La situation est la suivante:
1. Le PC ne démarre plus - Seul au moment du Power ON de l'alimentation (sw à l'arrière du PC), le ventilateur du µp se met à tourner pendant 1 s puis s'arrête.
Quant au ventilateur de l'alimentation, il tournait sans problème.
2. J'ai sorti l'alimentation, fait le strap du power ON (pin 13/14) => mesures des tensions: tout OK.
3. J'ai rebranché l'alimentation sur la cm => point situation qu'au point 1.
4. Pour essai, j'ai déplacé un strap sur ma cm (de NORMALAL sur CLEAR) => toujours pas de démarrage sauf que maintenant (avec le strap en position d'origine à nouveau), le ventilateur de l'alimentation ne tourne plus.
5. Je l'ai ressortie, refait le strap pin 13/14 et le ventilateur tourne dans ce cas à nouveau correctement.
Je pense que maintenant, la cm me plante l'alimentation (cc ??) et cela juste apès avoir déplacé ce strap sur la cm.
Je crains que la cm soit HS
Qui veux bien me donner un avis basé sur du concret.....
Merci beaucoup.
