel n'est pas le cas.
Merci de m'avoir répondu Sixela39. J'ai déja un ventilateur Rasurbo Basic silent 80 en extraction à l'arrière:
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/21422-Basic_Silent_80.html
Pour ce qui est de l'aspiration, l'achitecture de ma tour ne s'y prête pas bien :
http://www.topachat.com/pages/detail2.php?cat=micro&rubrique=w_boi&ref=ina789&origine=clubic
Je dipose en effet d'un emplacement pour mettre un autre ventilateur à l'avant mais les prises d'air sont très petites et dans ce cas quel ventilo me conseilles-tu en 80mm ?
Je suis étonné aussi de voir que le +12V: 10.94V qui devrait être situé à un niveau suppérieur ne t'ai pas alarmé plus que ça ! C'est d'ailleurs la principale raison de mon méssage
Et bien avec HW Monitor
Value Min Max
Voltages: CPU VCore: 1.54V 1.52V 1.55V
+3.3V : 3.22V 3.22V 3.22V
+5V : 4.92V 4.92V 4.95V
+12V : 10.94V 10.94V 11.00V
-12V : -0.02V -0.02V 0.06V
Temperatures : TMPIN0: 40°C 35°C 40°C
TMPIN1: 51°C 46°C 51°C
Fans: FANIN0: 2057 RPM 2045 RPM 2191 RPM
FANIN1: 5532 RPM 4655 RPM 5672 RPM
AMD Athlon 64 3200+
Températures: Core #0 54°C 47°C 57°C
Ati Radeon X1950 GT
Températures: 62°C 56°C 62°C
MaxtorSTM3160212A
Températures: HDD 35°C 31°C 35°C
Voilà ce que m'affiche HWMonitor tout comme Everest.
J'ai lancé un test d'une heure sur OCCT et j'attends les résultats
Tout compte fais j'ai fais un test d'une demi heure en auto sur OCCT et le système est selon lui stable avec une fréquence cpu à 2202.83 Mhz et celle du bus à 200.26Mhz.
Après une heure de fonctionnement la pièce avait une odeur de composant réchauffé :heink:  et ma carte graphique en idle est monté à 71°C !
Le processeur est monté quand à lui à 62°C et la tension en +12V n'est plus que de 10.88V min et 10.94V max
Malheureusement j'ai un autre PC mais celui-ci est portable donc pas testable pour une alim.
Peut-être y a-t-il une non compatibilité avec ma carte mère qui est tout de même assez vieille (Asus K8V-X qui date de 2004) ou alors un problème au niveau des branchements ?
Pourtant j'ai respecté à la lettre les consignes et je n'ai utilisé qu'un port ATX 12V 4 pins sur les 8 pins existant. Pour résumé je n'utilise que le port ATX 12V 4 pins et celui à 20 pins. Mes 2 DD et mes 2 lecteurs CD/DVD et mon lecteur disquette ainsi que ma CG sont connecté via Molex. J'ai donc tout connecté et l'alim est monté à l'endroit (ventilo vers le bas).
Le cordon d'alimentation CA n'est pas celui fournit dans la boite mais un de mon onduleur qui marche d'ailleurs très bien. Tout sur le plan matériel me semble ok, peut-être que la cause réelle est un disfonctionnement de l'alim elle-même. Mon système ne supporte peut être pas le rail unique de 12V (ce qui m'étonne beaucoup !).
Autant dire que je ne vois pas du tout la cause de ce fonctionnement anormal et je songe de plus en plus à la renvoyer. Si quelqu'un a une idée avant que je recontacte mon fournisseur, n'hésitez pas à m'en faire part (même idiote parfois ça débloque le problème ! :p  )
J'ai renvoyé la Corsair et j'ai commandé une Fortron Green Power 400w que j'ai reçu ce matin. Et là miracle ! Le pc s'est bien comporté pendant 10 bonnes minutes avant de replanter en faisant comme d'habitude de grandes lignes de gros pixels un ecran noir et reboot.
Mais je pense que ça provient ici du fait que l'alim n'était pas assez musclée. Mon Heden 560w a quant à elle 19 et 20 A sur les 2 rails 12V alors que la Fortron n'en a que 14 et 15 A.
De plus avec plusieurs calculateurs de consommation sur le web les résultats ont varié entre 371 et 411w de puissance pour mon PC.
Chose étrange aussi c'est que j'ai lancé un jeu plutot gourmand (stalker) et le système a rebooté une première fois puis lorsque j'ai réessayé il a rebooté mais cette fois-ci avec un bruit étrange et plus moyen de revenir sous windows. L'ecran était noir à chaque reboot. J'ai donc réinstallé mon ancienne alim et heureusement ça marche ! Mais je crains d'avoir grillé la Fortron .... :sweat:
La température était cette fois-ci normal voire même plus froide puisque ma carte graphique n'était que de 48°C en idle et de 52°C après jeux et tests graphique
Pour ce qui est des tensions, speedfan m'annonce 11.25V avec l'Heden et 11.17V (ou 11.07V avec HW Monitor) avec la Fortron sur le +12V. Mes sondes doivent en effet déconner ou alors ça vient d'autre chose ....
Peut être est-ce non pas l'alim mais bel et bien un transistor de la carte graphique qui a grillé même si je ne l'ai que depuis six mois ?
En tout cas le mystère reste entier ....
Au cas où ce soit un problème de puissance vous me conseiller quoi comme alim à 20A sur le rail 12V aux alentours des 500w ?
