Alimentation pc poratble samsung r60+
j'ai besoin d'un avis concernant la démarche pour réparer mon ordinateur portable samsung r60+ car l'alimentation ne marche plus. En branchant mon pc (qui était allumé) afin de ne plus passer par la batterie, il y a eu je pense un court-circuit et il s'est donc éteint. Depuis, l'ordinateur en lui même fonctionne, mais le problème est que je ne peux plus le brancher soit pour le faire fonctionner sans batterie, soit pour recharger celle-ci car l'entrée de l'alimentation est morte. La garantie étant dépassée, il faut que je passe par un service payant, seulement on m'a indiqué (le sav où je l'ai acheté) que le devis serait payant et qu'il n'était pas sûr que la réparation puisse se faire. Voila donc mes questions:
- Pouvez-vous estimer le prix de la réparation?
- Y a-t-il un moyen d'alimenter le pc par un autre moyen (usb,...). Si oui faut-il effectuer une modication? Combien cela coûterait-il?
- Si dans l'hypothèse où le pc est irréparable, comment peut-on recharger une batterie de pc sans son ordinateur? (afin de récupérer les données)
-Est-il faisable de démonter l'ordinateur pour récupérer les disques durs pour un novice? Ou auquel cas, combien coûte l'extraction des disques durs ou des données?
En espérant des réponses à ces nombreuses questions, je vous remercie d'avance.
Bonne soirée
salut
normalement le disque dur est accessible par le dessous de ton portable par une trappe
il faut sortir le disque, et le mieux est de le mettre dans un boitier externe
comme ca tu peux recuperer tes données et ensuite tu formate le disque et ca te fait un disque dur externe pour stocker des données
bonne soirée
J'ai fait testé mon chargeur, celui-ci fonctionne et au sav il a essayé avec un autre chargeur et cela ne marchait pas, nous en avons conclu que le problème venait de là. A savoir que quand j'ai essayé de la charger aprés le cout-circuit, un odeur de brûlé se faisait sentir après un laps de temps en charge.
Dans ce cas dès que je pourrais me le permettre, j'effecturai un devis et je vous recontacterai. Merci beaucoup!
Mon message s'étant coupé, tu peux peut-être m'indiquer aussi le prix approximatif pour extraire les disques durs ou les données? (dans le cas où l'ordinateur serait comdamné?)
j'ai enfin fait le devis et visiblement l'ordinateur est bien amoché. La réparation couterait plus cher que le rachat d'un nouvel ordinateur. Donc voici ma nouvelle question : j'aimerais savoir comment extraire les données de mon ordinateur HS (je pense notamment à la procédure d'extraction du disque dur) et la manière de remettre ces données sur un autre PC.
Ca serait chouette de me donner le mode opératoire si la manoeuvre est accessible aux novices, ou alors une adresse de tuto super accessible. Je suis aussi ouvert à d'autres alternatives (gratuites de préférence !)
Merci d'avance et bonne soirée !
J'ai bien compris ce que je dois faire, maintenant je ne sais toujours pas comment procéder. Peux-tu être plus précis et développer la procédure? ou bien m'indiquer un tutoriel extrêmement détaillé?
Merci encore pour votre aide et bonne journée!
